Autor Tema: Voda kod suvozaca Passat b5.5 ????  (Pročitano 16553 puta)
Van mreže bokan20
  • Poruke: 39
  • Lokacija: Doboj
  • Auto: VW Passat 1.9 tdi 4motion
« poslato: Oktobar 02, 2012, 02:53:35 posle podne »
Pozdrav ljudi,
imam problem kad veca kolicina vode padne,provucemi vodu u kabinu kod suvozaca, ali samo na jednom djelu praga, blize sarkama vrata, i tacno kad predjem rukom vidi se da na jednom djelu propusti vodu i ode malo na pod. Vase misljenje gdje bih moglo da provuce, rupice ispod vrata kako sam ja vidio da su prohodne. Hvala
« Poslednja izmena: Oktobar 02, 2012, 03:46:46 posle podne od strane bokan20 »
Van mreže highline
  • Poruke: 21
  • Lokacija: Banja LUka
  • Auto: vw bora
Odg: Voda kod suvozaca Passat b5.5 ????
« Odgovor #1 poslato: Oktobar 02, 2012, 10:10:14 posle podne »
provjeri kedere sa donje strane vrata, mozda se prije nakupilo prljavstine u kisnim kanalima, pa sad blokira odvod vode. sundjer i malo vode, obrises i bice bolje biggrin
Van mreže bokan20
  • Poruke: 39
  • Lokacija: Doboj
« Odgovor #2 poslato: Oktobar 02, 2012, 11:04:35 posle podne »
To cu da uradim, jos jedna stvar koju sam primjetio da kad sam danas digao tepih i plastiku na pragu, zavucem ruku ispod tepiha, sve je suvo, sto mi govori da voda direktno dolazi na tepih. Jos sto sam primjetio da je dosta prljavo gdje bude filter klime i sa strane vozaca, da tu negdje ne provuce?! Javi cu vam rezultate ciscenja. Veliki pozdrav
Van mreže bokan20
  • Poruke: 39
  • Lokacija: Doboj
« Odgovor #3 poslato: Oktobar 03, 2012, 09:13:37 pre podne »
Jutros sam gledao ispod vrata otvore, izgledaju kao da su malo prljavi ali ne vidim da su zapuseni, ali cu uzeti opet kompresor pa cu sa vazduhom malo da produvam da budem siguran da su prohodni.  badmood
Van mreže dag81
  • Poruke: 873
« Odgovor #4 poslato: Oktobar 03, 2012, 05:22:54 posle podne »
Proveri najpre da li ima vode u pozarnom, kad skines ukrasni poklopac kod akumulatora, brisaca, da li odatle otice voda. Ako ne otice skini te gumene slivnike sa pozarnog, napipaj ih odozdo, sa strane letve.
Van mreže bokan20
  • Poruke: 39
  • Lokacija: Doboj
« Odgovor #5 poslato: Oktobar 04, 2012, 12:32:18 pre podne »
Ovi dana cu to da uradim pa cu da i slikam pa se onda cujemo, da pokusam da rijesim problem.!
Van mreže bokan20
  • Poruke: 39
  • Lokacija: Doboj
« Odgovor #6 poslato: Oktobar 08, 2012, 08:32:23 pre podne »
Jutro,
mislim da sam rijesio problem sa vodom koja mi je ulazila kod suvozaca, kad vidite nece vjerovati, prvo sto sam uradio je prednji dio sam sav ocitio, kreno od strane filtera, skidao akumulator, pregledao odovde itd, sve ocitio i opet mi voda u kabini, skinem tapacirung od vrata i pocnem lagano sipati vodu na prozor i nadjem gdje je problem. Evo slike pa ce te vidjeti:
Mislim da je ovo  popustilo od vibracija zvucnika...... jer bas na ovom dijelu je guma kao potrosena.
Van mreže saGTInaTDi
  • Poruke: 229
  • Auto: pasat B6 2.0 TDI
« Odgovor #7 poslato: Oktobar 09, 2012, 08:06:47 pre podne »
pa tuda ti ulazi voda kad su zapuseni odvodi ispod vrata, ako si samo izduvao nisi nista uradio jer ce voda opet da da vrati djubre nazad na otvore, ja sam skidao ceo poklopac pa izbacio sve sto je bilo u vratima jer mi je voda isto tuda ulazila (kao na slici) i od tada nemam problema sa vodom  driving
Van mreže bokan20
  • Poruke: 39
  • Lokacija: Doboj
« Odgovor #8 poslato: Oktobar 09, 2012, 09:01:19 pre podne »
pa gledao sam kad sam sipao vodu, na odvode mi izlazi voda, ali bas na ovom dijelu gdje je meni pusta bas se istorsio diftung, ali u svakom slucaju upravu si trebao sam skinuti ako nista zvucnik pa ocititi unutra sve !
