Autor Tema: vw scirocco turbo  (Pročitano 38466 puta)
Van mreže Scirocco 1.8 16v turbo
  • Poruke: 13
  • Lokacija: Jagodina
  • Auto: Scirocco 1.8 16v turbo
Odg: vw scirocco turbo
« Odgovor #20 poslato: April 21, 2014, 04:39:12 pre podne »
Ne nadam se tom rezultatu jer nemam 4x4 pogon, iako ga imam u planu. Ali opet, videcemo, o tom potom. Ja auto prvenstveno radim za sebe i svoju dusu.
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #21 poslato: April 21, 2014, 04:39:36 pre podne »
Ili si ihTi namenski namenski na glodalici ili brusilici odradio. Da se se sad ne bavimo matematikom jer ja znam zapreminu kr glave i dihtunga i sa klipom bez komore nema sanse da bude 8
  • Poruke: 13
« Odgovor #22 poslato: April 21, 2014, 04:47:06 pre podne »
Druze moj, ja nisam ni fush majstor ni seoski kovac, ja auto radim za sebe i sigurno ne bih radio tako nesto. Klipovi NISU od KR-a niti su ugradjivani u serijske motore, klipovi su custom kovani Mahle.
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #23 poslato: April 21, 2014, 04:58:25 pre podne »
E dobro. Klipovi su mahle resili smo to.
Onda ja kod mene nisam gobro sracunao stepen sigurno mi je ispod 7 obzirom da moji klipovi imaju komoru
  • Poruke: 13
« Odgovor #24 poslato: April 21, 2014, 06:03:55 pre podne »
brate jel ti imas nesto protiv mene?jesam li naveo da je puno toga po mome radjeno.jesam li rekao da su sicevi upusteni bas radi dobijanja stepena za tim debljina dihtunga i td.toliko toga NAMERNO NE ODAJEM JER TO BI BILO KAO DA UDJEM U POSLASTICARNICU I TRAZIM RECEPTE SVIH KOLACA KOJE ONI PRAVE... Sto je bitno nista ne radim fals nista lose nista po stotinu puta proracunato... Ja postujem svaciji rad,prihvatam svacije misljenje ali radim kako je meni po ukusu!!!auto radim prvenstveno za sebe i svoju dusu.sem struje i farbanja sve sam iz svoje glave... Veliki pozdravw i puno srece svim vw-ovcima u tjuniranju.
Van mreže scirocco 16vg60
  • Poruke: 380
  • Lokacija: Bajina Basta
« Odgovor #25 poslato: April 21, 2014, 11:52:56 pre podne »
Sve je ovo lepo ali slike su trebale da budu uz prvi opis da ljudi ne steknu utisak da si neki bolid jer ih ima mnogo.
Sto se tice tvog projekta,lepo zamisljeno ali neke stvari su neostvarive,motor 1,8 nema dovoljno izduvnih gasova da tera hibridnu turbinu,treba ti anti lag sistem,bez uljnih mazalica ces istopiti klipove,koliko god da upustis siceve ventila nemas dovoljno veliku zapreminu glave za stepen 8:1>max je covek upravu i rekao ti je dobronamerno a ti pakuj sve kako ti zelis.Glava na 16v motoru je 49cm3 a jedino ABF ima 51cm3,za stepen 8:1 sa dihtungom od 2mm moras da imas komoru u klipu od 12 do 17 cm3 u zavisnosti od kubikaze motora.
I ja sam ti rekao ovo dobronamerno da nesaspes motor a ti mozes da montiras po svojoj volji.
Pozdrav od mene,puno srece u daljem projektu. :)
  • Poruke: 13
« Odgovor #26 poslato: April 21, 2014, 02:03:49 posle podne »
Pecnik klipa 81mm
Hod klipa 86.4mm
Radna zapremina jednog cilindra 445.25ccm
Zapremina komore u glavi 49ccm
Zapremina udubljenja u klipu 2ccm
Debljina sabijenog dihtunga 1.3mm(*83mm=7ccm)
Rastojanje cela klipa od vrha bloka 1.2(*81mm=6ccm)
445.25+49+2+7+6=509.25ccm
49+2+7+6=64
509.25/64=7.95:1
Ima 1.8 i te kako dovoljno izduvnih gasova za t3 turbinu, pa Kettler ima mnogo vecu GTX42 i gura bez problema.
« Poslednja izmena: April 21, 2014, 02:27:06 posle podne od strane igorpolic »
« Odgovor #27 poslato: April 21, 2014, 02:46:11 posle podne »
Brate ja cu ipak da sacekam klip da vidimo kako ce da radi. Za ovo napisano do sad svaka cast.
« Odgovor #28 poslato: April 21, 2014, 02:50:32 posle podne »
prava ribarska prica.
 klipovi mahle koje pominjes nemas ni na jednoj slici, ono su ti serijski kr/pl klipovi,  daj sliku tog 35 posto spera i na cijem hobiju ti je vozen taj mjenjac sa ravnim zubima? slucajno ih sve poznajem pa me bas interesuje ko ti ga pozajmi ili prodade?
na kom principu ti radi sper ako vozis pravo?
ako moze i neka slika tih ravnih zubi u prenosu?
ima bolan ovde i pametnih ljudi ne bavimo se svi poliranjem i diodama.
ne mogu sad da citam sve bljuvotine sto si napisao ali nastavicemo, mozda nesto korisno naucim od tebe..
