Autor Tema: webasto sta i kako  (Pročitano 116069 puta)
Van mreže mirado
  • Poruke: 15
  • Lokacija: srebrenik
  • Auto: golf 5
Odg: webasto sta i kako
« Odgovor #40 poslato: Decembar 19, 2015, 10:00:19 pre podne »
Pozdrav. Pisali smo na slicnu temu prosle godine. Opet webasto ali drugi problem tj sad nece uopste da starta. Na tasteru za paljenje webastog se upali lampica 2 sec. I to je to. Posto sam elektronicar  pa i sam mogu nesto odradit ima li neko neku ideju al da neidem u servis. Zahvaljujem
Van mreže ksrele
  • Poruke: 40
  • Lokacija: Subotica
  • Auto: Tiguan 2.0 TDI 4M 103KW 2013.
« Odgovor #41 poslato: Decembar 19, 2015, 11:48:42 pre podne »
Najbolje bi bilo da auto prvo stavis na dijagnostiku. Tako ces tacno znati sta je otislo. Najverivatnije pumpa koja i najcesce riknjava na ovon uredjaju.
Van mreže Djuka1975
  • Poruke: 936
  • Ђука
  • Auto: VW Sharan T(DI)
« Odgovor #42 poslato: Mart 28, 2016, 09:29:09 posle podne »
Druze, probaj da zamenis bateriju udaljincu ali nemoj nekog Kineza nego nesto bolje stavi za pocetak...  Vidi ako ima neko bluzi tebe VCDS pa ga lepo nakaci i onda javi sta je priajvila.
Pogledajte kanal 18, tu treba da se "pogleda" sta je i kako sa dodatnim grejanjem ..
Van mreže pedjaTDI
  • Poruke: 154
  • Lokacija: Philippines
  • Auto: VW Sharan 1.9 tdi 4motion
« Odgovor #43 poslato: Januar 06, 2020, 10:40:04 posle podne »
Posto tema vec postoji da je osvezimo malo...
Sharan, eberspacher, vcds je izbacivao gresku 'no response from controller', nakon kupovine auta povremeno sam prilikom gasenja auta cuo recirkulacionu pumpu, kasnije vise ne. Ovih dana rasturio eber i vidim da su dve zice na dzeku od ebera nagorele i u prekidu. Primetio sam da se onaj plasticni poklopac na eberu, tamo gde su senzori temperature malo iskrivio od toplote. Ostalo vizuelno izgleda ok. Nisam znao kako da skinem grejac jer je specifičan, nije kao sto sam gledao na netu. Ovaj deo kod gorionika nisam smeo da skidam jer nemam membranu za zamenu a verovatno ce se raspasti. Ostaje mi i da zamenim cetkice na pumpi. Ove zice koje su nagorele sam resio.
Sad mene zanima smem li da samo nakacim dzek bez kacenja creva koja sam premostio kad sam skinuo eber kako bih vozio auto i vcds-om uspostavim komunikaciju kako bih ocitao greske ili moram i creva da spojim kao i dovod goriva?
@Djuka1975
@RUS
@mur3633
Poslato sa BLA-L29 pomoću Tapatoka
  • Poruke: 2645
« Odgovor #44 poslato: Januar 07, 2020, 09:22:20 pre podne »
Crijeva moraš da spojiš, zbog senzora u Eberu.
« Poslednja izmena: Januar 07, 2020, 09:24:44 pre podne od strane mur3633 »
Van mreže Perkele93
  • Poruke: 4
  • Auto: Golf 5
« Odgovor #45 poslato: Januar 11, 2021, 11:32:18 pre podne »
Zdravo svima.
Imam golf 5 sa fabričkim webastom.
U poslednje vreme mi se dešava da kada upalim grejanje na autu, kao da automatski kreće da pali i webasto i krene da dimi ispod haube sa desne strane . Filter goriva je zamenjen nigde ne curi Da li je neko imao slična iskustva?
Pozdrav
« Poslednja izmena: Januar 11, 2021, 07:41:16 posle podne od strane Zgubidan »
Van mreže bogdanPG
  • Poruke: 1277
  • Auto: a4 allroad, golf 5
« Odgovor #46 poslato: Januar 11, 2021, 11:44:12 posle podne »
Pa mislim da mora dimiti kad webasto radi...evo neko sa vise iskustva ce ti reci
Van mreže Perkele93
  • Poruke: 4
  • Auto: Golf 5
« Odgovor #47 poslato: Januar 12, 2021, 11:41:50 pre podne »
Pa problem je što se webasto upali sam, kada upalim samo grejanje
« Poslednja izmena: Januar 13, 2021, 12:25:28 posle podne od strane Modus »
  • Poruke: 7060
« Odgovor #48 poslato: Januar 12, 2021, 03:41:45 posle podne »
cim padne ispod 4C on i treba automacki da se pali ...a normalno da dimi ima svoj mali auspuh ...
