Autor Tema: molim za pomoc u vezi sibera i sijalica  (Pročitano 14145 puta)
Van mreže dj cure
  • Poruke: 292
  • Lokacija: ruma
« poslato: Maj 14, 2009, 10:30:31 posle podne »
pre nekoliko sam uzeo golfa dvojku 88god gtd i sad imam par pitanja
1.hteo bih da stavim jace sijalice u farove imam one 95-100w plazma plave boje,a u farovima su 55-6o h4 da li mi trebaju releji i da li ih ja imam u originalnoj instalaciji
2.malo mi curi siber jer je guma otisla na jednoj strani pa me zanima jel to neko rastavljao i kako to ide.kako se skida nebo
toliko za sad hvala unapred
  • Poruke: 13938
Odg: molim za pomoc u vezi sibera i sijalica
« Odgovor #1 poslato: Maj 14, 2009, 10:35:54 posle podne »
Sto se tice sijalica trebace ti dodatni releji.
Van mreže dj cure
  • Poruke: 292
  • Lokacija: ruma
« Odgovor #2 poslato: Maj 14, 2009, 10:56:29 posle podne »
a jel mogu negde dole da ustekam relej posto vidim da ima slobodnih mesta,ili cu morati negde pa secem zice i naknadno ubacujem
  • Poruke: 13938
« Odgovor #3 poslato: Maj 14, 2009, 11:12:37 posle podne »
Najbolje da odes kod elektricara da ti on to uradi. Nemoj ti nista da cackas oko struje.
Van mreže marko88
  • Poruke: 198
  • Lokacija: Jabuka, Pancevo
  • Auto: golf 2 Gl
« Odgovor #4 poslato: Maj 15, 2009, 01:14:47 pre podne »
Ne skida se nebo pri skidanju sibera. Sad ako bi menjao keder, ne znam da li mora ceo siber da se skida. Veliki je to posao. Prvo proveri one odvodne kanale, otvoris siber do kraja i u uglovima sibera prema sofersajbni su. Verovatno su zapuseni. Procisti ih nekom zicom. Ja napisah ovo sa pretpostavkom da je siber fabricki. Ako jeste mislim da ces ciscenjem kanala da sprecis curenje.
Van mreže Joksagt
  • Poruke: 182
  • Lokacija: Welika Plana
  • Dozwola,auto i pamet su swe sto je potrebno!!!
« Odgovor #5 poslato: Maj 15, 2009, 01:47:18 pre podne »
Imam i ja na dwojku siber i curka ali bas po malo...U sustini swaki drugi siber je zatworen silikonom...
Van mreže dj cure
  • Poruke: 292
  • Lokacija: ruma
« Odgovor #6 poslato: Maj 15, 2009, 10:32:41 pre podne »
znam za te kanale citao sam ovde na forumu,kazu da ima 4 kanala,produvacu to sutra kod vulkanizera.siber je farbicki,onaj sto se uvlaci u krov,ali je sa desne srane spala ona guma sto ide oko sibera znaci pukla je i nije vise na siberu nego lezi dole,pa bi to trebalo promeniti
Van mreže Joksagt
  • Poruke: 182
« Odgovor #7 poslato: Maj 16, 2009, 04:38:42 posle podne »
izduwaj to,promeni gumu pa cemo wideti rezultate
Van mreže dj cure
  • Poruke: 292
  • Lokacija: ruma
« Odgovor #8 poslato: Maj 16, 2009, 07:41:23 posle podne »
pa da bi promenio gumu moram skidati ceo siber,tj moram skinuti nebo,e sasd koliki je to posao?jel neko to skidao
Van mreže marko88
  • Poruke: 198
  • Auto: golf 2 Gl
« Odgovor #9 poslato: Maj 16, 2009, 10:09:32 posle podne »
Ajd da ponovim - ne skida se nebo pri skidanju sibera. Siber se skida kroz krov. Na sinama se odviju srafovi i sa komplet sinama se vadi napolje. Jedino sto skidas iz kabine je rucica sibera i zupcanik na koji se rucica srafi. Ali pri skidanju tog zupcanika odnos izmedju dve sajle, koje otvaraju i zatvaraju siber, se lako poremeti. Moras i da obezbedis i lim oko sibera i sam siber da se pri izvlacenju ne ogrebe farba.
Ali opet ono ne znam ni ja sta je najbolje resenje, jer tvoj siber nema nekih mehanickih problema( nece da se otvori i to) da bi ga celog skidao. Ja ga ne bi skidao, pokusao bi da zamenim keder bez skidanja. Ima mnogo muke da se namesti da posle sve funkcionise. Voleo bih da cujem jos necije misljenje po ovom pitanju.
