Autor Tema: VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI  (Pročitano 74397 puta)
Van mreže BAKI95
  • Poruke: 318
  • Lokacija: Prhovo
  • Auto: VW PASSAT tdi
Odg: VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI
« Odgovor #300 poslato: Oktobar 25, 2017, 06:58:45 posle podne »
Odakle si doveo struju? Kakve si diode koristio?
Jel imas neke slike radova?
Van mreže Zeleni Zub
  • Poruke: 295
  • Auto: Passat b5,5
« Odgovor #301 poslato: Oktobar 25, 2017, 09:15:48 posle podne »
I mene bi interesovali detalji oko ugradnje  biggrin
Mnogo dobro izgledaju te diode !
Svaka cast !
  • Poruke: 5025
« Odgovor #302 poslato: Novembar 09, 2017, 07:16:18 posle podne »
Prvo naravno skinete tapacire i izvadite unutrašnje kvake.
Za zadnja i suvozačeva vrata, struja se uzima sa prekidača za podizače, pošto na njima ima osvetljenje. A za vozačeva vrata sa prekidača za gepek ili rezervoar. Sa zadnjih strana džekova, gde su buksne ima dovoljno mesta da se gurne još jedan kabal i spoji na buksnu. Ja nisam hteo da sečem kablove, to izbegavam, sem kada neizbežno mora. Ispitate glinaricom koji su + i - kontakti za osvetljenje i uzmete kabal za zvučnike (ja sam koristio takav), pa za vozačeva vrata odmerite koliko vam treba da stigne od džeka do unutrašnje kvake gde montirate diode, ali ne u knap, nego pratite kuda idu postojeći kablovi na limu u vratima, umotate ovaj kabal u keper traku, u kakvu je umotana i sva ostala instalacija na vratima i ako može zakačite ga za postojeće držače kablova, ako ne, onda ga ponedge pričvrstite vezicama. Na strani gde bi trebale da dodju diode, stavite metak-buksne, recimo muške i izolujte ih termo-bužirom. A za zadnja u suvozačeva ne treba toliko kabla, pošto će diode biti blizu džeka sa koga uzimate struju, ostavite 20 cm od džeka, umotajte u keper-traku i stavite metak-buksne, naravno i izolujte ih termo-bužirom.
Onda prelazite na kvake. Kupite crvenu led traku i isečete 4 polja po 3 diode, obelezeno je na traci gde sme da se seče, ne može na manje od tri i osečete 4 parčeta kabla za zvučnike po 15 cm. Jedan kraj zalemite za parčiće led trake, koje ste pripemili, a na drugi kraj stavite ženske metak buksne i izolujete ih termo-bužirom. Kabal u keper traku. Na bravici probušite rupu kroz koju će prolaziti svetlost od dioda i isecite parčiće pleksigasa, pa zalepite preko sa unutrašnje strane, tako da upadnu između ove dve prečke oko rupa. Preksigas je providan i kroz njega će prolaziti svetlost. Onda uzmete parče crnog silikonskog creva da bude duzine duzine da pokrije dve rupe i led trake, kao na slici i presecite ga na pola, pa obe polovine uzduž i imaćete 4 polu creva da pokrijete 4 led trake i prelepite preko njih i rupa, da se svetlost ne bi rasipala. Ako se pitate da li će da kači sajla od brave, neće, kod mene ne kači. I polucrevo takođe ubacite između ove dve prečkice i za njih zalepite, tako je najbolje. Time ste napravili kućište za led traku. Ako nemate crno, ofarbajte sprejem providno. Slike radova na žalost nemam, setio sam se da nisam slikao tek kada sam sve montirao. Pa sam probao da vam ilustrujem nešto da vam bude jasnije...Naravno, najjasnije bi bilo da sam slikao radove, pa kačio slike, ali nadam se da će vam i ovako biti koliko toliko jasno kako bi trebalo da radite.
Onda, kada budete vraćali tapacire samo spojite ženske metak buksne na diodama u muške koje ste napravili na kablovima koji su na vratima i vratite tapacire. Time je posao završen.
« Poslednja izmena: Novembar 09, 2017, 07:58:14 posle podne od strane BladeBG »
Van mreže Dragan ZA
  • Poruke: 421
  • Lokacija: Zajecar
  • Auto: VWPASSAT B5,5 VWGOLF4
« Odgovor #303 poslato: Novembar 09, 2017, 08:34:03 posle podne »
Svaka cast na radovima :25  :26
  • Poruke: 5025
« Odgovor #304 poslato: Novembar 09, 2017, 08:50:13 posle podne »
Hvala Dragane.  :46 Biće još radova!
Van mreže Tomislav Goronja
  • Poruke: 1073
« Odgovor #305 poslato: Novembar 09, 2017, 09:02:46 posle podne »
Odlično, prosto te tera da napraviš ovako nešto i kod sebe  majstor1
Svaka čast, ovakvih stvari treba da je više na forumu.  :46
Ako te ne bude mrzelo uslikaj po danu kako izgledaju diode pored kvake, da vidim(o) kako izgleda izbliza  :26  :84
  • Poruke: 5025
« Odgovor #306 poslato: Novembar 09, 2017, 09:03:57 posle podne »
Hvala. Slikaću naravno!  :26
  • Poruke: 295
  • Auto: Passat b5,5
« Odgovor #307 poslato: Novembar 12, 2017, 07:34:34 pre podne »
Odlicno !  thumbup
A reci mi, posto nisam bas shvatio, dve diode si prekrio, ili si izbusio tri rupe pa sve tri svetle... ?
