Autor Tema: automatski menjac......(problerm)  (Pročitano 29800 puta)
Van mreže Taske83
  • Poruke: 45
  • Auto: VW GOLF MK3
« poslato: Januar 28, 2012, 08:41:23 pre podne »
   bonk pozzz drugari, imam problema sa menjacem mada nije toliko veliki ali posto sam (pican) volim da mi sve bude na svoje mesto i ispravno. imam obican automatski menjac sa 5 brzina, i sve brzine rade bez problema sem kad prebacuje iz 3 u 4 brzinu.....tj.problem se stvara kad mu dajem po malo gas i kad prebaci malo cimne, dok kad mu dam gas da vuce onda prebaci dobro i bez cimanja. zvao sam par mesta tj.servisa i svi naravno da bi uzeli pare predlazu repariranje menjaca. E sad mene interesuje ima li neko takvih problema i moze li samo na toj 4 brzini da se zameni korpa ili kako se vec zove....poz i nadam se pomoci...  driving
Van mreže ZARKOTEKICA
  • Poruke: 2302
  • Lokacija: NIŠ
  • Auto: VW Passat b5.5
Odg: automatski menjac......(problerm)
« Odgovor #1 poslato: Januar 28, 2012, 09:30:34 pre podne »
negine servis to je početak kvara i problema sa aut.menjačem koji su se pokazali kod vw kao sranje do jaja
Van mreže Bole_Legenda
  • Poruke: 146
  • Lokacija: Budva :D
  • Auto: Passat b5.5
« Odgovor #2 poslato: Januar 28, 2012, 09:44:11 pre podne »
ne bih da te plasim ali to moze biti kvar i do 1000e :D
Van mreže Taske83
  • Poruke: 45
  • Auto: VW GOLF MK3
« Odgovor #3 poslato: Januar 28, 2012, 10:05:13 pre podne »
naso sam neke polovne i manuelne ali jos uvek nisam odlucio...sto kaze jedan majstor vozi dok ne stanje pa ces ga servisirati.......mada nisam za takvu soluciju nervira me....jbg  bonk
  • Poruke: 146
  • Auto: Passat b5.5
« Odgovor #4 poslato: Januar 28, 2012, 01:12:13 posle podne »
haha, kad stane ko zna sta ce sa sobom jos sjebati, bolje ti je mjenjaj to, mozda je neka sitnica, jesi li provjerio ulje?, moj drug ima bmw 325 automatik i nije mu htjelo ubaciti u 3. i poveo je kod majstora i naplatio mu je 1200e i rekao mu je da mu ne moze garantovati da ce raditi vise od 3 mjeseca, nadam se da to nije isti slucaj sa vw. ali to dokazuje da ako vozis automatik, moras biti spreman na te kvarove, ja bih ti preporucio da ugradis manuelni, ako moze 6 brzina, to je zakon  tapsac
« Odgovor #5 poslato: Januar 28, 2012, 01:31:04 posle podne »
Kad si zadnji put menjao ulje u menjacu? Moja preporka - prebaci na manuelan menjac, kad ga budes prodavao to ce samo biti +, ali ce po instrument tabli uvek da se vidi da je nekad bio automatik ( onaj mali ekran sto imas za brzine )
Van mreže vaske2
  • Poruke: 142
  • Lokacija: Lazarevac
  • Auto: Vw Golf 6 1.6 tdi
« Odgovor #6 poslato: Januar 28, 2012, 03:42:09 posle podne »
Nediraj ništa i ne brini,to što automatik hoce nekada da trzne je sasvim normalna pojava i ne mora da znaci uopšte da mu je blizu kraj.Vozim vec treceg automatika u svom vozackom stazu od cega su 2 bila Audi,a ovaj sada je Pasat b5.5 tiptronik.Legenda o tome da su Vw automatici loši potiče od nepoznatih kilometraza vozila iz uvoza pa naši ljudi misle da im je automatik crkao,a malo je prešao.Stojim iza toga da sa normalnom voznjom cak i tjunirani prelaze minimum 400000km.U mom bliskom okruzenju kolega ima Audije 1,6 automatika iz 82 godine koji je prešao...ne zna se koliko i nikada mu nije menjano ulje.Ovi noviji zahtevaju ipak redovno odrzavanje tj zamenu ulja na oko 60000km i bez izivljavanja mogu preci veoma mnogo.Klasican automatik hoce nekada da trzne sto je kod novijih DSG menjaca iskljuceno.Vozi ga slobodno tako pogotovo ako ukoliko i dodje do nekog kvara imaš nameru da ga prebacis na manuelni,jer se ne moze sjebati ništa drugo vec samo menjac.A ako baš ne zelis da neko posle prepravke provali da je bio automatik mozes zameniti i sat ili samo raskaciti dzek sa malog ekrančića što pokazuje brzine na satu...
Van mreže martinvet
  • Poruke: 288
  • Auto: vw golf 4
« Odgovor #7 poslato: Januar 28, 2012, 09:44:32 posle podne »
Vozi dok ide, kad stane ubacis manuelni i vozis dalje,to ti je najjeftinije.
