Autor Tema: Golf MK2  (Pročitano 134294 puta)
  • Poruke: 2048
Odg: Golf MK2
« Odgovor #1080 poslato: Februar 19, 2019, 11:01:45 posle podne »
Guta sve jer koristiš protoborde sa kompletnim sistemom odrađenim. Ovo je predpostavljam L298N motor driver, pogledaj šemu na sebi ima i regulator napona i zaštitu od obrnutog polariteta i filter.
Dobar je auto, od čega je šasija, pravljeno ili ima gotovo da se kupi? Jesi li razmišljao da ga čipješ?
Život je jedan, Golf je dva!
Van mreže Guarana
  • Poruke: 3342
  • Lokacija: Ljubljana
  • Auto: Rapid
Odg: Golf MK2
« Odgovor #1081 poslato: Februar 19, 2019, 11:26:03 posle podne »
Aha kapiram :) Ja sam 90% programer , 10% elektricar , vidi se po tome kako lemim pre svega lollol
Jeste L298N , PiZero , ESC za dronove i brushless 4300kv motor.
Vec je cipovan prakticno, od kad sam motor zamenio, sto je bila konkretna operacija, leti kao blesav, mislim da cu morati da nadjem negde carbon ili alu ram pa da krenem neki konkretniji da pakujem.
Uopste sam uzeo da se s njim igram jer svi hobi RC auti imaju 1 frekvenciju na kojoj rade, i svi imaju kristal za frekvenciju (nije opruga ko nekad) ,tako da nema menjanja. I onda sam rekao ok ako hocu da se jurim i trkam sa klincom, moracu da ga prvo prepravim da radi na bluetooth ili nesto.
Inace opet moja "pamet" .. uzmem najjeftinije esc i motor, i kad sam vec blizu kraja skapiram da dronovi nemaju rikverc lollol
Programerski je bila nocna mora za napakovati sve, em nisam nikad radio hardver-softver interakciju, em ne sa brushless motorima, niti python, sve od nule ono.. sa druge strane sam picajzla, tako da sam morao pooling a napravim da radi za komande, pa stosta i otislo je bas dosta vremena ko keks.
  • Poruke: 2048
Odg: Golf MK2
« Odgovor #1082 poslato: Februar 20, 2019, 12:04:03 pre podne »
Valjalo bi praviti glisere na daljinski da švercujemo naftu sa Dunava. To je pravi posao a ne ove tuning styling zajebancije.
Van mreže Guarana
  • Poruke: 3342
  • Auto: Rapid
Odg: Golf MK2
« Odgovor #1083 poslato: Februar 20, 2019, 12:30:52 pre podne »
Ima dosta profitabilnijih varijanti ako bi vec nesto van legalnog ;)
Inace ja sam planirao da sledeci pravim u AI varijanti, da se sam snalazi , bar po kuci, to ce biti tek veselje napakovati.
  • Poruke: 2048
Odg: Golf MK2
« Odgovor #1084 poslato: Februar 20, 2019, 01:05:11 pre podne »
  • Poruke: 2048
Odg: Golf MK2
« Odgovor #1085 poslato: Februar 20, 2019, 02:59:10 pre podne »
Automatska kola, automatska žena  :+
  • Poruke: 2048
Odg: Golf MK2
« Odgovor #1086 poslato: Februar 26, 2019, 03:41:27 posle podne »
Ipak će izgleda prvo na Ecotronic, hvala MILAN VW na donaciji. Usput dobio i vozačevu krovnu lajsnu 4 vrata  thumbup
Ova prva varijanta će se raditi sa osnovnim funkcijama, kasnije se radi naprednija u SMD tehnici.
skinut i relej za start preko kontakt brave, mislio sam spoljni ali ako ima mesta ide ovaj interni.
@Marko MK2, vidi za 25 pin konektor ipak će mi trebati.
« Poslednja izmena: Februar 26, 2019, 03:48:13 posle podne od strane raca1 »
Van mreže Marko mk2
  • Poruke: 789
  • Lokacija: Trstenik Kraljevo
  • Auto: Golf mk2
Odg: Golf MK2
« Odgovor #1087 poslato: Februar 26, 2019, 08:59:36 posle podne »
Ako je onaj od digifanta imam mahac
  • Poruke: 2048
Odg: Golf MK2
« Odgovor #1088 poslato: Februar 27, 2019, 03:33:13 posle podne »
Isti su konektori, može od digifanta.
U kolu se nalazi i jedan specijalan tranzisotor, al to nije za forum
  • Poruke: 2048
Odg: Golf MK2
« Odgovor #1089 poslato: Mart 11, 2019, 02:51:48 pre podne »
Nema tajnih čipova, krademo od bogatih Kineza i dajemo narodu (Robin Lud).
Da krenem s leva, XL4016 StepDown regulator, tj. spuštač i stabilizator napona, 5V za ECU i senzore. Može da se koristi i za USB punjač za kvalitetniju varijantu od upaljač verzije, do 7A na 5V bez problema. Meni koristi da poskidam elemente i "ukradem" šemu  :)
Duplo jeftinije nego zasebni delovi a usput ostanu i hladnjaci, konektori i potenciometar gratis. Nema zajebancije, skida se i dioda od 1,55 din. Spisak komponenti i šema gratis
potenciometar R7 50k, mora višeobrtni zbog fine regulacije.
I ovako treba da izgleda spakovano na ploču.
usput sam i software promenio za GPL besplatnu verziju da bi dodatno smanjili troškove  lollol
ono što je definitivno bolje je 3D prototip. Gore je komplet regulator i upravljači, treba dodati još malo delova za senzore. Tri tranzistora desno su 2 - za N75 ventile i jedan + za obrtaje benz. sata.