Van mreže vw-tdi
  • Poruke: 195
  • Lokacija: Kosovo
  • Auto: Passat b5, golf 3
« Odgovor #9 poslato: Oktobar 09, 2012, 09:10:16 pre podne »
kad skines zvucnik nemozes puno ocistit bolje skidaj komplet sve a i mozes zucnik da ostetis kad skidas jer je plastika   mahac
« Poslednja izmena: Oktobar 09, 2012, 09:24:30 pre podne od strane vw-tdi »
Van mreže bokan20
  • Poruke: 39
  • Lokacija: Doboj
« Odgovor #10 poslato: Oktobar 09, 2012, 12:10:15 posle podne »
ja sam pokusao skinuti ovaj lim ali nisam uspio, odvrnuo sam se ove vijke ali nisam opet uspio, imali neka fora oko tog skidanja?
Van mreže RaDiO LJuBaV
  • Poruke: 655
« Odgovor #11 poslato: Oktobar 09, 2012, 05:02:48 posle podne »
http://vwgolfr32.co.uk/shop/regulator-repair-guide.htm
Nadam se da ces se snaci, ovde imas sve to ti je potrebno.
Van mreže bokan20
  • Poruke: 39
  • Lokacija: Doboj
« Odgovor #12 poslato: Oktobar 09, 2012, 10:27:09 posle podne »
HVALA na linku, dosta dobar za pocetnike  bonk
Van mreže redzo99
  • Main !
  • Poruke: 2181
  • Auto: Passat B5.5 TDI
« Odgovor #13 poslato: Decembar 04, 2012, 08:36:05 posle podne »
Danas primijetih da mi je voda u ladici,sve mi je bilo mokro.... danas sam skido onu plastiku oko akumulatora i vidim da ima malo vode,ali bila je kisa..
Ne znam odakle bi moglda da bude..  boodala
« Odgovor #14 poslato: Decembar 04, 2012, 10:03:09 posle podne »
od malog hladnjaka recimo
Van mreže bokan20
  • Poruke: 39
  • Lokacija: Doboj
« Odgovor #15 poslato: Decembar 12, 2012, 11:28:35 pre podne »
Ja kad sam resavao svoj problem , skidao sam akumulator i ispod akumulatora ima jedna rupa na kojoj ima gumica i ona sluzi za odovod vode koja se slijeva sa vozila, skini akumulator ocisti taj odovod jer zna se nakupiti lisca i svega drugog. tako sto ocisti prolaze koji vode do odovoda koji je ispod akumulatora a to su ti odvodi od lijevog i desnog donjeg  coska sofersajbe, ispod filtera klime itd, to moze biti da ti ej zacepljeno pa ti prevliva njegdje unutra. Pozdrav i javi rezultate
Van mreže redzo99
  • Main !
  • Poruke: 2181
« Odgovor #16 poslato: Decembar 12, 2012, 04:04:39 posle podne »
vodio sam da ima prljastine dolje,videcu za vikend da skinem akumulator i da ocistim to dolje :)
Van mreže redzo99
  • Main !
  • Poruke: 2181
« Odgovor #17 poslato: Decembar 16, 2012, 08:07:34 posle podne »
ispod akumulatora jeste vlazno i skido onaj drzac ispod akumulatora i dolje ima neka rupa,ali kroz tu rupu vidim neke sipke i neku gumicu,pola gumice je vlazno pola nije...  blow
ne znam kuda bi mogla da ulijeva.... boodala
Van mreže bokan20
  • Poruke: 39
  • Lokacija: Doboj
« Odgovor #18 poslato: Decembar 17, 2012, 01:16:34 posle podne »
Kad sam kod sebe resavao problem , uzeo sam crijevo ili kantu vode i jedno sipa drugo gleda  gdje bih mogao da provuce, znaci konstantno sipati vodu i gledati dali ce se gdje pojaviti pa polako, kod suvaozaca podigni donji tapacirung pa pogledaj da ti negdje ne provuce kad sipas vodu. Jako tesko je naci, ja sam mislio na tonu stvari a ona koja je na kraju bila nebih nikad rekao......
P.S. Malo zivaca i polako .....
« Poslednja izmena: Decembar 17, 2012, 01:18:27 posle podne od strane bokan20 »
Van mreže redzo99
  • Main !
  • Poruke: 2181
« Odgovor #19 poslato: Januar 01, 2013, 07:21:54 posle podne »
Pomagate ljudi !
sad mi nema vode u ladici,ali pozadi na desnu stranu je kvasno,i patosnica i patos...ne znam odakle moze da ulijevaa...??? ?
