Autor Tema: Nece da upali - zamrzla nafta ili...? RESEN PROBLEM  (Pročitano 17357 puta)
« poslato: Januar 31, 2012, 06:39:04 posle podne »
Juce preko dana sam vozio golfa, parkirao ga ispred kuce, i sinoc kad sam hteo da ga upalim, nece. Zavergla 2 sekunde normalno, i onda nekako cudno kao da ne dobija naftu. Istrosim akumulator, prespojim sa drugim autom, ista prica. Izvucemo ga do nizbrdice nekako, pustim ga nizbrdo, ubacim u 2. pustim kvacilo, nista se ne desava, ispisuje STOP na bordu. Ostavio sam ga tamo, opet probao sa kablovima, ista prica.
E sad, da li je nafta negde zamrzla u sistemu ( euro dizel sipam samo ), nocas je bilo - 17, ili je nesto drugo u pitanju? U providnom crevu koji ide od filtera goriva vide se mehurici, kao da je povukao vazduh, a ima goriva u njemu, samo sto se rezerva upalila, ima najmanje 8-10 litara trenutno u autu.
U pitanju je Golf 4 tdi 66kw ALH
Grejaci rade dobro
« Poslednja izmena: Februar 03, 2012, 01:21:16 pre podne od strane Peca_Nis »
Odg: Nece da upali - zamrzla nafta ili...?
« Odgovor #1 poslato: Januar 31, 2012, 06:47:49 posle podne »
Sad mi pada na pamet nesto, da se nije mozda od kondenzacije zaledilo negde u auspuhu i da zbog toga ne moze da izduva?
Van mreže Limited
  • Poruke: 2469
  • Lokacija: Montenegro
  • Auto: IMT 539
« Odgovor #2 poslato: Januar 31, 2012, 07:35:15 posle podne »
Ja mislim da ti je nafta zaledila
Van mreže RaDiO LJuBaV
  • Poruke: 655
« Odgovor #3 poslato: Januar 31, 2012, 07:44:52 posle podne »
nemoj ti njega puno silovat slepanjem, bolje ga parkiraj u kakvu vrucu garazu, stavi dobar acu, i upali ga.
Van mreže crni_vlada
  • Poruke: 434
  • Auto: Octavia 1.9 TDI
« Odgovor #4 poslato: Januar 31, 2012, 07:51:10 posle podne »
Ne verujem da je zaledila nafta na -17
Van mreže moskwa
  • Poruke: 681
  • Lokacija: Bijelo polje - CG
  • Auto: MK4
« Odgovor #5 poslato: Januar 31, 2012, 08:00:25 posle podne »
moze da se desi da je zaledila jer je bila mala kolicina nafte u njemu....u ovim danima treba ga drzat na jedno 15-20l....mala kolicina u rezervoaru ti je idealna da zaledi
Van mreže flyfisherman
  • Poruke: 15
  • Lokacija: Uzice
  • Auto: golf dizel serije 1
« Odgovor #6 poslato: Januar 31, 2012, 08:13:20 posle podne »
Slazem se,vise goriva u rezervoaru manja sansa da zaledi. i ja sam jutros imao problema sa paljenjem kombija na -18. Nov akumulator,nov alnaser,uradjen servis pre mesec dana u rezervoaru oko 10 litara euro dizela i 10 minuta mucenja ali na kraju sastavi.....
Dizel je mama!
Van mreže vw-tdi
  • Poruke: 195
  • Lokacija: Kosovo
  • Auto: Passat b5, golf 3
« Odgovor #7 poslato: Januar 31, 2012, 08:21:51 posle podne »
Ako je dobra nafta nebi trebalo da zaledi do -25 minimum a posto kod nas nema dobre nafte sve je moguce. Ja sam imao jedan problem pre 2 god u voznji poceo da gubi snagu i  ugasio se auto i nije htio da upali odslepovao ga kod majstora  on mi kaze filter goriva treba da se promijeni samo se nadam da nije otisla bosh pumpa i tako on izduva cevi od dovoda promeni filter upali auto  .Ali posle dan dva ja uzeh malo ostrije da ga vozim da isprobam dali je sve uredu  i kad sam naglo dao  gas on pocne da gubi snagu i ugasise .tako jednog dana uzmem i otvorim rezervoar kad ima sta i da vidim na situ u rezervoaru neka smesa kao tovatna mast samo bela. to sam ocistio rezervoar i evo sad nema problema.pa predlazem i tebi proveri .
Van mreže Bole_Legenda
  • Poruke: 146
  • Lokacija: Budva :D
  • Auto: Passat b5.5
« Odgovor #8 poslato: Januar 31, 2012, 08:26:42 posle podne »
moguce da je zaledila, prikopcaj ga na dijagnostiku da vidis da li je do neceg drugog
« Odgovor #9 poslato: Januar 31, 2012, 08:28:13 posle podne »
Ugurao sam ga u garazu, upalio kalorifer da zagreje pa cemo da vidimo ujutru, posle da stavim akumulator da se napuni pa javljam ujutru sta je bilo. Inace auto mi stoji ovako ispred garaze gde je pokriveno i obe strane ima zid, a sad je unutra
Van mreže moskwa
  • Poruke: 681
  • Auto: MK4
« Odgovor #10 poslato: Januar 31, 2012, 08:29:56 posle podne »
meni moj stoji ispred zgrade, danas ga nijesam ni palio pa cu sjutra (nadam se da ce upaliti ) mada je sad vec -15  boodala
« Odgovor #11 poslato: Januar 31, 2012, 08:50:56 posle podne »
@moskwa, siđi ti burazere, sada ga kreši, ko zna kako će biti ujutro.
