Autor Tema: DSG menjac Passat B6 kasni prilikom polaska iz stanja mirovanja u D ili R  (Pročitano 38079 puta)
Van mreže ackodjango
  • Poruke: 7
  • Lokacija: Prokuplje
  • Auto: Passat B6
« poslato: Oktobar 02, 2013, 09:36:22 posle podne »
Zdravo narode.
Imam Passat B6 DSG menjac 2.0tdi 103kw , 2010god.
Primetio sam neke nepravilnosti u radu menjaca sto su konstatovali i ovlasceni serviseri u Nisu takodje, ali zeleo bih cuti i vase misljenje o tome.
1. Pri kretanju iz stanja mirovanja kada ubacim u D auto mi kasni malo sa polaskom kada maknem nogu sa kocnice, pa ako u tom trenutku dodam gas desi mi se da blago trgne, ili kad krecem uzbrdo, ode mi oko pola metara unazad a onda uz blagi trzaj krene dok mu ne dodam malo gasa, inace u voznji i presaltavanju nema trzaja niti bilo kakvih problema.
2. Povremeno kada iz stanja mirovanja ubacim u "D" cujem sklopove u menjacu kako skljocaju i opet bez pomeranja vratim u "N" opet cujem kako skljocaju sklopovi u menjacu ili sta se vec odigrava tada u menjacu cuje se. A ponekad kada to isto uradim necuje se apsolutno nista i auto funkcionise u oba slucaja u voznji.  Cak i kada sam u voznji i kada se zauztavim i on iz veceg stepena normalno spusti prenos u prvu brzinu, taj upad u prvu brzinu se cuje.
3. Na nizbrdici ako se spustam sestom brzinom oko 100km/h u "D" modu i malo pipnem kocnicu kako bih malo usporio on drastično spusti prenos u cetvrtu brzinu i podigne obrtaje na 4000rpm sto mi je jako cudno.
4. U voznji ponekad se pojavi na tabli Tempomat Err iako je tempomat iskljucen i nisam ga ni dirao, a ima situacija i kada uopste to ne prijavljuje. Tako dok stoji na tabli Tempomat Error onda ga nemogu ni aktivirati a kada nema obavestenja na tabli tempomat se moze aktivirati i funkcionise.
E sada ja sam otisao u servis i odradio redovan servis menjca gde su oni takodje uvideli te nepravilnosti i uklonili problem (1) kasnjenje pri kretanju novim softverom menjaca, sproveli su takozvano ponovno ucenje menjaca po njihovim recima. A ovaj drugi problem(2) koji se povremeno javlja nisu resili. Probleme po brojem (3. i 4.) su takodje resili , kako neznam ali se ne javljaju vise. medjutim za desetak dana sam opet otisao u servis da probaju resiti i problem pod brojem (2) oko lupanja prilikom ubacivanja a oni ga vratili na staro sad opet kasni prilikom polaska i  lupne i dalje kada upada u prvu. A kao samo mu iscitali i izbrisali greske i poslali upit nekim strucnjacima da im kazu sta da rade, pa opet da dodjem za desetak dana a nista drugo nisu dirali. Poludeo sam.
Ako je neko imao slicne probleme i ako zna kako da resim pomenute nepravilnosti pod brojem (1. i 2.) neka pise u temi kako je resio ili predlog gde i kako da resim svoje probleme. (problemi navedeni pod brojevima 3. i 4.) su reseni i  ne javljaju se vise.
Unapred hvala.
Van mreže MICOB
  • Poruke: 1223
  • Auto: passat 5,5
Odg: DSG menjac Passat B6 kasni prilikom polaska iz stanja mirovanja u D ili R
« Odgovor #1 poslato: Oktobar 03, 2013, 12:39:10 pre podne »
evo ja cu ti predloziti nesto iz iskustva.Da ne bacas pare kao neki bonk
Izvadi taj menjac i stavi drugi.
Gde god da odes da ti ga prave samo ce ti reci mi ce mo pokusati,daces pare a problem je tu opet.
DSG je odlican menjac ali kad pocne da zeza tu nema popravke.
  • Poruke: 4974
« Odgovor #2 poslato: Oktobar 03, 2013, 09:15:58 pre podne »
Bartula imas +. mi smo priije par godina isli na seminar o DSG-u. napricao se covjek 2 sata io na kraju rekao da se nemoze popravit nego slat u fabriku
Van mreže Strbac
  • Poruke: 2306
  • Auto: VW
« Odgovor #3 poslato: Oktobar 03, 2013, 10:21:47 pre podne »
AUTO SERVIS PASTOR
POPRAVKA AUTOMATSKIH MENJAČA
Srbija, Temerin
PAP PAVLA 143
USL. TELEFON   021 /   844 621
MOB.TEL   063 /   513 235
  • Poruke: 7
  • Auto: Passat B6
« Odgovor #4 poslato: Oktobar 07, 2013, 07:38:12 posle podne »
Videcemo sta ce reci strucnjaci kojima je poslata specifikacija zabelezenih gresaka iz memorije menjaca.