Van mreže Perkele93
  • Poruke: 4
  • Auto: Golf 5
« Odgovor #49 poslato: Januar 13, 2021, 12:13:50 posle podne »
Hoćeš da kažeš da se prilikom uključivanja grejanja na ispod 4 automatski pali I webasto iako imam odvojene komande za paljenje samog webasta?
Meni se ovo dešavalo i na 10ak stepeni.
Znam da webasto dimi gledao sam klipove na tu temu, ali nekako mi se čini da ovde dim previše ide iz haube kao da dim ne ide toliko ispod kola koliko ide kroz haubu desno i da oseća se specifičan miris u kabini
« Poslednja izmena: Januar 13, 2021, 12:25:35 posle podne od strane Modus »
Van mreže djordje12
  • Poruke: 2
  • Auto: Touran
« Odgovor #50 poslato: Februar 18, 2021, 09:38:34 pre podne »
Jel zna neko neki servis koji radi popravku webasta na touranu 1.9 2009. u Beogradu ? Zvao sam preko 20 servisa i niko to ne radi.
Van mreže Vladimir984
  • Poruke: 35
  • Auto: Passat b6
« Odgovor #51 poslato: Novembar 28, 2021, 04:21:53 posle podne »
Pozdrav svima. Da li neko ima iskustva sa Webastom oznake na nalepnici ispod haube Thermo Top V? Imam takav na Golfu 5 2007 godiste,takodje i dugme za vebasto na climatronicu,auto je inace iz Tirola pa verujem da je narucena takva oprema pri kupovini novog. Jedino sto nema ili mi nije poslato je daljinski… e sad ako neko zna  da li moze da se aktivira,ako moze na koji nacin? Citao sam ovde i probao da temp bude na 22 i ventilator na 3 brzini ali dugme koje ukljucujem zasvetli 1 sekundu i ugasi se. ( temperatura napolju je bila preko 5 stepeni,jednom prilikom i 4 stepena). Ako neko zna sta je problem,bio bih zahvalan…
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #52 poslato: Novembar 28, 2021, 05:35:08 posle podne »
Treba da aktiviraš preko putnog računara kada želiš da se upali Webasto. Ako imaš komande na volanu idi na opciju za meni i u meniju nađi opciju za programiranje vremena kada će se upaliti Webasto, a ako su komande putnog računara na ručici za aktiviranje brisača zadrži dugme na nekoliko sekundi i otvorićeš meni.
  • Poruke: 35
  • Auto: Passat b6
« Odgovor #53 poslato: Novembar 28, 2021, 07:05:09 posle podne »
Ujutru cu odmah pokusati. Hvala,javljam da li hoce. :25
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #54 poslato: Novembar 28, 2021, 07:08:32 posle podne »
Možeš i sad da podesiš vrijeme kada da se aktivira i sjutra samo sjedneš u ugrijan auto :)
  • Poruke: 35
  • Auto: Passat b6
« Odgovor #55 poslato: Novembar 28, 2021, 07:41:36 posle podne »
Nazalost,nema opciju za webasto koliko vidim…moguce da ga i nema uopste a da je pravljen auto za to trziste pa ostavljenokaonpriprema za webasto
  • Poruke: 13936
« Odgovor #56 poslato: Novembar 28, 2021, 07:59:04 posle podne »
VW nista ne ostavlja kao pripremu.
Sve rade iz pocetka ako hoces nesto da dodas od opreme.
Moguce da je panel klime menjan i stavljen od modela sa Vebastom.
Jep si gledao da li imas ostale delove za Vebasto na autu?
  • Poruke: 35
  • Auto: Passat b6
« Odgovor #57 poslato: Novembar 28, 2021, 08:02:49 posle podne »
Nisam,jedino sto sam video je nalepnica webasto Thermo top v na plastici ispod haube…gde da gledam ostale delove?
  • Poruke: 35
  • Auto: Passat b6
« Odgovor #58 poslato: Decembar 11, 2021, 09:58:11 posle podne »
Evo danas na diagnostici pojavljuje se kao opcija ali ne dozvoljava pristup,ovaj majstor sto je gledao je mehanicar i nije siguran ali misli da je neki senzor los…ko ce ga znati. Ako neko zna ko se bavi webastom neki servis,nek javi…
  • Poruke: 13936
« Odgovor #59 poslato: Decembar 11, 2021, 10:21:40 posle podne »
Clan Djuka1975 je tata mata za Vebasto.
Kontaktiraj njega za savet.