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #29 poslato: April 21, 2014, 02:55:35 posle podne »
Naravno a slikaj te klipove.
Sve i da imas stepen 8 da zavrtis tog hibrida moras biti doktor za mapiranje,a i bez anti laga opet je vrlo tesko.Mozda ce i moci ali tek na 6000 da pocne da duva.
Kako onda da ja nemam toliki stepen na iste klipnjace i metalni dihtung 1,75mm i na iste te audijeve ventile koji su isti kao kar ovi po dimenzijama obliku itd,
I ta prica da ne odajes tajne itd.ti ne pije vode jer se ne radi o raketnoj tehnici nego i bez veze je skroz.
Kad si rekao da su bregaste kako kazes po meri meni zakleo bih se da su ti one sa slike ABF fabricke.
Ja sam imao PB motor i u golfu2 i u sciroccu i na oba je sa sadnje strane umesto 1,8 pisalo veliko slovo A
« Poslednja izmena: April 21, 2014, 03:48:55 posle podne od strane madmax 81 »
  • Poruke: 380
« Odgovor #30 poslato: April 21, 2014, 04:02:16 posle podne »
Lepa ti je ova matematika,ima samo jedan problemcic a taj problemcic se zove sastavljanje kompletnog motora pa ulivanje tecnosti u kompresioni prostor.Tek onda vidis koliko se razlikuje matematika na papiru i kada je sklopljen motor.Maksov motor ima stepen sa klipovima od S2 nesto jedva ispod 9:1.Okacicu ja slike mojih kovanih klipova za stepen 8,5:1 do 8,8:1.Sve je to ok samo mi nikako nije jasno kako si ti dobio one mere na serijske klipnjace i serijski blok,jedino moze biti da si obradjivao cela klipova ili trnovao klipnjace ali i to nemoze toliko da dobijes one mere.
Jedva cekam da vidim kako to radi,cekacu taj video,mozda ja ovo ipak neznam da pravim posle vise napravljenih motora.
Pozdrav :26
Van mreže kruska
  • Poruke: 1812
« Odgovor #31 poslato: April 21, 2014, 04:40:55 posle podne »
moram i ja nabavljat mahle pod hitno.. svaka cast za pitona :)
  • Poruke: 13
« Odgovor #32 poslato: April 21, 2014, 04:48:21 posle podne »
Menjac je sklopljen pre 3 godine i ne pada mi na pamet da ga otvaram da bih ga slikao i ubedjivao se ovde sa vama. Menjac je inace radio Herc iz Cacka,a za koga, to vam ostavljam da nagadjate. Sto se tice klipova, kompresionog odnosa i ostalog, isto necu da se ubedjujem sa vama,  kad motor bude bio priveden kraju imacete priliku da stavite neku kintu ispod brisaca i da se oprobate protiv mene. Dakle, dok motor ne bude bio sklopljen, upaljen, ecu mapiran necu nista vise da pisem, PozdraVW.
Van mreže zorancile
  • Poruke: 1262
  • Lokacija: Bašaid, VOJVODINA
  • Auto: golf 2 gtd
« Odgovor #33 poslato: April 21, 2014, 06:43:47 posle podne »
Pratim temu.
« Odgovor #34 poslato: April 21, 2014, 08:25:16 posle podne »
Kad planiras da sklopis masinu i upalis? :)
Van mreže ChroomLook
  • Poruke: 810
  • Lokacija: Vrnjacka Banja
« Odgovor #35 poslato: April 21, 2014, 09:06:58 posle podne »
Kruska
Dal ima negde to da se kupi,ako saznas javi za cenu pa da porucimo biggrin
Kad sklopis masinu i sve nalegne zovi da stanemo na crtu,ima nas dosta ovde koji bi da se probamo ,ispod brisaca moze da stavljamo koliko kazes  ;)
« Poslednja izmena: April 21, 2014, 09:16:37 posle podne od strane ChroomLook »
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #36 poslato: April 21, 2014, 09:13:18 posle podne »
Evo ljudi KR std. klipa i ko ovde laze?
Ja mislim da se vidi da se radi o istim klipovima
Ja sam ostavio i br telefona da me zove kad zavrsi da se oprobamo,ali je neko obrisao post.
« Poslednja izmena: April 21, 2014, 09:15:15 posle podne od strane madmax 81 »
  • Poruke: 380
« Odgovor #37 poslato: April 21, 2014, 09:32:51 posle podne »
Ovako izgledaju moji kovani klipovi za turbo motor stepen od 8,5:1 do 8,8:1 u zavisnosti od lkubikaze motora i zapremine komore,ili kao ovi sto je okacio max
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #38 poslato: April 21, 2014, 09:35:46 posle podne »
Sto se mene tice moze da pravi sta ko hoce ne smeta mi uopste.
Ovde me iznervirala prica oko kr klipova itd.pa sam zato i napao coveka,jer ne mogu da dozvolim da me neko pravi na budalu,kao da ne znam nista.
Cuj custom kovani mahle klipovi bez komore lollol
Eto i ovi njegovi klipovi imaju komoru
Ko je ovde lud?
  • Poruke: 4832
« Odgovor #39 poslato: April 22, 2014, 12:27:06 pre podne »
ima i lovacke Delibasicu
