Autor Tema: Da nastavimo, Passat B6 2.0 TDI :)  (Pročitano 13370 puta)
Van mreže KabiiR
  • Poruke: 734
  • Lokacija: BP-CG
  • Auto: Passat CC
Odg: Da nastavimo, Passat B6 2.0 TDI :)
« Odgovor #20 poslato: Avgust 01, 2016, 12:31:10 pre podne »
Imas pp
Ovde 500 minimum  bonk
To je to  biggrin
« Poslednja izmena: Avgust 01, 2016, 12:35:34 pre podne od strane KabiiR »
Van mreže cicero
  • Poruke: 3002
  • Lokacija: munze
  • Auto: BLACK RR_LINE
« Odgovor #21 poslato: Avgust 01, 2016, 07:58:13 pre podne »
Ans je najpribliznija rns-u i isti skoro meni imaju i sto je najbitnije bolja je ova od rns vise funkcija i detaljnije mape ima,cak je igor polic u mk7 izvadio fabricku i ubacio kineza dovoljno jasno
Van mreže KabiiR
  • Poruke: 734
  • Lokacija: BP-CG
  • Auto: Passat CC
« Odgovor #22 poslato: Avgust 01, 2016, 06:37:54 posle podne »
Da, da bas su mape detaljne nema sta.. :)
Kako Cicero da napravim da mi pise koji je radio, a ne da mi stoji samo broj stnice?
« Odgovor #23 poslato: Avgust 01, 2016, 10:29:16 posle podne »
Vidi da li ti je RDS(Radio Display System) ukljucen, ako jeste emitovanje teksta koji salje radio stanica zavisi i od kvaliteta signala…
  • Poruke: 4818
« Odgovor #24 poslato: Avgust 01, 2016, 10:37:33 posle podne »
zar su kinezi dosli do RDS-a. ja imam rns iz amerikanca sto ima samo neparne brojeve na kraju FM frekvencije ovaj radio 98.8 ne moze da uhvati samo kad je neparni broj na kraju radi
Van mreže KabiiR
  • Poruke: 734
  • Lokacija: BP-CG
  • Auto: Passat CC
« Odgovor #25 poslato: Avgust 02, 2016, 12:53:00 pre podne »
Frede signal je ekstra, a ovo cu provjeriti ujutru  :26
PaulGT meni radi sve cak i pored ovde pise pogledaj Radio D+ samo mi ovde u ove kocke stoji broj stanice, pa kad prebacim ''Audio'' na bord komp pise isto broj stanice, pa ruzno i glupo :D
« Poslednja izmena: Avgust 02, 2016, 12:55:43 pre podne od strane KabiiR »
Van mreže Miljan Milenkovic
  • Poruke: 50
  • Lokacija: Leskovac
  • Auto: Vw Passat B6
« Odgovor #26 poslato: Avgust 12, 2016, 04:59:13 posle podne »
Auto je bio malo na sredjivanju, da se dotera malo, poliran je ceo i izvoskiran sada je cist majstor1 , spreman je za nove pohode.   celebrate
Van mreže KabiiR
  • Poruke: 734
  • Lokacija: BP-CG
  • Auto: Passat CC
« Odgovor #27 poslato: Oktobar 09, 2016, 03:05:47 posle podne »
Gume ako ne namažeš ništa urdio nisi, bar je tako kod mene  :53
  • Poruke: 50
« Odgovor #28 poslato: Oktobar 09, 2016, 08:03:18 posle podne »
Hahah isto, mazu se svaki dan pod obavezno u najgorem slucaju svaki drugi.  lollol
« Odgovor #29 poslato: Oktobar 09, 2016, 08:34:50 posle podne »
Odlican auto. Vidim da si pominjao neke druge farove, to nikako, nikakve diode i ostale gluposti :)
Van mreže KabiiR
  • Poruke: 734
  • Lokacija: BP-CG
  • Auto: Passat CC
« Odgovor #30 poslato: Oktobar 09, 2016, 10:20:30 posle podne »
Ma kakve diode, to ni na sta ne lici.. samo stopke blago zatamni
