Autor Tema: Passat B6 Xenon - problem AFS  (Pročitano 14893 puta)
Van mreže Igor_RS
  • Poruke: 1008
  • Passat driver
« poslato: Novembar 20, 2011, 08:05:07 posle podne »
Imam problem sa fabrickim xenonima na passsatu B6, kada dam kontakt na instrument tabli mi se pojavi AFS nije u funkciji, pogledajte vlasnicko uputstvo i blinka mi sijalica na inst . tabli kao da mi neko svetlo ne radi, znaci blinka ne gori. A kada prikopcam na dijagnostiku prijavljuje mi senzor nivelacije xenona u desnom faru. Znaci kada upalim farove trebalo bi da se sami nivelisu, idu gore-dole, levo desno i sami nastimaju sebi visinu i ugao, a sada ostanu dole nisko i ne mogu se nastimati. Jel se neko mozda susretao sa ovim problemom i ima li iskustva sta da radim?
Odg: Passat B6 Xenon - problem AFS
« Odgovor #1 poslato: Novembar 20, 2011, 09:30:43 posle podne »
pa ako ti vec prijavljuje taj senzor verovatno je do njega , probaj da lociras sve te senzore na trapu, i vidi da li su konektori dobri,iskopcaj poprskaj kontakt sprejom, skupi malo one buxne i vrati. ako nije do kontakta verovatno ces morati da menjas taj senzor.
Van mreže Igor_RS
  • Poruke: 1008
  • Passat driver
« Odgovor #2 poslato: Novembar 20, 2011, 10:19:11 posle podne »
Ma i ja sam kontao da probam da ga malo naprskam da vidim da nije mozda do kontatka, a jedan decko sto radi u ovlascenom VW servisu rekao mi je kao da ne moze samo senzor da se promeni, kao ne prodaje se sam senzor nego se menja ceo far pa me to malo zabrinulo...
« Odgovor #3 poslato: Novembar 20, 2011, 10:38:17 posle podne »
ma nisu ti senzori u faru, senzovi nivelacije su na trapu, u faru su samo oni motorici koji dobijaju komandu od modla koji je povezan sa svim tim senzorima, generalno jako slozen sistem i neka ti je bog u pomoci
Van mreže Igor_RS
  • Poruke: 1008
  • Passat driver
« Odgovor #4 poslato: Novembar 24, 2011, 07:44:08 posle podne »
izgleda da mi je otisao ovaj deo, senzor za nivelaciju http://www.ebay.de/itm/AFS-Steuergerat-5M0-907-357-C-5M0907357C-NEU-NEW-Continental-SME-5WK4-9676C-/130574599049?pt=DE_Autoteile&hash=item1e66da4389. zna li mozda neko gde se to nalazi, kako da dodjem do njega da pogledam da nisu mozda kontakti prljavi?
« Poslednja izmena: Novembar 24, 2011, 07:46:06 posle podne od strane Igor_RS »
« Odgovor #5 poslato: Novembar 24, 2011, 08:31:45 posle podne »
meni to vise lici na modul koji to kontrolise, senzori su na trapu i izgledajumalo drugacije. Proveri za svaki slucaj sve osigurace i zovi neki servis da pitas za lokaciju tog modula
« Poslednja izmena: Novembar 24, 2011, 08:56:28 posle podne od strane shvexoman »
Van mreže srebrni
  • Poruke: 211
  • Lokacija: hrvatska
  • Auto: golf mk1
« Odgovor #6 poslato: Novembar 24, 2011, 08:46:34 posle podne »
prijatelju ja mislim kad si stavio bi-xsenon da ti treba otpornik koji smanjuje ili povečava napon malo se oko toga preupitaj
« Odgovor #7 poslato: Novembar 24, 2011, 08:56:48 posle podne »
to su fabricki xenoni, nista tu nije budzeno
Van mreže srebrni
  • Poruke: 211
  • Auto: golf mk1
« Odgovor #8 poslato: Novembar 24, 2011, 08:59:59 posle podne »
sad sam pročito pa možda ti je otišo motorič ako ne možeš da naštimaš far
ako ti pritiščeš dugme da našteluješ a ne reagira onda znaš da je motor od fara, tako je i kod mog tasta na passatu 08g isto
Van mreže Igor_RS
  • Poruke: 1008
  • Passat driver
« Odgovor #9 poslato: Novembar 25, 2011, 12:33:05 pre podne »
Nije otisao nikakav motoric za namestanje, nego na dijagnostici prijavljuje gresku sa senzorom, a sto se tice namestanja nemam ja nikakav prekidac za namestanje visine svetala nego se to regulise sve automatski.
