Autor Tema: Auto gubi snagu, golf 4 tdi 74 kw. . .  (Pročitano 18851 puta)
Van mreže mika13
  • Poruke: 13
  • Lokacija: Ruma
« poslato: Februar 02, 2013, 07:36:13 posle podne »
Ne znam da li sam okacio temu na pravo mesto ako jesam izvinjavam se!!!Zanima me koliko je servis turbine za golfa 1.9TDI 74KW 2000god ??? Auto ide ok ali desava mi se da slabo povlaci i kad dodjem npr.do 120km/h i 3000 obrtaja kao da stisnem neko dugme nekad i na 80km/h,auto malo trgne i nece vise da navlaci...mislim da je turbina u pitanju pa me zanimaju cene remonta,ako gresim ili neko zna u cemu je problem neka mi kaze?Da zaboravio sam da kazem da kada ugasim auto i upalim ga ponovo on vuce normalno kao da se nista nije desilo...Hvala...
« Poslednja izmena: Februar 02, 2013, 11:46:56 posle podne od strane GT267 »
mika
Van mreže Bojan5
  • Poruke: 616
  • Lokacija: Niksic
  • Auto: Passat b5.5 tdi AVF
Odg: TURBINA
« Odgovor #1 poslato: Februar 02, 2013, 08:15:15 posle podne »
zaprljana ti je turbina prijatelju 100%, ne radi servis ako ne trosi ulje i ne bali na nju
Van mreže mika13
  • Poruke: 13
  • Lokacija: Ruma
Odg: TURBINA
« Odgovor #2 poslato: Februar 02, 2013, 08:20:47 posle podne »
vozio sam kod majstora i menjan je protokomer,sva vakum creva,filteri i opet se isto desava...ne trosi ulje...koliko je taj remont ili cisvenje turbine?
mika
Odg: TURBINA
« Odgovor #3 poslato: Februar 02, 2013, 08:23:09 posle podne »
Za pocetak odradi ciscenje turbine , usisne grane i Egr ventila , to u proseku naplacuju 50-60eur, taman ce se videti u kakvom je stanju turbina kada se skine
Van mreže mika13
  • Poruke: 13
  • Lokacija: Ruma
Odg: TURBINA
« Odgovor #4 poslato: Februar 02, 2013, 09:23:14 posle podne »
OK,probacu to da odradim,ali ako nije problem molio bih za jos misljenja?
mika
Odg: TURBINA
« Odgovor #5 poslato: Februar 02, 2013, 09:24:05 posle podne »
nazovi turboservis uzice
Van mreže mika13
  • Poruke: 13
  • Lokacija: Ruma
Odg: Auto gubi snagu, golf 4 tdi 74 kw. . .
« Odgovor #6 poslato: Februar 04, 2013, 10:34:19 pre podne »
Ima li jos neko predloge sta bi moglo da mi pravi problem ?
mika
Van mreže redzo99
  • Main !
  • Poruke: 2181
  • Auto: Passat B5.5 TDI
« Odgovor #7 poslato: Februar 04, 2013, 10:43:28 pre podne »
vidi protokomer..
Van mreže Cobrica
  • Poruke: 143
  • Lokacija: Dorćol
  • Auto: Golf IV TDI
« Odgovor #8 poslato: Februar 04, 2013, 11:39:51 pre podne »
Ako to ne pomogne i ako si nekad u BG svrati do turboservisa na Medaku
Van mreže Gagi
  • Ice Cool
  • Poruke: 2795
« Odgovor #9 poslato: Februar 04, 2013, 12:18:27 posle podne »
auto ti ide u "standby mode",tj kompjuter ga ograničava tako da ne može da predje 3000rpm,zato što nešto nije u redu... ne mora da znači da je turbina,može da bude bilo koji deo vezan za ubrizgavanje i usisavanje , tipa map senzor,ventil turbine itd... Nadji nekoga ko se malo bolje razume u te stvari,neka zakači na dijagnostiku i znaće se šta je...