Prava je greota na tako novom automobilu menjati menjac, to ce mi biti poslednja opcija ako nista ne uspe intervencijama majstora. Skupa je varijanta menjati ga a moze izaci skupa i popravljati ga nezna covek sta da odabere od ta dva zla.
Za sada u on ide ali ima podvlace mu se greskice u voznji.
Sada se jos i desava da po meni prerano presalta iz prvu u drugu kada krecem samo krene prvom cini mi se jos nije stigo ni do 5km/h on ga odma pusti u drugu i samim tim kada mu dam gas brze da ubrzam on se muci sa ubrzanjem kao da slajvuje lamela dok ne dobije malo ubrzanja pa se onda normalizuje.  ili kad usporavam u voznji isto spusta normalno brzine i usporio sam toliko da on sam ide bez gasa a ide drugom ne vrati ga u prvu i kad ponovo dam gas da ubrza opet malo mucenja i rastezanja dok ne dostigne oko 30 do 40km/h onda se vec oseti da je to to. U prvu ubaci jedino bas kada skroz stanem ili naidje na uzbrdicu. Glava me boli vise od njega ako mi verujete, a toliko sam se nadao da ce me dobro sluziti skoro nov auto..  :34
A sto se tice ovog broja telefona o servisu za menjace jel to neko preporucuje iz iskustva sa njima ili se oglasio sam servis da mi moze pomoci u resavanju mog problema..
Pozdrav svima.
  • Poruke: 7
  • Auto: Passat B6
« Odgovor #5 poslato: Oktobar 07, 2013, 07:42:09 posle podne »
Inace pored njega imam i Hyndai Santa fe koji je inace ocev ali je automatik i isto comon rail motor isto 2010god automatik pa se odlicno ponasa i nema nikakvih problema, rodjeni brat ima Mercedes E320 automatik i njegov menjac radi bez ikakvog problema . Jedino ja zakasa sa ovim DSG-om.  :34
Van mreže Sajovan
  • Poruke: 840
« Odgovor #6 poslato: Oktobar 08, 2013, 09:26:48 pre podne »
Ne razumijem se nesto pretjerano, ali vidim da nisi nidje spomenuo zamajac.
U kakwom je stanju?
Ja sam ga skoro mijenjao na skodu DSG, i mnogo se bolje auto ponasa.
A tek sto je malo bio crkao, ali sam ga odmax mijenjao.
Na stari se vise osjecalo kad salta izmedju brzina, i desawalo se kad ga iz N u D ubacim da nekad kao zalupa kad ubaci u prvu.
Stavio sam nowi zamajac (LUK-ov 450e), i mnogo je bolje...
Mozda ti owo pomogne, a mozda i ne.
 Ali svakako ne skodi  ;)
TDI Power
« Odgovor #7 poslato: Oktobar 08, 2013, 12:29:12 posle podne »
Citajuci oko ovg problema na Ruskim forumima dosao sam do zakljucka da je problem u "mehatroniku" kako Rusi kazu. To je blok koji upravlja radom menjaca i kvacila. Prvo bi trebalo probati njega ponovo prositi a ako to neda rezultata zameniti.
Takodje sam dosao do informacije da VW daje garnciju na mehatronik na 150 000 km ili 5 godina.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passat/passat_b6/mahno/journal/184573/
U Moskvi cena preprosivanja ponovo bloka kosta 200 evra kod ovih
http://www.rusgear.com/pereproshivka-akpp/
VW Mechatronic Unit - DSG DQ250 02E
« Poslednja izmena: Oktobar 08, 2013, 12:35:13 posle podne od strane Boban-Rus »
Van mreže Dejan Prijovic
  • Poruke: 884
  • Lokacija: Beograd - Priboj
  • Auto: passat b6 2.0 tdi
« Odgovor #8 poslato: Oktobar 08, 2013, 03:54:16 posle podne »
druze dobro proveri kome ces da das auto da ti radi
ima priucenih majstora
ali kod pravih nema problema
urade daju garanciju i boli te uvo za sve
peta pun gas, i polako.
  • Poruke: 7
  • Auto: Passat B6
« Odgovor #9 poslato: Oktobar 13, 2013, 09:46:10 posle podne »
Ne verujem da je u Pitanju zamajac jer su mi u servisu tu mogucnost odmah otklonili na osnovu gresaka koje prijavljuje kada iscitaju.
Rekli su mi da je najverovatnije taj mehatroniks o kojem je pisao RUS ili neke spojke u sklopu menjaca, dvoume se majstori oko te dve stvari. Pa videcu ovih dana kada stigne konacan odgovor od njih sta ce reci i sta nam je ciniti. Samo su mi napomenuli da je i jedna i druga varijanta jako skupa a koliko nisu rekli.. Ili me pripremaju polako da me osisaju ili je stvarno tako..
Hvala vam u svakom slucaju na odgovorima.. Posebno hvala RUS-u na prilozenom linku o mehatroniku..