Van mreže Joksagt
  • Poruke: 182
« Odgovor #10 poslato: Maj 17, 2009, 02:44:58 pre podne »
Pa jel ti bas mnogo curi?
Van mreže dj cure
  • Poruke: 292
  • Lokacija: ruma
« Odgovor #11 poslato: Maj 17, 2009, 03:11:38 pre podne »
pa curi pomalo,ja bih zamenio tu gumu.jer ipak ce tu upadati i kisa i sneg ,slikacu sutra pa ce te videti kako izgleda,ali skinuo bih nebo jer se na mestima odlepilo pa bih hteo to lepo da sredim da mi nevisi.a ujedno da zamenim i tu gumu,ali ako se guma moze zameniti a da se nebo ne skida onda super,znaci samo zamenim gumu,a nebo malo polepim i to je to
Van mreže banderash
  • Poruke: 686
« Odgovor #12 poslato: Maj 17, 2009, 05:19:51 posle podne »
ako procistis te kanale ne bi trebalo da imas frke oko vode jer i kod mene je isti slucaj malo mi je propala ta guma,procistio sam kanale i nije mi do sad pustao vodu u kabinu a preguram sam vec i sneg i pljuskove i one dosadne kise koje traju po ceo dan.pozz
DRIVE IT WITH PRIDE
Van mreže dj cure
  • Poruke: 292
  • Lokacija: ruma
« Odgovor #13 poslato: Maj 17, 2009, 10:11:37 posle podne »
produvao sam danas te kanale,u perionici kad je pran pre 4dana malo je bilo vode,ali mozda nije bio dobro zatvoren neznam stvarno,ja bih zamenio tu gumu kad vec sredjujem ceo auto kompletno pa da sam onda miran,
evo slike siber i dela gde fali ta guma tj upala je unutra i raspala se
« Odgovor #14 poslato: Maj 17, 2009, 10:23:42 posle podne »
Kod mene je ista prica, samo sto meni siber nije u funkciji... wacko
Ove zime sam zalepio klasican selotejp jer nisam imao vremena da to odradim, sad na leto cu to da sredim. Drugar koji treba da mi odradi siber mi je rekao da ne mora da se skida nebo da bi se skinuo siber, ali mislim da moras da skines siber da bi zamenio tu gumu...
A inace, nebo se skida vrlo lako, zajebano je sve to vratiti  bicedobro biggrin
Van mreže dj cure
  • Poruke: 292
  • Lokacija: ruma
« Odgovor #15 poslato: Maj 17, 2009, 11:23:13 posle podne »
jel mozes da mi objasnis kako da ga skinem,hteo bih da ga zalepim malo jer se na mestima odlepio onaj sivi materijal od sundjera,zanima me jel mogu zameniti gumu kad skinem nebo,a da neskidam siber samo zamenim na licu mesta,jer kad skinem nebo kontam da ce ispod sundjera odmah biti siber i onda samo to sredim i vratim nebo gore
« Odgovor #16 poslato: Maj 17, 2009, 11:37:38 posle podne »
Iskreno ne znam kako se skida shiber, nisam nikad to radio...
Ali mislim da moras da skines siber ako hoces da zamenish tu gumu, ne verujem da mozes da joj pridjes odozdo.
Sto se tice neba, ako hoes da zalepish, ne moras da skidas nebo, meni se bilo odlepilo i kupio sam sintelan u kantici i cetkom namazao i zalepio. Mada nisam bas zadovoljan kako sam odradio, posto sam zurio jer je padala kisha tog dana...
Van mreže dj cure
  • Poruke: 292
  • Lokacija: ruma
« Odgovor #17 poslato: Maj 17, 2009, 11:46:05 posle podne »
e ja sam bas to mislio da joj pridjem odozdo u da je zalepim ili zamenim neznam ni sam
« Odgovor #18 poslato: Maj 18, 2009, 01:05:38 pre podne »
ne moras da skidas nebo,moj stric je sebi skidao siber,menjao gume i cistio te kanale,ali je i posle toga prokisnjavalo tako da je zalepio siber i sad vise ne moze da se otvori
« Odgovor #19 poslato: Maj 18, 2009, 09:24:27 pre podne »
Pa nije bas tako jednostavno kako izgleda...
Ja zbog toga nisam hteo sam da radim  ;)
