Autor Tema: prestalo mi grejanje golf 2  (Pročitano 4191 puta)
Van mreže slavko.delic
  • Poruke: 370
« poslato: Januar 14, 2012, 09:26:21 posle podne »
Tj prestao ventilator grejanja u golf 2. Ne'e ni jedna brzina da radi, pa je samo na trenutak proradilo.
angry2
A napolju hladno u pm, moram da ga voyim brže da bi malo kao grejao
  • Poruke: 7948
  • Auto: Polo 1.4 TDI / Sharan 1.9 TDI
Odg: prestalo mi grejanje golf 2
« Odgovor #1 poslato: Januar 14, 2012, 09:28:03 posle podne »
Na zalost brate ali ces morati da ga skidas..... trazi negde toplu garazu...
leponiko25
« Odgovor #2 poslato: Januar 14, 2012, 09:30:52 posle podne »
Pogledaj prekidac, mene je to zezalo. Isti problem sam imao. Mozda se izvukle zice i slicno...
  • Poruke: 3373
« Odgovor #3 poslato: Januar 14, 2012, 09:45:37 posle podne »
Probaj kad tako nece da cuknes u njega odozdo. Daj kontakt, pusti ga na 4 pa onda lupi drskom srafcigera ili tako necim. Ako proradi onda moras da menjas motor ventolatora ;)
  • Poruke: 370
« Odgovor #4 poslato: Januar 14, 2012, 09:50:11 posle podne »
koji je to osigurač u tabli, ako neko zna. Znači može i prekidač da zajebava
leponiko25
« Odgovor #5 poslato: Januar 14, 2012, 09:58:13 posle podne »
Ako se ja navaram trebao bi da bude 14. A koje ti je godiste golf?
  • Poruke: 370
« Odgovor #6 poslato: Januar 14, 2012, 10:01:03 posle podne »
90, bilo bi lepo ako neko ima i raspored osigurača
  • Poruke: 8541
  • Lokacija: Siracusa, Sicilia
  • Auto: 2106
« Odgovor #7 poslato: Januar 14, 2012, 10:03:03 posle podne »
Raspored osiguraca imas na samom poklopcu osiguraca =)
Van mreže martinvet
  • Poruke: 263
  • Lokacija: Lazarevac
  • Auto: vw golf 4
« Odgovor #8 poslato: Januar 14, 2012, 10:04:12 posle podne »
Na tri jezika D,EN,F.
leponiko25
« Odgovor #9 poslato: Januar 14, 2012, 10:09:02 posle podne »
Fuses:
1   Low Beam Headlight, Left   Dimmer/Flasher Switch pin 56b (Low Beam Headlights)   10A
2   Low Beam Headlight, Right   Dimmer/Flasher Switch pin 56b (Low Beam Headlights)   10A
3   License Plate, Dash Lights   Headlight pin 58 (Park. Lights)   10A
4   Rear Window Wiper, Glove Compartment Light (some models)   Main Fusebox Run Power   15A
5   Windshield wiper/washer system   Main Fusebox Run Power   15A
6   Fresh Air Fan, A/C   Main Fusebox Start/Run Power   20A
7   Right Parking Lights   Headlight pin 58R (Park. Lights)   10A
8   Left Parking Lights   Headlight pin 58L (Park. Lights)   10A
9   Rear window defogger   Main Fusebox Run Power   20A
10   Fog lights   Fog Light Relay Output   15A
11   High Beam headlight, Left   Dimmer/Flasher Switch pin 56a (High Beam Headlights)   10A
12   High Beam Headlight, Right   Dimmer/Flasher Switch pin 56a (High Beam Headlights)   10A
13   Horns   Main Fusebox Start/Run Power   10A
14   Back-Up Lights   Main Fusebox Start/Run Power   10A
15   Knock Control Unit, Oxygen Control Unit, and Throttle Switches (CIS-E), automatic choke and overrun cutoff valve (carb), Heated O2 Sensor (Digijet), Fuel Pump After-Run Control Unit and Crankcase Ventilation Heater (G60)   Main Fusebox Start/Run Power   10A
16   Warning Lights, Voltmeter and Oil Pressure Gauges   Main Fusebox Start/Run Power   10A