Malo pre sam sipao gorivo, ušao mi je u rezervu kada sam se vraćao sa posla.Jutros je upalio na kablove, sad je upalio ok, videćemo ujutro, mator mi je ak.Par drugara nisu mogli da upale jutros : punto, brava i A3(svi dizeli), golf 5 TDI im je bio spasilac driving
Van mreže martinvet
  • Poruke: 288
  • Lokacija: Lazarevac
  • Auto: vw golf 4
« Odgovor #12 poslato: Januar 31, 2012, 08:55:41 posle podne »
Ledi eurodizel,i to sa nis-a,danas sa posla na vise vozila potvrdjeno.
« Odgovor #13 poslato: Januar 31, 2012, 08:59:10 posle podne »
Ja vec neko vreme sipam na LUK OIL pumpi i evo rezultat :S
Van mreže MateiNho
  • Poruke: 3011
  • Lokacija: Belgrado
  • Auto: HEMAM
« Odgovor #14 poslato: Januar 31, 2012, 09:13:26 posle podne »
moguce da ti zaledila nafta.. neka ga u garazi sad pa probaj ujutru kada napunis aku. da ga upalis. nebi bilo lose mislim ni da stavis stiropor oko akumulatora ako ima mesta.
ja sam naftu pre zime sipao na omw pumpi zr. put, golf jutros na temp. oko -12 pali bez problema  biggrin
« Odgovor #15 poslato: Januar 31, 2012, 09:33:10 posle podne »
Ako je slab akumulator nikakvo ušuškavanje ne pomaže, meni stoji u onoj fabričkoj plastičnoj kutiji, sve sa poklopciem i žabicama pa ćorak.Sad imam oko 15 l u rez., sipao na LUK oilu, a kažu negde da kad je ciča zima rez. dizel auta treba da je barem do pola napunjen.
« Odgovor #16 poslato: Januar 31, 2012, 09:38:13 posle podne »
Koliko od prilike kosta filter za naftu i koji da kupim?
Sad je akumulator na punjacu pa cemo videti ujutru. Inace, normalno je palio do sada, ovo je prvi put da me zeza ovako, jednom je zezao jer nije bilo goriva pa je povukao vazduh odavno, i na gurku je proterao to i upalio, a sad nece.
Da li je moguce da se mozda auspuh od kondenzacije zaledio negde?
Van mreže 2busy
  • Poruke: 2605
  • Family guy
« Odgovor #17 poslato: Januar 31, 2012, 09:48:15 posle podne »
Filter nafte ti je do 1000 RSD.
Meni se svojevremeno zaledila nafta u filteru i to u toku vožnje.Auto je normalno išao,odjednom se spustio broj obrtaja,usporio i ugasio se.Zamenio sam filter,pretočio gorivo i upalio je iz prve.90 % ti je smrzla nafta.Svi je mešaju sa vodom i na LUKOILU i na OMV...Takva nam je država.   bicedobro
« Odgovor #18 poslato: Januar 31, 2012, 09:58:45 posle podne »
i mene isto tako jebava fijat jtd , ali zato pasat pali na pola kljuca  tapsac clap
Van mreže vacko84
  • Poruke: 85
  • Lokacija: Surdulica
« Odgovor #19 poslato: Januar 31, 2012, 10:08:21 posle podne »
Drugari mozda nije mesto za moj odgovor ovde  ali pazite nikakav otvoreni plamen prilikom odmrzavanja nafte, pre par sati sam bio svedok tragicne nesrece,,,, vracajuci se sa posla  na 10m od mene sa desne strane odleteo je sleper u vazduh ispred mene ispao covek u plamenu kao da je lutka zapaljena, , ukocim smesta dam sva 4  trcim u gepeku po protiv pozarni ali dzaba iz susednog smera covek trci pokusavajuci da ugasi snegom zrtvu ali dzaba...,,, preminula je posle 3 sekundi, uzas prizor, stomak od eksplozije otvoren, creva i ruke gore, katastrofa,,, iz kamiona skace drugi covek i on zapaljen sva sreca priseban valja se i gasi vatru u sneg, posledica drame i uzasnog dogadjaja je po ocevicima da je majstor uzeo veliku plinsku docu sto koriste kao grejalicu u kamion, postavio ispod rezervoara i grejao isti zaboravivsi da odvrti cep, puca rezervoar a posle 2--3 sek i boca, bilans jedan na mestu mrtav specen dvoje povredjenih a mene htela da preokrene detonacija, rezervoar pun 800l nafte  sipali naftu preko noci a nisu mogli izjutra da ga upale... spojena dva rezervoara od po 400l. nedao bog nikom...
