Autor Tema: Nece preko 3 hiljade obrtajha  (Pročitano 57518 puta)
Van mreže passatb5.5
  • Poruke: 37
  • Lokacija: valjevo
  • Auto: passat b5.5 TDI
« poslato: Januar 10, 2013, 05:38:21 posle podne »
Imam problem,auto je passat b5.5 1.9 tdi....desava mi se da tokom voznje izgubi snagu,gas pritisnem do kraja i uopste ne prima...a desava mi se jos i ti da krenem da gazim i samo npr. u trecoj brzini stignem do 90-100 i samo zakuje,nece preko cini mi se 3 hiljade obrtaja.Posle toga izgubi snagu i nece ni u jednoj brzini da vuce,desi mi se ono sto sam provo napisao,ne prima gas u opste...Moram da stanem da ugasim kola da bi se sve vratilo u normalu,ali osecam da nije to to,ne vuce kao sto je vuke...zna li neko u cemu li je problem ???  ;)
Van mreže deki-pa
  • Poruke: 809
  • Auto: Passat 35i 2.0 I
Odg: Nece preko 3 hiljade obrtajha
« Odgovor #1 poslato: Januar 10, 2013, 05:47:30 posle podne »
meni se to desavalo na benzincu 2.0 Opelu
da prestane da vuce, i kad stanem ugasim i upalim auto, on opet leti. bilo mi je zapuseno sito goriva  :rolleyes:
Van mreže Shone
  • Poruke: 554
« Odgovor #2 poslato: Januar 10, 2013, 05:53:54 posle podne »
Imas dosta tema o tome, verovatno prepunjava turbo, potrazi malo...
Van mreže redzo99
  • Main !
  • Poruke: 2181
  • Auto: Passat B5.5 TDI
« Odgovor #3 poslato: Januar 10, 2013, 05:56:36 posle podne »
Isti problem sam imo ja....
Ovako sam ga rijesio..
Prvo proveri proto komer ako nije onda samo povedi auto da ti ociste turbinu meni su je ocistili i sad vuce kod lud..
Za cisnjenje turbine sam dao 70e ali ne zalim ni eura..
To je dosta zajebano,nemos da preteknes a pun gas.. :)
Van mreže deki-pa
  • Poruke: 809
« Odgovor #4 poslato: Januar 10, 2013, 06:05:22 posle podne »
najbolje ti je da ga prikacis na dijagnostiku
Van mreže redzo99
  • Main !
  • Poruke: 2181
« Odgovor #5 poslato: Januar 10, 2013, 06:07:06 posle podne »
Ja sam mog kacio i prikazo mi neki problem sa kljucem...
Nek prvo proba protokomer.. ;)
« Odgovor #6 poslato: Januar 10, 2013, 06:45:22 posle podne »
1. Protokomer 2. Turbina. Ja sam imao identican slucaj na sharanu i bila je u pitanju turbina. Iskljucivala se na 3000ob. Remontovana i od tada evo godinu dana vec sve steka bez problema.
  • Poruke: 37
  • Lokacija: valjevo
« Odgovor #7 poslato: Januar 10, 2013, 10:17:44 posle podne »
Turbinu sam ocisto pre mesec dana,nije do nje...vec joj nesto ne dozvoljava da se upali...
Van mreže Shone
  • Poruke: 554
« Odgovor #8 poslato: Januar 10, 2013, 10:28:26 posle podne »
Ako je dobro ociscena, onda imas problema sa upravljanjem turbinom tj vakuumima, vakuum ventilima, map senzorom, maf senzorom, nadji valjanog majstora, opravice ti to...
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
  • Auto: passat b5,5>vw GOLF 5
« Odgovor #9 poslato: Januar 10, 2013, 11:46:36 posle podne »
ja sam druze imao isti problem, 2 puta ciscena turbina i servisirana, i opet isto mi se desavalo dodje do neke granice i zakuca, zatim promenio EGR ventil i opet isto, protokomer i opet isto, promenio one vakum ventile, ima ih 2 i onaj veliki sa polugom sto se nalazi iznad turbine ocistio, opet isto, i na kraju mi komsija obican mehanicar koji radi jugice itd, nema ni dijagnostiku covek kaze jesi promenio vakum creva, ja ga poslusam i promenim i od tad auto kao nov, sve ok evo vec godinu ipo dana, resen problem za 300din koliko kostaju creva, bila losa, pustala negde
  champ1
  • Poruke: 5093
« Odgovor #10 poslato: Januar 11, 2013, 12:09:55 pre podne »
Kad mu je filter za gorivo menjan? Ja sam na B5 imao takav problem i do filtera je bilo.