  • Poruke: 5025
« Odgovor #308 poslato: Novembar 12, 2017, 10:37:04 pre podne »
Izbušio sam jednu rupu, sa burgijom 10 i prekrio je pleksigasom. Spolja vidiš rupu koja je prekrivena sa unutrašnje strane, vidi se samo taj krug pleksigasa, kojim je rupa zatvorena, a on je providan, pa svetlost od sve 3 diode ide kroz njega. A sa unutrašnje strane je zalepljena led traka u improvizovanom kućištu kome je jedna strana plastika brave na koju je zalepljena i sa druge strane crno polucrevo, cija je uloga osim da zaštiti traku, da smanji rasipanje svetlosti. Slikaću te rupe.
  • Poruke: 295
  • Auto: Passat b5,5
« Odgovor #309 poslato: Novembar 13, 2017, 05:21:34 pre podne »
E hvala za info. Sve sam skontao!
 :25
Nadam se da cu i sam ove zime da se pozabavim sa slicnim detaljima. Sto kaze Tomislav, toliko je dobro da te prosto tera sam da uradis na svom autu...
 beer
  • Poruke: 5025
« Odgovor #310 poslato: Novembar 13, 2017, 11:10:32 pre podne »
Nije teško, ni skupo, a ulepšaš izgled enterijera noću. Meni je trebalo više vremena dok sam smislio kako i šta, ali kada već imaš neko okrivno uputstvo, lakše je.
  • Poruke: 1073
« Odgovor #311 poslato: Novembar 14, 2017, 01:35:49 posle podne »
Odlično si uradio, i lepo objasnio. Hvala za dodatne informacije :)  :84
  • Poruke: 5025
« Odgovor #312 poslato: Novembar 14, 2017, 07:24:35 posle podne »
Inače od planova, koje sam do sada smislio su mi ostali hrom poklopci retrovizora i krovni nosači....To bi mu baš ulepšalo izgled. Dobar je moj Passat. Malo više od 4 godine je kod mene (4 godinu i 3 meseca tačnije), prešao sam sa njim nešto više od 100000, nekih većih kvarova nije bilo. Čuvam ga i trudim se da ga redovno održavam, ne teram dok ide, nego kada se pojave prvi simptomi nepravilnosti, ide na pregled i kvar se otklanja.
  • Poruke: 1073
« Odgovor #313 poslato: Novembar 15, 2017, 08:53:00 posle podne »
Tako i treba, samo napred sa održavanjem i sređivanjem  :84
Hrom nosaci izgledju odlično, jos da uh njih uklopis i hrom lajsne i td :)
  • Poruke: 5025
« Odgovor #314 poslato: Novembar 15, 2017, 09:13:38 posle podne »
Lajsne ću teško naći u ovoj boji, morao bi da nađem bilo koje druge, pa da farbam, ali biće verovatno i to. Ali za sada da uklopim hrom poklopce retrovizora i krovne nosače.
  • Poruke: 1073
« Odgovor #315 poslato: Novembar 15, 2017, 09:43:27 posle podne »
Pa da, uvek može farbanje.. Teško naći tu boju.. Samo napred sa sređivanjem, jedno po jedno. Pratim  thumbup
Van mreže Mix-VW
  • Poruke: 271
  • T-D-(I)
« Odgovor #316 poslato: Novembar 29, 2017, 12:26:31 pre podne »
Похвале за радове thumbup
- Посебно бих одвојио ово осветљење у ручицама за отварање.  :25
Моја тема на форуму:
  • Poruke: 5025
« Odgovor #317 poslato: Novembar 29, 2017, 12:21:46 posle podne »
Hvala  beer
  • Poruke: 5025
« Odgovor #318 poslato: April 13, 2018, 11:32:01 posle podne »
Pa...da oduvam paučinu sa teme...
Digao sam Passata na stubnu dizalicu da zamenim nosač menjača (koji je otprilike trouglastog oblika i nalazi se sa leve strane) i zadnja desna kočiona klešta. Primetio sam još neke stvari...Zadnje pločice su bile još malo, pa za zamenu i kada sam već radio oko kočnica, zamenio sam i njih. Hoće me ta leva strana, pa je procureo zadnji levi amortizer, zamenio sam i njega, pa i šolje zadnjih amortizera. Slike sam vam ostao dužan, trebao bio još da zamenim set guma, da montitam letnji, pa će biti i slika.
  • Poruke: 5025
« Odgovor #319 poslato: Oktobar 26, 2019, 08:36:13 posle podne »
Nabavio sam, neplanirano, luftere od Škode SuperB 1. Kažem tako jer sam našao po veoma povoljnoj ceni, da mi je bilo žao da ne uzmem, a sviđa mi se. Montirao sam i našao sam čak i ,,ćoravi" prekidač da ga stavim na mesto onog za 4 migavca, jer je sada taj prekidač na srednjem lufteru.
Točkići svetle zeleno, a sijalice se ne menjaju kao na Passatovim originalnim lufterima. Jel zna neko kako se menjaju? Pošto bi promenio osvetljenje u crveno, kako je na ostalim prekidačima ili plavo, kakvo je na tabli. Rekao bi, po onome sto vidim, da mora da se skine maskica sa luftera, pa je sijalica u točkiću za položaj rešetki, a koji da bi se skinuo, mora da se skine maskica.