17   Turn Signals   Main Fusebox Start/Run Power   10A
18   Fuel Pump, Heated O2 Sensor   Fuel Pump Relay Output   20A
19   A/C Relay, Radiator Cooling Fan After-Run   Main Fusebox Battery Power   30A
20   Brake lights   Main Fusebox Battery Power   10A
21   Luggage Compartment Light, Diagnostic Connector, Interior Light, Instrument Cluster (MFA and Clock memory)   Main Fusebox Battery Power   15A
22   Radio, Diagnostic Connector   Main Fusebox Battery Power   10A
Van mreže MateiNho
  • Poruke: 3022
  • Lokacija: Belgrado
  • Auto: HEMAM
« Odgovor #10 poslato: Januar 14, 2012, 10:15:40 posle podne »
i mene zeza grejanje gubi neki kontakt, nesto, ma videcu kada bude bolje vreme da pokusam da otkrijem kvar, i onako se auto ne vozi sad  coilleo2tj
  • Poruke: 370
« Odgovor #11 poslato: Januar 14, 2012, 10:20:55 posle podne »
to sam i ja možda pomislio, i to da kontakti zajebavaju u tabli. Videću sutra. Sad je jbg kasno
leponiko25
« Odgovor #12 poslato: Januar 14, 2012, 10:27:17 posle podne »
To i jeste problem. Konektori, los kontakt i slicno. Mozda prekidac pokvaren... Nije nista opasno u svakom slucaju a ni skupo za taj auto ako je nesto nedaj boze otislo.
Van mreže MateiNho
  • Poruke: 3022
  • Auto: HEMAM
« Odgovor #13 poslato: Januar 14, 2012, 10:29:43 posle podne »
kontakti neki nesto, samo se plasim da nije tabla skidana i da je neko nesto mutio sa zicama i napravio neko sranje, inace pre i onaj prekidac za svetla, tu kad upalim poziciju nije radio gubio kontakt pa onda iznad njega ima neki tockic prekidac.. da tako kazem.., i tu sam gurnuo cackalicu sada radi o.O morace to sve da se vidi kada dodje bolje vreme
Mihajlo Stankovic
« Odgovor #14 poslato: Januar 14, 2012, 10:33:12 posle podne »
stavi originalni osigurač od 20A tako je po uputstvu, možda ti je otpornik otišao pogledaj njega, a ventilator se lako menja ne treba skoro ništa da se rastura
Van mreže MateiNho
  • Poruke: 3022
  • Auto: HEMAM
« Odgovor #15 poslato: Januar 14, 2012, 10:39:40 posle podne »
ma vazi ima vremena, cimnucu te na pp specijalni kada to budem radio, nadam se da ces biti voljan da pomognes  coilleo2tj
Van mreže Twister
  • Poruke: 2174
  • Lokacija: Srem. Mitrovica
« Odgovor #16 poslato: Januar 14, 2012, 10:44:40 posle podne »
Retko kad ode osigurac. Uglavnom su ili prekidac (zbog svakodnevne upotrebe i zlostavljanja), ili "ventilator" (nakupi se prasine, grancica, kamencica...sve se to da pronaci u ventilatoru jer jako malo ima filtera na nasim golfovima).
Mihajlo Stankovic
« Odgovor #17 poslato: Januar 14, 2012, 10:45:49 posle podne »
kod mene je bio osigurač (kineski) koji se je stopio i izgubio kontakt zato sam stavio originalni prema uputstvu od 20A
Van mreže Twister
  • Poruke: 2174
« Odgovor #18 poslato: Januar 14, 2012, 10:51:12 posle podne »
Specijalist, napisao sam RETKO, sto ne znaci da se i ne desava.
Eto ti si imao slucaj da su mali zuti umesali prste u arijevca i oma kuslus gde ne treba.
  • Poruke: 370
« Odgovor #19 poslato: Januar 16, 2012, 02:31:56 posle podne »
Problem rešen, već dva dana grejanje šljaka bez prekida. Problem bio u prekidaču za menjanje brzina. Moj imao tri brzine, a sad stavio prekidač sa četiri, al nema veze. Jedna brzina je rezervna  lollol