Van mreže Pele
  • Poruke: 870
  • Lokacija: Beograd - Cacak
  • Auto: Touareg, Superb
« Odgovor #11 poslato: Januar 11, 2013, 12:59:40 pre podne »
vakum creva(jako jeftina) ili protokomer. skini dzek sa protokomera i vidi da li ce da ide bolje, trebao bi turbo tada da ti se pali ranije.
  • Poruke: 5093
« Odgovor #12 poslato: Januar 11, 2013, 01:05:00 pre podne »
ja isto mislio kod mene da je protokomer. I probao da ga iskljucim i vozim. I nije bilo do njega. Ali opet sto kaze kolega u postu iznad, treba i tako testirati. Da se eliminise jedno po jedno. Kada protokomer ne radi ili je iskljucen, auto prelazi u safe mode. mislim da preko 4000 nece hteti. Kod mene nije hteo preko 3000. I do filtera za gorivo je bilo. Bio se zapusio od loseg goriva,
Van mreže Bojan5
  • Poruke: 616
  • Lokacija: Niksic
  • Auto: Passat b5.5 tdi AVF
« Odgovor #13 poslato: Januar 11, 2013, 01:22:56 pre podne »
I ja sam imao taj problem sa vakum crijevima, samo sto je meni kocnica bila losa kad je 2. ili 3. put stisnem samo sto mi je majstor rekao da ovo moje vakum crijevo kosta novo 90e?  blink  tako da ga nije zamjenio nego samo trakom sastavio, da li je to moguce da je tako skupo? I koje je to crijevo, odakle dokle ide?
Van mreže Pele
  • Poruke: 870
« Odgovor #14 poslato: Januar 11, 2013, 01:31:54 pre podne »
Meni vakum creva nisu naplatili... rekli da se to ne popravlja ili tak nesto... ja sam mislio da je protokomer a bila su creva
  • Poruke: 37
  • Lokacija: valjevo
« Odgovor #15 poslato: Januar 11, 2013, 05:57:44 posle podne »
Vide cemo sta je...idem za koji dan kod majstora...pregledao mi je neka creva,ali nije sva,pa ce mi je rekao da dodjem da sva prekontrolise...valjda je neki sitan problem...hvla vam u svakom slucaju...javljam sta je u pitanju...msm ako se otkrije  biggrin
Van mreže Pele
  • Poruke: 870
« Odgovor #16 poslato: Januar 12, 2013, 02:40:58 pre podne »
mozda je maf senzor kao kod Gomy-a isto na b5.5
joca TDI
« Odgovor #17 poslato: Januar 19, 2013, 04:23:28 posle podne »
Kada sam imao passata b5, kao da je neko turbinu iskljucio nece da ide, pa to ti je. U perionici sam pre toga prao motor, pa mi oni momci sa puskama pokidali neke gumice i otkinuli neko napajanje, neki senzor pritiska turbine ili tako nesto, zalemili smo i to je to bilo. Cisto preispitajte i ovakav vid problema...
Van mreže redzo99
  • Main !
  • Poruke: 2181
« Odgovor #18 poslato: Januar 19, 2013, 07:55:41 posle podne »
Druze jesil rijesio probelm ?
Ako jesi napisi,da znaju sta je ako u slucaju neko bude imo ovakav problem :)
Van mreže Zoran-K.
  • Poruke: 4
  • Lokacija: Nova Pazova
  • Auto: VW Passat 1.9 TDI
« Odgovor #19 poslato: Januar 19, 2013, 09:54:19 posle podne »
Imao sam isti problem i resio ga na sledeci nacin: Zamenio sam vakum crevo koje ide na turbinu. Cena je 1.500 din. Obicno pukne sa donje strane. To mozes i sam proveriti...