  • Poruke: 50
« Odgovor #31 poslato: Oktobar 10, 2016, 12:29:09 pre podne »
Sta znam, padalo mi je na pamet da mu stavim crne farove sa led trakom tj diodama, izgledaju mi okej, a nisam imao priliku da vidim nekog da ih ima pa cisto da vidim kako bi mu legli ali otom potom, mozda i odustanem od toga, misljenja su razlicita neki misle da bi lose legli farovi da je bolje ovako da se ostave fabricki neki obrnuto. A sto se tice stopki, necu da ih tamnim, svidjaju mi se ovako crvene.  biggrin
Van mreže cicero
  • Poruke: 3002
  • Lokacija: munze
« Odgovor #32 poslato: Oktobar 10, 2016, 02:09:02 pre podne »
Ako hoces menjas farovi stavi mu xenon oem farove mani se tih ciganisanja😉
« Poslednja izmena: Oktobar 10, 2016, 02:18:28 pre podne od strane cicero »
Van mreže KabiiR
  • Poruke: 734
  • Lokacija: BP-CG
  • Auto: Passat CC
« Odgovor #33 poslato: Oktobar 10, 2016, 10:21:48 pre podne »
Oem je prava stvar.. postujem, nema dalje.. a ove diode gledao sam uzivo meni se ne svidja, ali ako su tebi okej..imas pravo  :26
Van mreže Fitipaldi
  • Poruke: 2301
  • Lokacija: Basra, Irak
  • Auto: Pasat B6 2.0 TDI CR
« Odgovor #34 poslato: Oktobar 10, 2016, 11:39:26 pre podne »
Uz farove idu i branici sa prskalicama.
Van mreže KabiiR
  • Poruke: 734
  • Lokacija: BP-CG
  • Auto: Passat CC
« Odgovor #35 poslato: Oktobar 10, 2016, 02:10:22 posle podne »
Bolje da ne dira onda nista  lollol
  • Poruke: 50
« Odgovor #36 poslato: Oktobar 10, 2016, 02:28:48 posle podne »
Nisam ih vidjao uzivo, samo na slikama, zato kazem da sam nasao nekog stavio bih da vidim kako izgledaju. :D
Ovo mi se na primer posvidjalo kako mu leze crni farovi, pa mi to dalo ideju tako nesto da napravim, ali videcemo, zelim prvo da vidim uzivo kako bi legle pa onda, ceni se misljenje ali svako radi ono sto mu se svidja jbg, a svakako ce ostati i fabricki farovi ovi pa se lako moze zameniti nazad.  biggrin
  • Poruke: 50
« Odgovor #37 poslato: Novembar 10, 2016, 07:17:20 pre podne »
Zamenjene su duga svetla od obicnih zutih, stavljene h7 led canbus sijalice.  alealeee
Van mreže saGTInaTDi
  • Poruke: 219
  • Auto: pasat B6 2.0 TDI
« Odgovor #38 poslato: Novembar 10, 2016, 01:55:53 posle podne »
Da li si imao problema sa ugradnjom led svetala , jer su kod mene H7 sijalice sa onim limom pa nisam siguran kako odraditi i ako imaš neku sliku kako su montirane i slike kako sijaju.
Pozdrav !!
  • Poruke: 50
« Odgovor #39 poslato: Novembar 10, 2016, 10:28:24 posle podne »
Nikakav problem sa ugradnjom nisam imao, postavljene obe za nekih 10 tak minuta, posto sam morao da nadjem neko mesto gde da uglavim balast inace ovo sve super proslo lagano, nemam nista za sada neku od ovih veceri cu napraviti snimak pred sumrak najbolje pa cu okaciti i video i sliku neku, odlicno sijaju, blago receno izbijaju oci kad blicnes nekome u susret a kamo li upalis da ih zadrzis jer su mnogo jake.  lollol