Van mreže faki85
  • Poruke: 543
  • Lokacija: beograd
« Odgovor #10 poslato: Decembar 02, 2011, 03:02:46 pre podne »
uzmi unimer i meri napon na motorima za far kada upalis svetla, treba da pokaze nesto
izmeri za oba fara
ceo sistem se sastoji od dva potenciometra koji se nalaze kod levog prednjeg i levog zadnjeg tocka, xenonskog modula i farova sa motorima
odes kod nekoga ko ima vcds i on ti pogleda u "measure blocks" polozaj tih potenciometra (senzora)
Van mreže golfw12
  • Poruke: 10
  • Lokacija: Zrenjanin
« Odgovor #11 poslato: Decembar 23, 2011, 10:00:26 posle podne »
Da ne otvaram novu temu, posto se takodje radi o bi-xenonima na Passat-u B6. Passat je 2007 god. 2.0 TDI, PD oznaka motora, 140KS i Highline oprema, sto znaci da pored razno razne opreme poseduje i fabricke bi-xenone. Problem je sledeci, sve slabije i slabije se vidi put, kao da rade sa pola snage dok sada desna nije skoro skroz crkla, tj. sada tinja crveno :). Posto se ne razumem u bi-xenon sijalice, malo sam se raspitivao i cuo da one ne crknu odjednom kao obicne sijalice nego bas da crkavaju na gore opisan nacin, da se polako gase dok se skroz ne ugase. Moje pitanje je, sta ja sad treba da menjam ovde, hteo bi obe da zamenim, da li ide bukvalno samo sijalica ili ide jos nesto? Ne bih da me izvacare, reko mi jedan lik da su 150 eur komad, a drugi mi kaze da je to sigurno komplet sa svom elektonikom i da meni trebaju samo sijalice koje se krecu po njemu od 2500-5000 din u zavisnosti od kvaliteta. Mogu li dobiti savet iz prve ruke od nekog ko se razume?
Pozdrav!
« Odgovor #12 poslato: Decembar 23, 2011, 10:55:13 posle podne »
kvalitetne sijalice kostaju od 120 do 150E komad, ima i jeftinija varijanta ali ispod 50E po komadu ne mozes da prodjes
Van mreže golfw12
  • Poruke: 10
« Odgovor #13 poslato: Decembar 23, 2011, 11:06:45 posle podne »
Znaci ipak je istina da su oko 150 eur komad. Da li znas mozda koja je oznaka te sijalice i  kojeg proizvodjaca preporucujes? Jos nesto, jel se lako menjaju, menjao sam sve ostale sijalice, ali bi-xenon nikad, sta treba paziti prilikom menjanja?
« Odgovor #14 poslato: Decembar 31, 2011, 09:42:04 pre podne »
D1s  , moras da skidas branik i farove koliko se secam. Ako ti kesh nije problem ti stavi osram ili philips
Van mreže kalanovic
  • Poruke: 22
« Odgovor #15 poslato: Maj 24, 2019, 10:43:16 posle podne »
Da osvezim malo temu.
Na b6 imam fabricke xenon farove.
Zamenjene su obe sijalice posto su dotrajale.
Posle izvesnog vremena se javio problem da jednom faru ne radi oboreno svetlo.
Kad je na oborenom svetli dugo I na dugom isto tako,dok drugi far radi normalno.
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
  • Lokacija: Derventa RS
  • Auto: Passat 3C Bluemotion
« Odgovor #16 poslato: Maj 25, 2019, 09:34:46 posle podne »
Ili je motoric koji preklapa u socivu cutoff za kratku pregorio, ili se otkacio mehanizam. Jer u fabrickom xenon faru, socivo je bixenon i samo klapna regulise kratko/dugo. Kad se klapnica podigne,prekrije jedan dio sociva i dobije se onaj cutoff kod kratkog.
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Polo 9N 2002 1.9 SDI☒
Polo 9N 2004 1.9 SDI ☒
Passat B6 2007 1.9 TDI ☑
Golf Plus 2008 1.9 TDI ☑
Van mreže kalanovic
  • Poruke: 22
« Odgovor #17 poslato: Maj 26, 2019, 08:18:19 posle podne »
Hvala.
Na dijagnostici nista ne pokazuje a na tabli mi svetli kao da je pregorela sijalica. Dok na bordu isto ne pokazuje nista.
Koliko sam gledao sve sijalice rade