« Odgovor #10 poslato: Oktobar 13, 2013, 09:48:44 posle podne »
Koliko sam ja upućen,na tim DSG menjačima crkava samo taj mechatronic ;)
« Odgovor #11 poslato: Oktobar 13, 2013, 09:53:46 posle podne »
90% slucajeva je on na DSG
  • Poruke: 7
  • Auto: Passat B6
« Odgovor #12 poslato: Oktobar 14, 2013, 10:57:40 posle podne »
I ja delim vase misljenje takodje..
Samo neznam koji model menjaca je kod mene u autu obzirom da je noviji model sa Comon Rail motorom mozda ima razlike u odnosu na prethodne verzije koje su bile sa  pumpa dizna motorima. U video zapisu koji je RUS prilozio je prikazano ciscenje mehatronika za DSG DQ250 02E, a koliko vidim na googleu ima i neki sa oznakom  DQ500, DQ200 itd.
Nazvacu sutra servis posto se oni jos ne oglasavaju i pusticu im ovaj klip da pogledaju mozda ce im koristiti. Pa ako se sloze da ga ocistimo pa ako radi radi ako ne stavicemo drugi i toliko.
Imate li predstavu koliko bi mogao da kosta drugi mehatronik?
« Odgovor #13 poslato: Oktobar 15, 2013, 12:05:42 pre podne »
 bonk bonk bonk U Moskvi su ti cene od 1600 pa do 2200 evra (grubo)u zavisnosti od modela. Evo spiska sa kataloskim brojevima i cena u rubljama. Evro ti je negde 43 rublje.
http://мосавтозапчасти.рф/skoda-parts/mechatroniki-vag
  • Poruke: 7
  • Auto: Passat B6
« Odgovor #14 poslato: Oktobar 25, 2013, 11:33:13 posle podne »
Pa takve su cene i kod nas, juce su mi javili . Mnogo je to para .  :31
Hvala ti u svakom slucaju na informaciji..
Pozdrav...
Van mreže Gagi
  • Ice Cool
  • Poruke: 2795
« Odgovor #15 poslato: Oktobar 26, 2013, 12:25:08 pre podne »
hahahaha,za te pare stavi menjač sa 6 brzina,air- ride ogibljenje i još neke besne felne lollol beer
Van mreže Morris
  • Poruke: 770
  • Auto: 1961 VW Baggy
« Odgovor #16 poslato: Mart 01, 2014, 02:33:37 pre podne »
Ne verujem da je tema jos uvek aktuelna ali evo ovde da ostavim kontakt coveka koji radi automatkse menjace i koji bas zna posao ;)
Nesa 0631921833
Van mreže vedranz
  • Poruke: 67
  • Lokacija: Beograd, centar
  • Auto: Octavia A5 1.9 TDI DSG
« Odgovor #17 poslato: Februar 04, 2020, 04:16:55 posle podne »
Tema nije vise aktuelna ali ce mozda pomoci nekome nekad. 1. i 2. problem imam i ja vec duze vreme. Receno mi je da je duplo kvacilo pocelo da popusta. Moze dosta pouzdano da se testira na sledeci nacin: zagrejati dobro menjac, znaci gnjaviti ga po guzvi, kreni stani, mala brzina.... Otici na uzbrdicu, zaustaviti se. Ubaciti u D i pustiti gas, auto bi sam morao da se krece ALI LINEARNO. Sme da se malo vrati unazad ali ne sme da zastajkuje kad krene napred, mora da ide polako napred KONSTANTNOm brzinom. Ako se desava da zastajkuje, oslabio je pritisak u duplom kvacilu, kako nadruka tako krene zatim padne pritisak on zastane pa opet nadruka pa krene... Nisam majstor ali ovo mi je pokazao decko koji je vlasnik jednog renomiranog automatik servisa. Skljocanje kad vraca iz 2. u 1. je isto povezano sa tim, vezano je za iskljucnu viljusku. Zamena duplog kvacila u DSG sa 6 brzina za dizela je oko 600e+ ruke + ulje, oko 850 ukupno. Kad pocne da riknjava  duplo kvacilo moze da se vozi jos par desetina hiljada, polako odlazi uglavnom.
« Poslednja izmena: Februar 04, 2020, 04:57:37 posle podne od strane vedranz »
« Odgovor #18 poslato: Februar 04, 2020, 04:27:22 posle podne »
Koliko km izgura posle remonta?
Van mreže vedranz
  • Poruke: 67
« Odgovor #19 poslato: Februar 04, 2020, 04:33:46 posle podne »
Ne bi trebalo da bude vise problema sa tim, ide nov set kvacila. Za dizele nema zamenski deo vec mora OEM, za benzince ima LUK, upola jeftiniji od OEM-a za dizel. Prednost DSG je sto svaki deo moze da se popravi zasebno. Pitanje je koliko ce mehatronik da izgura, cesto procuri posle nekih godina i km. U ispravnom mehatroniku je pritisak oko 2,5 bara, moze dijagnostikom da se vidi. Sto se mehatronika tice, do 2013. moze polovan bilo koji samo da je isti po oznaci. Od 2013. godine mora nov (~1500e) po broju sasije. Plivajuci zamajac je isto posebna stavka, oko 350e + 100, 150 ruke , OEM deo.
« Poslednja izmena: Februar 04, 2020, 04:59:33 posle podne od strane vedranz »
