Autor Tema: Passat B6 2006, automatska vrata gepeka  (Pročitano 72283 puta)
  • Poruke: 5096
Odg: Passat B6 2006, automatska vrata gepeka
« Odgovor #40 poslato: Februar 21, 2019, 11:00:30 posle podne »
Ja mislim da sam našao rešenje, još je u fazi ispitivanja, pa ne objavljujem. U pitanju je Passat b5.5 karavan. Isto vrlo malo prostora, jedva 1cm. Ja sam probao čak i sa tanjirastim oprugama, ali to nije rešenje.
Kad projekat bude završen i isproban, objavicu tačne podatke svega što sam koristio za isti, naravno kroz slike. Kod Passata B5.5 je veoma za..bano, ne samo zbog malo prostora za oprugu, nego su i sama vrata teška, tako da mora kratka, a jaka opruga. Opet ne može ni preterano jaka, jer će izazvati druge probleme, koji su se upravo meni desili, pa radim na tome da ih otklonim. Vrata se prenapregnu na dole ka stop lampama od siline opruga, jer one guraju vrata na dole. Okretanje amortizera kontra, mislim da ne bi rešilo taj problem.
Van mreže Rnjak
  • Poruke: 1078
  • Lokacija: Uzice
  • Auto: Passat b5.5
« Odgovor #41 poslato: Februar 21, 2019, 11:09:06 posle podne »
BLADE BGReci mi kako si resio programiranje,da ti se otvori gepek?Mene programiranje muci a ta mehanika mi nije problem.
Van mreže Ned
  • Poruke: 493
« Odgovor #42 poslato: Februar 22, 2019, 06:46:16 pre podne »
@Rnjak
Da, na to sam mislio...hvala!
Ti si opruge porucivao preko Alija?
Van mreže Rnjak
  • Poruke: 1078
  • Lokacija: Uzice
  • Auto: Passat b5.5
« Odgovor #43 poslato: Februar 22, 2019, 11:00:33 pre podne »
NED Da preko alija :84
  • Poruke: 5096
« Odgovor #44 poslato: Februar 22, 2019, 06:00:38 posle podne »
Ja još ni mejaniku nisam prešio da bez problema fukncioniše, još je u eksperimentalnoj fazi. Programiranje još nisam rešio, nemam dijagnostiku. Zakazao sam kod elektroničara, koji ima, da on to promeni u podešavanjima, da se gepek otvori pritiskom na dugme, a ne da se samo otključa.
Mene muči kod opruga to što sada kada je hladno, zezaju, čas hoće, čas ne. Juče kada je bilo toplo - podizale su gepek bez problema. Teška su vrata gepeka, a i sa ovim oprugama je prenategnuto, jače da stavim, nisam pametan.
Van mreže Ned
  • Poruke: 493
« Odgovor #45 poslato: Februar 22, 2019, 06:04:01 posle podne »
Mislim da ti nije do opruge vec do amortizera...meni je cak i momak koji prodaje originalne kitove za ovo rekao da su imali probleme kada je hladnije, slabije otvara, a to verujem da je do amortizera u kome se stegne ulje ili mast ( sta god da je unutra) pa slabije podize!
E sad, staviti malo duzu oprugu, pa da mu dá onaj "kick" na pocetku...mozda...ali kada otopli morao bi da stavis upozorenje na gepek vrata da moze da lomi zube!!!
« Poslednja izmena: Februar 22, 2019, 06:10:55 posle podne od strane Ned »
Van mreže Rnjak
  • Poruke: 1078
  • Lokacija: Uzice
  • Auto: Passat b5.5
« Odgovor #46 poslato: Februar 22, 2019, 06:58:18 posle podne »
BLADE BG Vidi ti druze da uzmes dobre odnosno nove amortizera i to vidi od A4 b6(530N) ili passat B6(550N) a na b5.5 je 500N,tako da novi amortizeri + vise njutna bi trebalo da obavi stvar cak i po hladnom vremenu.Sto se tice opruga ja sam probao sa duzinom od 50mm i ne smetaju da se zatvore vrata.Sledeca proba je sa duzinom od 60mm,ali jos nista necu raditi dok ne programiram otvaranje gepeka. :84
Van mreže DjoleBGD
  • Poruke: 190
  • Auto: Golf MK5 1.9 TDI BKC
« Odgovor #47 poslato: Februar 22, 2019, 09:15:24 posle podne »
Ned mi je rekao koja opruga mi treba (dimenzije), nebih da mu spamujem temu. Interesuje me gde mogu da kupim opruge dimenzija koje su mi potrebne za ovaj poduhvat na golfu 5 ?
Za kodiranje cu se nekako snaci :)
Van mreže Ned
  • Poruke: 493
« Odgovor #48 poslato: Februar 22, 2019, 09:22:55 posle podne »
Ja sam kupio u gvozdjari, istina, nije kao ona na koju sam nailazio na YT , i kakvu je kupio i kolega na Aliju.
Probaj da obidjes par gvozdjara ili prodavnica gde se prodaje plocasti materijal, ja sam prve opruge koje sam kupio placao 60din komad, posle sam uzeo ove koje sada koristim 150din komad.