Van mreže Taske83
  • Poruke: 45
  • Auto: VW GOLF MK3
« Odgovor #8 poslato: Januar 28, 2012, 09:50:43 posle podne »
ulje nisam menjao u zadnjim 10000 km ali predhodni vlasnik garantuje da je pre nego sto ga je prodao menjao ulje....mada ipak cu morati to da proverim kod majstora tj.da krenem od jeftinijeg....pa ako ne bude to je to. mada sve zavisi od ukusa ali ja prosto uzivam sa automatikom :) hvala vam drugari sto ste tu  mahac
Van mreže vbobex
  • Poruke: 22
  • Lokacija: novi sad
  • Auto: passat b5.5
« Odgovor #9 poslato: Februar 01, 2012, 10:20:03 posle podne »
jel znas koja ti je oznaka menjaca???ako je 5hp18 uradis servis al obavezno zamenis i filter ail samo orginalni nikako torpan posto je predhodni vlasnik verovatno na tome stedeo i verovatno ti to pravi problem a ako nastavi da trza pri prebacivanju onda nadjes majstora za to skines karter menjaca skine se hidro blok(mozak menjaca)opere se od prljavstine i ima nekih 5-6 ventila koji se provere dal prave problem... ;) puno sam ih tako resio...i nebrini nije to velik problem na tom menjacu.
Van mreže Igor_RS
  • Poruke: 1008
  • Passat driver
« Odgovor #10 poslato: Februar 02, 2012, 12:25:00 pre podne »
Obavezno promeni ulje i filter ulja u menjacu ali samo ORIGINAL i tada bi trebalo sve da bude ok, cuo sam milion puta da nekom trza auto kada menja brzine i sve su to resili ljudi sa zamenom ulja u menjacu. probaj prvo to.
Van mreže Taske83
  • Poruke: 45
  • Auto: VW GOLF MK3
« Odgovor #11 poslato: Februar 04, 2012, 10:30:18 posle podne »
provericu koja je oznaka i sta jos mogu da vidim pa ti javljam. a reci mi kako da proverim ulje..tj.kako da znam koje je dobro koje je los i ostalo. pozzzz
Van mreže Taske83
  • Poruke: 45
  • Auto: VW GOLF MK3
« Odgovor #12 poslato: Februar 05, 2012, 12:33:36 pre podne »
koje je ulje najbolje za automatske menjace kao i filter...a da ne znate cene kolike su.....pozzzz
Van mreže vbobex
  • Poruke: 22
  • Auto: passat b5.5
« Odgovor #13 poslato: Februar 05, 2012, 09:52:49 pre podne »
najbolje ti je za pocetak odes u porsche ili neki ovlasteni servis i porucis filter (oko25e)i kupis ulje negde u radnji swag (6lit-1lit je oko 800din)odes kod tvog majstora.ulje se menja na karteru tu gde se i proverava kolicina do max(sraf upusten imbus 17) i moras imati kanticu sa dugackom pipom posto verovatno nemate oginalnu kanticu za tocenje.videces kad budes ispustao ulje gledaj kavo je i dali je prljavo...
Van mreže vbobex
  • Poruke: 22
  • Auto: passat b5.5
« Odgovor #14 poslato: Februar 05, 2012, 10:04:53 pre podne »
to ti govorim ako ti je menjac 5hp18 ili 5hp 19 a ako je kojim slucajem oznaka menjaca 0n-1 onda si druze u problemu posto su to jako losi menjaci posto dok rade rade a kad pocnu da zezaju onda jako puno para traze da se urade e u tom slucaju vozis dok ide i kad stane manuelna varijanta...
Van mreže Taske83
  • Poruke: 45
  • Auto: VW GOLF MK3
« Odgovor #15 poslato: Mart 09, 2012, 06:33:46 posle podne »
Pozz......danas sam zamenio ulje i filter na menjacu i.........NISTA  bonk i dalje cima iz 3 u 4 mada je za nijansu bolje.....videcemo u narednih nekoliko dana sta ce da bude ali ne greje me sunce  badmood.... Inace sipao sam origilan vw ulje koje kosta u AUTO KOMERCU 1600 din za 1l. i original filter koji je oko 3000 din.....tako da ne gine mi ili repariranje ili drugi....
Jel zna neko i ima br.servisa koji je proveren? pozzzzz  bonk
Van mreže AcoVW
  • Poruke: 1699
« Odgovor #16 poslato: Mart 09, 2012, 07:13:23 posle podne »
Ima... ali u Čačku :( Miško ludak
Verovatno su mnogi culi za njega, on ako ne napravi to, nece niko  biggrin
Inace covek radi i trkacke menjace. . . Stvarno je dobar!
« Odgovor #17 poslato: Mart 09, 2012, 08:02:57 posle podne »
misko ne radi automatike. a pican nek prepravi na manuelni ko svi normalni ljudi
« Odgovor #18 poslato: Mart 09, 2012, 08:09:03 posle podne »
+ i od mene da prepravi na manuelni, ali kao sto sam napisao, mozda ce imati problema nekad kad ga bude prodavao jer ce se videti da je bio automatic po instrument tabli
« Odgovor #19 poslato: Mart 09, 2012, 08:11:30 posle podne »
brate moj vecih problema ce imati da ga proda kao automatika. nece ga niko ko ima bar 1 gram mozga u glavi