Van mreže mika13
  • Poruke: 13
  • Lokacija: Ruma
« Odgovor #10 poslato: Februar 04, 2013, 12:44:29 posle podne »
protokomer je menjan i stavljen je bosch-ov...
mika
Van mreže mika13
  • Poruke: 13
  • Lokacija: Ruma
« Odgovor #11 poslato: Februar 07, 2013, 12:00:23 pre podne »
drugari danas sam skinuo turbinu ili deo nje tamo gde je ona klapna i ocistio bilo je cadjavio jako i onaj deo sto ide prema egr ventilu sve sam lepo ocistio i oprao...auto ide dosta bolje ali i dalje mi se desava da zakuca ali redje nego pre....cepnuo sam ga 170km/h danas lagano...ali brine me to sto hoce da zastopa po nekad i dalje.Sta je sledece sto bih trebao pogledati?
mika
Van mreže MICOB
  • Poruke: 1223
  • Auto: passat 5,5
« Odgovor #12 poslato: Februar 07, 2013, 12:04:58 pre podne »
jesi li ti otvarao i cistio turbinu ili si samo ocistio usisnu granu????
Van mreže Gagi
  • Ice Cool
  • Poruke: 2795
« Odgovor #13 poslato: Februar 07, 2013, 12:05:49 pre podne »
Miko sledeće je da odeš u radnju i pokupuješ sve senzore i ventile koji postoje na tvom autu,pošto nećeš da poslušaš...
« Poslednja izmena: Februar 07, 2013, 12:07:35 pre podne od strane Gagi »
Van mreže mika13
  • Poruke: 13
  • Lokacija: Ruma
« Odgovor #14 poslato: Februar 07, 2013, 12:07:52 pre podne »
Skidao sam onaj deo gde je ona kao pecurka od gore ?
mika
Van mreže GomY
  • Poruke: 781
  • Auto: Bus Plus
« Odgovor #15 poslato: Februar 07, 2013, 01:33:16 pre podne »
provjeri map senzor, meni se to desilo. tj nesto slicno tako.
procitaj nesto ovde. vidi zadnje postove.
http://www.vw-club.rs/forum/index.php?topic=46281.msg501444#msg501444
Van mreže mmmmm
  • Poruke: 14
  • Lokacija: crna gora
  • Auto: bora 1,9 tdi
« Odgovor #16 poslato: Februar 11, 2013, 01:16:44 pre podne »
e ovako,kada sam kupio auto poslije predjenih cca 1500km poceo je da mi oduzima snagu prva,druga ide u vece obrtaje ali dalje brzine nece preko 2000,2100 obrtaja to se desava na voznji uzbrdo,dijagnostika kaze charge presure control positive geometrija tako nekako,probao sam sa skidanjem protokomera i opet je isto bilo,kazu treba ciscenje turbine  tj.geometrije,sve odradjeno vraceno auto ide normalno nema problema  sa ubrzanjima uzbrdo,inace auto ne dimi,ne trosi ulje makar za ove 4hilj kolko sam ja presao kad su skinuli turbinu kazu da je suva nema tragova ulja,sipano 5/40ulje,prije par dana poslije predjenih 2400km od ciscnjenja isti problem,ista greska na dijagnostici,e sad neko moje zapazanje i prvi put i sada problemi su poceli da se desavaju kad je temperatura vani se snizila mozda je nekome smijesno ali tako se poklopilo biggrin (imali neki vakum ili nesto na sto bi mogla da utice hladnoca) treba mi neki savjet posto auto vodim sjutra na reklamaciju u servis koji je radio ciscnje pa da ne bude auto si ugusio treba opet da se cisti itd. i opet 80e za ciscenje
Van mreže GomY
  • Poruke: 781
  • Auto: Bus Plus
« Odgovor #17 poslato: Februar 11, 2013, 01:21:09 pre podne »
u postu iznad tvog sam postavio i link mog problema. ima i slika sa dijagnostike i ako ti je tako i ako ti pise kad udjes u trenutne parametre, u ne znam tacno koji kanal, za map senzor izbaci 2900. a normalno je 800-900. i mijenja se, a kod mene zakuca na toliko i to je to. brljavio map senzor. ako nisi vidio link, pogledaj. ako nije to, kontaktiraj majstore, posto ja tu veze nemam, moze se reci biggrin
Van mreže muris
  • Poruke: 14
  • Lokacija: Visoko
  • Auto: Golf 4 TDI 81 kw
« Odgovor #18 poslato: Februar 11, 2013, 07:55:15 posle podne »
druze imao sam isti proble... cistio sam turbinu i opet mi isto bilo... i kada mi je majstor razradio vakum pumpu auto kao da nije ono...bila zaprljana i nije mogla da hoda...
« Odgovor #19 poslato: Februar 11, 2013, 08:31:39 posle podne »
murise ovo je jedna od najvecih gluposti koje sam procitao od 2009e god na forumu