Analogni senzori MAP, TPS, digitalni Hall RPM i EGP ništa više.
  • Poruke: 2048
Odg: Golf MK2
« Odgovor #1090 poslato: Mart 11, 2019, 03:31:14 pre podne »
I da ne zaboravim tajni čip MPU6050, žiroskop i akcelerometar,
Ja sam ga zbog ovog uzeo, ali ne znam ni šta ni kako  :31 Za 150 din. može da služi i da kad se prevrneš na krov, da može da se očita na dijagnostiku da li si se prevrnuo na krov. Taman je tu i  MCP2515 za CanBus komunikaciju, dijagnostika za 290 din.  :65
Van mreže Guarana
  • Poruke: 3342
  • Auto: Rapid
Odg: Golf MK2
« Odgovor #1091 poslato: Mart 11, 2019, 11:13:20 pre podne »
Obrni arduino na drugu stranu ili pomeri ona dva otpornika da ne udaraju u USB kad je nesto ubaceno :)
Sta ide dole na ploci, tj sto ima tolko praznog mesta?
  • Poruke: 2048
Odg: Golf MK2
« Odgovor #1092 poslato: Mart 11, 2019, 01:12:11 posle podne »
Nema ništa od elemenata sa donje strane, ploča je prazna jer nema elektronike koja ide između procesora i senzora i za komunikaciju. Odradiću za koji dan komplet, odprilike još 20ak sitnih komponenti pa neće delovati toliko prazno.
Projekat se radi po jednoslojnoj ploči, sa jedne strane vodovi i lemovi a sa druge komponente, da bi bilo jednostavno za sklapanje i razumevanje. Jednostavnije rečeno, početni školski model koji će skoro svako moći da sklepa kod kuće.
USB na arduinu se neće koristiti pa je nebitno gde je okrenut, komunikacija će se izvući direktno sa pinova.
  • Poruke: 2048
Odg: Golf MK2
« Odgovor #1093 poslato: Mart 13, 2019, 12:38:38 pre podne »
Konačno nabavih delove za šolje amortizera, Polo Classic.
Malo se prebriše i kao novo OEM
Šolje uzimam nove OEM, trebalo bi od Sharan da mogu i da su od tvrđe gume?
Ležajeve INA su i OEM i Lemforder samo je Lemforder duplo jeftiniji.
Dvoumim se za amortizere dali crne ili žute?
  • Poruke: 2048
Odg: Golf MK2
« Odgovor #1094 poslato: Mart 17, 2019, 02:59:13 posle podne »
Dobar dan, dobar dan.  :31
  • Poruke: 2048
Odg: Golf MK2
« Odgovor #1095 poslato: Mart 18, 2019, 04:13:05 posle podne »
ima još malo posla, ovo je osnovna funkcionalna šema sa svim potrebnim komponentama.
  • Poruke: 2048
Odg: Golf MK2
« Odgovor #1096 poslato: Mart 26, 2019, 07:50:10 posle podne »
Juče zvao desetak radnji za auto delove da se raspitam za amortizere. Spremio šifre za Bilstein B4 i B8 i situacija kod nas je takva da polovina uvoznika koji na sajtovima reklamira Bilstein uopšte ih ni nema u ponudi, a kod druge polovine može da se nabavi samo 22-041142 (kataloški za MK2) i to je sve što se nude i za MK2 i MK3 i Corrado i Passat. Nema mogućnosti ni da se poruči odgovarajući po šifri, doduše trebao sam danas da zovem Kit Komerc za proveru mogućnosti nabavke za B8 seriju uz avansnu uplatu ali nisam stigao. Proveriću sutra mada očekujem da cena bude duplo veća od standardne.
Najverovatnije ću uzeti Bilstein B4 pa ćemo videti kako se ponaša sa Eibach Pro Kit.
Šešire opruga sam prešmirglao i prefarbao, nije bilo strašno stanje ali sad im je bila prilika. Ulepšan uzgred i nosač kompjutera.
za dobar kvalitet između svakog sloja ide po jedna limenka, tamno kad se farba u crno i svetlo kad se farba u belo
i za kraj jedan test šolja amortizera koji sam našao na nekom ruskom sajtu
Meyle HD vs OEM Ford Galaxy (isto što i VW Sharan)
Sila probijanja za Mayle - 3100kg, OEM - 1480kg, nisam siguran da su duplo bolji ali jesu osam puta jeftiniji.
  • Poruke: 3493
Odg: Golf MK2
« Odgovor #1097 poslato: Mart 26, 2019, 07:53:51 posle podne »
a posto su okvirno ti b8?
sad gledam po netu od 130 do 170 eura samo ne vidim jel po komadu ili par.
« Poslednja izmena: Mart 26, 2019, 07:57:09 posle podne od strane Fica »
  • Poruke: 2048
Odg: Golf MK2
« Odgovor #1098 poslato: Mart 26, 2019, 07:56:13 posle podne »
Na ebay.de su oko 160€ kom za prednje, a ono što sam uspeo da izvučem od domaćih prodavaca je cena od oko 30000din. kom
  • Poruke: 3493
Odg: Golf MK2
« Odgovor #1099 poslato: Mart 26, 2019, 07:58:15 posle podne »
A sto onda ne uzmes lepo koni sport kit oko 500 funti su amorti i opruge sva 4. A koni je po meni bolji.
Imao sam priliku vise puta da se vozim u golfu 1 sa tim amortima to je bolesno kako auto lezi
p.s. dinara ih je pre uvozila kod nas, dva druga su tu kupila.
« Poslednja izmena: Mart 26, 2019, 08:03:17 posle podne od strane Fica »
