Autor Tema: Tesko pali.....  (Pročitano 19379 puta)
Van mreže Miroslavg
  • Poruke: 72
  • Auto: Passat b6 tdi
Tesko pali.....
« poslato: Januar 29, 2012, 02:13:25 posle podne »
Imam problem sa mojim golfom 4 1.9 tdi a ne znam kako da ga resim pa bih zamolio ako je neko imao slican problem da mi objasni o cemu je rec...u pitanju je to sto kad stoji npr duze od 12 sati tesko pali,bio sam na dijagnostiku ne pokazuje nista, grejaci svi ispravni,akumulator dobar a auto vergla 10 sekundi dok upali a kad upali svako drugo paljenje npr posle sat-dva pali iz prvog........
Van mreže Shomi
  • Poruke: 1738
  • Auto: Vozim shta stignem ;)
Odg: Tesko pali.....
« Odgovor #1 poslato: Januar 29, 2012, 02:22:11 posle podne »
Na ovim temperaturama je normalno da teze pali...
Van mreže Turbo
  • Poruke: 2653
  • Lokacija: Beograd/Rogatica
  • Auto: Passat B6
« Odgovor #2 poslato: Januar 29, 2012, 02:25:21 posle podne »
TDI mora da pali na pola kljuca, samo reci koji je motor: pumpa-dizna ili bosch pumpa?
« Odgovor #3 poslato: Januar 29, 2012, 02:27:09 posle podne »
Ako je tako kao što si naveo, nije ništa čudno, grejači su verovatno prva ugradnja, znači nisu novi, a pogotovo kada auto prenoći ili sto ji dugo na otvorenom.Vidiš koliko je HLADNO.Moj ti je savet kada ga pališ prvi put a ovolika je zimoća : ključ na prvi položaj okreni pa kada se ugase grejači na instr. tabli, vrati ga na ''0'', pa opet u prvi položaj dok se ne ugase grejači na tabli, i tako 2-3 puta, pa posle kreši, i ne bi trebalo da ga forsiraš puno da vergla(više od 5-6 puta), nego probaj ovo sa paljenjem, tako sam ja radio...
Van mreže Miroslavg
  • Poruke: 72
« Odgovor #4 poslato: Januar 29, 2012, 02:27:38 posle podne »
u pitanju je bosh pumpa, 1.9 tdi 90ks 151000 km pravih posto sam ja jedini vlasnik,nikad nije bio problem sa paljenjem,uvek je palio kao mina a sad pocelo da ga yeya nesto  bonk bonk bonk
Van mreže Miroslavg
  • Poruke: 72
« Odgovor #5 poslato: Januar 29, 2012, 02:32:13 posle podne »
Probao sam i to sto kazes ali ista stvar isto je sve, probao sam po 2-3 puta da palim grejace ali nece, bio sam zamenio i senzor temperature mislio sam da laze da je uvek vruc motor a nije ni to nista pomoglo..... a desi se nekad da u deset dana da jednom upali kako valja....
Van mreže Turbo
  • Poruke: 2653
  • Auto: Passat B6
« Odgovor #6 poslato: Januar 29, 2012, 02:43:03 posle podne »
Jesi mozda skoro radio veliki servis? Da nije pomjereno paljenje?
« Odgovor #7 poslato: Januar 29, 2012, 02:48:03 posle podne »
A normalno vergla ili malo slabije? Nista strasno, meni se to isto desava na istom golfu sa istim motorom, zaverglam malo, pa oduzmem kontakt, opet sacekam grejace i odmah upali :) Moguce zato sto ko zna kakvo gorivo sipamo, mozda je i filter za naftu los, grejaci, akumulator...  Ipak je to auto koji je star preko 10 godina. Na koliko stepeni se pale grejaci inace kod mk4?
Van mreže Bole_Legenda
  • Poruke: 146
  • Lokacija: Budva :D
  • Auto: Passat b5.5
« Odgovor #8 poslato: Januar 29, 2012, 02:51:39 posle podne »
meni se na passatu 130ks pale na -4 C vjerovato je tako i na MK4, prijatelju, ako ti dimi na auspuhu i ako cima dokle vozis  onda ti je paljene nastelovano pogresno, koje si grijace uzeo, ako si uzeo one najeftinije onda je mozda do njih
Van mreže Miroslavg
  • Poruke: 72
« Odgovor #9 poslato: Januar 29, 2012, 03:36:48 posle podne »
Veliki servis sam radio 2008 na 94000 km od tad samo ulja i filteri al to je pocelo da mi se desava da teze pali od pre mesec dana, grejace sam menjao pre dve godine,boshove sam stavio, vergla normalo nije da nema snage,samo sto ne upali odmah nego mu treba dosta vremena....
Van mreže Miroslavg
  • Poruke: 72
« Odgovor #10 poslato: Januar 29, 2012, 03:37:29 posle podne »
Dimi dok vergla,to sam primetio...
« Poslednja izmena: Januar 29, 2012, 03:39:19 posle podne od strane Miroslavg »
Van mreže Miroslavg
  • Poruke: 72
« Odgovor #11 poslato: Januar 29, 2012, 03:37:55 posle podne »
Ponekad se desi da ima malo vazduha u cevcici koja vodi od filtera goriva do pumpe da i to nema mozda neke veze???
« Poslednja izmena: Januar 29, 2012, 03:42:24 posle podne od strane Miroslavg »
« Odgovor #12 poslato: Januar 29, 2012, 03:54:11 posle podne »
nemas motora tj nemas kompresije
Van mreže Miroslavg
  • Poruke: 72
« Odgovor #13 poslato: Januar 29, 2012, 04:02:23 posle podne »
Kad nema kompresije to mu dodje da je motor pri kraju, sta preporucujes dalje da ispitam.......
« Odgovor #14 poslato: Januar 29, 2012, 04:05:11 posle podne »
parkiraj ga veceras u neku toplu garazu i u jutro ce ti upaliti na "pola kljuca"
otidji do majstora nek ti prekontrolise kompresiju na sva 4
Van mreže Miroslavg
  • Poruke: 72
« Odgovor #15 poslato: Januar 29, 2012, 04:07:29 posle podne »
Probao sam i to, bio mi je u garazi gde ima radijator i uvek je toplo ali isto je ujutru tezko upalio......yar nije malo rano da izgubi kompresiju na 151000km.....
« Odgovor #16 poslato: Januar 29, 2012, 04:10:22 posle podne »
151000km ima sad kod tebe na satu
100000km je ostalo kod onoga sto ti je prodao i 100000km kad je posao iz zemlje iz koje je uvezen
ako ti ne upali u toploj garazi kako bi upalio da stoji na ovom minusu? nikako.
ta kilometraza koja ti je trenutno ne znaci nista
Van mreže Miroslavg
  • Poruke: 72
« Odgovor #17 poslato: Januar 29, 2012, 04:12:17 posle podne »
ja sam jedini vlasnik,novog smo ga kupili.....
« Odgovor #18 poslato: Januar 29, 2012, 04:13:21 posle podne »
bez razlike. otidji i prekontrolisi kompresiju. nikakvo cudo da je motor los
Van mreže Miroslavg
  • Poruke: 72
« Odgovor #19 poslato: Januar 29, 2012, 04:15:40 posle podne »
ok, hvala puno na savetima,ici cu ovih dana do majstora sto mi odrzava golfa pa cu da javim sta sam zavrsio....