I jedan savet, ne moras striktno da se drzis duzine opruge, to sam napisao za slucaj da se stavlja ispod kapice amotrizera, ako je budes montirao kao ja sada, moze da se pusti i malo duza...proceni sam!
Van mreže DjoleBGD
  • Poruke: 190
« Odgovor #49 poslato: Februar 22, 2019, 09:27:22 posle podne »
Hvala na odgovru , primetio sam malopre da su mi i amorti skoro pri kraju. Trebao bih i njih da zamenim jer nema svrhe da stavim opruge na propale amortizere.
Van mreže Ned
  • Poruke: 493
« Odgovor #50 poslato: Februar 22, 2019, 09:30:09 posle podne »
Ja sam probao sa mojim koje sam imao na autu, sa prvim oprugama i lepim vremenom je radilo, cim je zahladnelo nece...onda sam uzeo dva nova od drugara i sve ovo napakovao...jedino mi je zao sto nisam , kada sam vec menjao, uzeo od Fabije kao sto svi preporucuju!!!
Verovatno su jaci, ili kraci, ili...
  • Poruke: 5096
« Odgovor #51 poslato: Februar 23, 2019, 12:18:04 pre podne »
Juče kada je bilo koliko-toliko toplo, bio je odlično, večeras za..bava po ovom pasjem vremenu.  Već sam kupio polovne od Audija A4 B6 i ti me zezaju. Kupiću druge, nije problem, samo da radi.
Passat B5.5 karavan ima sledeće probleme.
1. Malo mesta za sabijenu oprugu, kada se amortizer skopi (zatvori gepek), jedva 1cm.
2. Vrata su teška, treba staviti jake, a opet koje mogu da se sabiju, da bi se vrata zatvorila.
3. Trebaju baš jaki amortizeri, da bi podigli gepek vrata.
Pokušavam da se setim nekog auta koji ima takođe teška gepek vrata, pa da tražim od njega.
  • Poruke: 5096
« Odgovor #52 poslato: Februar 23, 2019, 05:26:38 posle podne »
Nema odustajanja, idemo dalje...
Našao sam druge (osnosno treće) amortizere, polovne, ali jake, skinute sa Audija A6 C5 karavana, jačine 635N. Vidim da su baš jaki, stavio sam bez opruga, nisam imao vremena da ih prepakujem, naravno, ne otvaraju se gepek vrata bez njih. Ali kad malo krene, diže ih bez problema, sada i kada je hladnije. Eksperiment i dalje traje. Kada sve završim, pravim temu o tome i biće sve objašnjeno, tako da i vi koji bi da pravite, a ima vas dosta koji imate isti auto, imate neko olakšanje da znate šta da kupite, a ne da tražite kao ja i da eksprerimentišete.
  • Poruke: 5096
« Odgovor #53 poslato: Mart 05, 2019, 05:22:27 posle podne »
Probao je elektroničar da mi namesti automatsko otvaranje sa VCDS dijagnostikom - ne može. Ne mogu da nadjem nikoga ko ima VDS PRO, a da hoće da proba da se bavi ovim. U deskripciji klipa piše da može samo sa tom dijagnostikom.
Otišao sam do jednog izvikanijeg elektroničara koji ima VDS PRO, on mi kaže da moj auto to ne podžava, nije želeo ni da proba. Tačnije, rekao mi je da nijedan Passat B5.5 nema tu opciju.
  • Poruke: 5096
Van mreže JockeB6
  • Poruke: 46
  • Lokacija: Bačka Topola
    • NovaDizajn
  • Auto: Passat B6, Audi B4
« Odgovor #55 poslato: Decembar 12, 2019, 01:19:40 posle podne »
Jel uspeo neko ovo na Passatu B6 ?
Van mreže Fallen
  • Poruke: 54
  • Auto: Passat B6 2.0 TDI
« Odgovor #56 poslato: Maj 26, 2021, 10:19:56 posle podne »
I mene zanima, da li je do paketa opreme ili svaki moze, kada mu se zamene amortizeri, da otvori sam gepek.
Van mreže VladPet
  • Poruke: 627
« Odgovor #57 poslato: Maj 27, 2021, 02:58:12 posle podne »
Meni na mojoj B6tici imam, mislim da je to u paketu bilo. Moze i da se napravi sve to, ukodira. Danas svasta moze da se napravi na autu.
Van mreže Fallen
  • Poruke: 54
« Odgovor #58 poslato: Maj 27, 2021, 04:06:21 posle podne »
Isto je B6 kod mene, ali gepek se samo otvori toliko da ne moram znak da pritiskam.
Van mreže VladPet
  • Poruke: 627
« Odgovor #59 poslato: Maj 27, 2021, 05:50:19 posle podne »
Otisli amortizeri, moj ti je savet, ako hoces da menjas, promeni samo jedan, jer ako zamenis oba, ispalice ti ga kao iz topa kad god otvaras. Nekako meni nije svejedno da gledam kako se naprezu amortizeri tako. Nisu skupi amortizeri, 600-700din komad. Probaj sa jednim amortizerom, pa ako ti se slabo otvara, ti stavi dva majstor1
