Autor Tema: Sve u vezi kompjutera... (problemi, saveti, preporuke...)  (Pročitano 878051 puta)
Van mreže Simma
  • Poruke: 538
  • Lokacija: novi sad
Odg: Sve u vezi kompjutera... (problemi, saveti, preporuke...)
« Odgovor #3140 poslato: Februar 20, 2022, 02:14:53 posle podne »
Ivane nedavno sam rusio w10 na nekom laptopu i svi usb ulazi su bili u takvom stanju dok nisam i opcione nadogradnje instalirao. Nesto se igraju sa desetkom ,kontam da pritiskaju da se predje na w11.  thumbdown
  • Poruke: 13936
« Odgovor #3141 poslato: Maj 13, 2022, 08:32:54 pre podne »
Zaboravih da javim.
Bilo je neko azuriranje sistema pre mesec dana i posle toga proradise ulazi.
Van mreže Simma
  • Poruke: 538
« Odgovor #3142 poslato: Maj 15, 2022, 05:54:35 pre podne »
Eto! Odlično.  thumbup
  • Poruke: 13936
« Odgovor #3143 poslato: Mart 12, 2024, 08:53:53 posle podne »
Jel bi mogao neko da mi kaze raspored napajanja na ovom konektoru?
Nemam original adapter pa bih ga povezao na napajanje od kompjutera.
U pitanju je kuciste za eksterni HDD.
  • Poruke: 13936
« Odgovor #3144 poslato: Januar 04, 2025, 04:27:48 posle podne »
Kamera za auto koju sam kupio koristi Micro SD karticu do maksimalno 64GB u FAT32 formatu.
Kad sam je kupio u prvo vreme sam koristio karticu od 4GB i sve je bilo kako treba. Formatirana u FAT32 formatu.
Kartica je radila bez problema i prebacivao sam fajlove na kompjuter bez ikakvih problema.
Kupim karticu od 64GB, formatiram je u exFAT formatu posto nije podrzavala FAT32 format.
Stavim je u kameru i tu je formatiram. Kartica radi bez greske.
Problem se javio kad sam hteo da prebacim fajlove sa kartice na kompjuter.
Kompjuter je ocita, izbaci slovo pod kojim je vidi ali ne izbaca koliko ima slobodnog prostora i kad hocu da udjem u nju izbaci gresku da je kartica nepristupacna ili da je pokvarena.
Vratim je u kameru a tamo sve normalno. Lista i pusta video snimke bez problema.
Jel zna neko kako da resim ovaj problem?
Van mreže Simma
  • Poruke: 538
« Odgovor #3145 poslato: Januar 07, 2025, 02:37:05 posle podne »
Glupi Windows ne dozvoljava formatiranje Micro SD kartica preko 32GB u FAT32, iako nema razloga. Običan USB od 64GB nema taj problem. Može se formatirati nekim drugim softverom ili samom kamerom. Vidi šta ti je zgodnije. Znači ograničenje je samo mikrosoftova kerefeka.
  • Poruke: 13936
« Odgovor #3146 poslato: Januar 07, 2025, 04:08:00 posle podne »
Imam USB od 64GB i radi bez ikakvih problema.
Ovo mi je bilo cudno da nece da je ocita a nije neki kapacitet.
Nasao sam na netu da moze biti i do samog citaca.
Elem, moja kartica je SDXC a citac podrzava, verovatno, SDHC kartice.
Na njemu pise samo micro SD i nista vise.
Videcu posle praznika da uzmem citac koji podrzava SDXC kartice pa cu videti sta ce se desiti.
Ako je do OS onda je stvarno glupost.
U telefonu imam micro SD od 128GB i kad nakacim telefon na USB ocita obe memorije bez problema.
Formatiram na kompjuteru pa u kameri i opet nece.
Van mreže Simma
  • Poruke: 538
« Odgovor #3147 poslato: Januar 08, 2025, 01:20:30 pre podne »
Kamera nema opciju formatiranja kartice?
  • Poruke: 13936
« Odgovor #3148 poslato: Januar 08, 2025, 08:44:40 pre podne »
Ima. U uputstvu pise da se prvo formatira na kompjuteru u FAT32 ili exFAT formatu, stavi se u kameru pa se i tu formatira.
Van mreže Simma
  • Poruke: 538
« Odgovor #3149 poslato: Januar 08, 2025, 11:54:07 pre podne »
Imam već neko vreme 70mai Pro i samo sam ubacio novu karticu od 64GB i sama se formatirala i računar je čita. Moguće je i to što si pomenuo ranije, da ti čitač delimično prepoznaje karticu.
  • Poruke: 13936
« Odgovor #3150 poslato: Januar 10, 2025, 11:17:19 pre podne »
Resen problem.
Uzeo sam XC citac, stavio karticu ali i dalje je nije citao.
Nadjem program koji je ocitao karticu i izbacio da ima dve greske.
Ocistio sam te greske i posle toga je ocitao karticu kao i njenu popunjenost.
Vratim moj stari citac misleci da je nije citao zbog te dve greske ali i dalje je nije citao.
Vratim ovaj drugi i ocitao je bez problema tako da je ipak bilo do citaca.
Najveci paradoks je sto su oba citaca od istog proizvodjaca, isti su im serijski brojevi ali je ovaj "novi" 4 godine mladji. Napravljen je kad je vec poceo da se koristi XC standard.
Van mreže Simma
  • Poruke: 538
« Odgovor #3151 poslato: Januar 12, 2025, 09:44:44 posle podne »
Dobro je  :26
