Autor Tema: Lampica za ulje......  (Pročitano 4262 puta)
Van mreže JOCA88
  • Poruke: 230
  • Lokacija: Beograd/Karaburma
« poslato: April 26, 2011, 09:46:31 posle podne »
E ovako... Golf mk3 1.6 benzinac 75ks 93. godiste. auto normalno radi, vuce odlicno, pritisak ulja kaze majstor super... Ali, niko ne moze  da mi objasni zasto mi se pali lampica za ulje i psti. Pali se samo pri brzoj voznji i to posle nekih 100 i vise predjinih km,znaci pri brzini od 130-150km/h. Kada se upali lampica on i dalje normalno ide, dodam mu samo malo gasa na sekund i lampica se ugasi, posle 2-3 min se opet upali i opet isto... I onda posle nekih 15 - 20 minuta nerviranja prestane da se pali i pisti...........  Da li neko zna u cemu je problem?
Van mreže lubarda
  • Poruke: 1164
Odg: Lampica za ulje......
« Odgovor #1 poslato: April 26, 2011, 10:12:34 posle podne »
Idi i predstavi se u predstavljanje da ti ne zakljucaju temu. Ovako ti nece niko odgovoriti.
Van mreže JOCA88
  • Poruke: 230
« Odgovor #2 poslato: April 26, 2011, 10:18:58 posle podne »
Predstavio sam se, dugo me nije bilo, a mislio sam da sam se predstavio jos prlosle godine kada sam se registrovao, ali ok.
Van mreže lubarda
  • Poruke: 1164
« Odgovor #3 poslato: April 27, 2011, 12:47:00 pre podne »
Prvi put cujem za takav problem,ali ajde logikom. Da podelimo mogucnosti,pa sistem eliminacije. Moze biti lazna uzbuna,tj greska u senzoru, kompjuteru i svemu izmedju motora i lampice, znaci da pri nekim parametrima, brzina, obrtaji prijavi. Ili na odredjenoj vibraciji pravi-gubi kontakt negde. Ako nije iz tog dela,a verujem da jeste, onda sa razlogom prijavljuje. Mozda neki kanal za protok ulja zapusi na tren, mozda potera neku cesticu iz filtera, mozda se samo ulje na tom opterecenju ponasa drugacije,menja osobine. Sve to samo nagadjam i pisem sve sto mi pada na pamet. Znaci eliminisi jedno po jedno,ali prvo dijagnostika i to u toku voznje,kada se to desi,znaci majstora u auto. I razmisli da menjas servis mozda ako su nemocni.
Van mreže Koki GT
  • Poruke: 100
  • Lokacija: Ohrid Makedonija
  • Auto: Golf 3 1.8 GT
« Odgovor #4 poslato: April 27, 2011, 01:08:13 pre podne »
I kod mene se desilo na 2, 3 puta isto, i majstori su rekli da se pali zbog greske u salt tablu, to je bilo prosle godine, preso sam oko 20k od tada i sve je ok, auto je g3 1.8 66 kw.
  • VW KLUB Member
  • Poruke: 752
  • Lokacija: Karton siti ... gornje sokače ...
  • Auto: krkela ... bez krova ...
« Odgovor #5 poslato: April 27, 2011, 02:13:43 posle podne »
i ja sam imao slican problem dok sam vozio mk3 gtd. Povremeno se palila lampica od ulja, nezavisno od rezima rada motora tj da li je u voznji ili u leru. Promenio sam davac par puta, pregledani kontakti, izmeren pritisak i kako je sve bilo ok, zakljucili smo da je problem u tabli. Posle par meseci opet je sve radilo kako treba i u narednih par godina koliko sam ga posle vozio, nije se ponovilo.
... nije bogat onaj ko najviše ima već onaj kome najmanje treba ...
Van mreže JOCA88
  • Poruke: 230
« Odgovor #6 poslato: Maj 04, 2011, 09:43:11 posle podne »
sad mi tek nista nije jasno... presao sam nekih 300 km agresivnije voznje, od 80 do 130km/h i uopste se nije upalila.... izadjem na auto put, od bg do pozarevca i na iskljucenju sa auto puta mi se upalila, samo jednom zapistala i ugasila se i posle toga nista... a na auto putu sam ga konstantno drzao na 130km/h.
  • Poruke: 12545
  • Auto: WV/2N
« Odgovor #7 poslato: Maj 04, 2011, 09:45:24 posle podne »
Kakvo ti je ulje?
Van mreže JOCA88
  • Poruke: 230
« Odgovor #8 poslato: Maj 05, 2011, 02:17:44 pre podne »
ulje sam zamenio pre 3500km, shell ali nemam pojma koje je, znam da je mineralno. ali nisam zamenio filter(nisam imao kljuc) i ne trosi ulje uopste, ima cak i malo preko maximuma.
Van mreže Koki GT
  • Poruke: 100
« Odgovor #9 poslato: Maj 05, 2011, 02:51:56 pre podne »
Ako nemas kljuc probusi filter sa srafcigerom i odvrtiga, a ulje je pozeljno da je bar polusint.
  • Poruke: 3373
« Odgovor #10 poslato: Maj 05, 2011, 10:04:00 pre podne »
Zameni filter i mislim da ce ti biti sve ok ;)
I nemoj da kupujes najjeftiniji!
Van mreže JOCA88
  • Poruke: 230
« Odgovor #11 poslato: Maj 06, 2011, 05:29:15 posle podne »
zamenicu filter i ulje pa cemo videti. na koliko se menja polusinteticko ulje i koje da kupim ?
  • Poruke: 3373
« Odgovor #12 poslato: Maj 06, 2011, 11:43:05 posle podne »
Na 10 000 a kupi isto koje si i do sad sipao ako si zadovoljan sa njim.
Van mreže Koki GT
  • Poruke: 100
« Odgovor #13 poslato: Maj 07, 2011, 12:29:28 pre podne »
Interval za promena ulje na g3 za benzinski motor u servisnoj knizici pise da je na 15000km.
  • Poruke: 12545
  • Auto: WV/2N
« Odgovor #14 poslato: Maj 07, 2011, 12:33:08 pre podne »
Interval zamene ulja zavisi koje je ulje sipano.
Van mreže tasa
  • Poruke: 386
  • Auto: passat b6 2.0tdi
« Odgovor #15 poslato: Maj 07, 2011, 01:04:08 pre podne »
Probaj to sa filterom, ako ne pomogne, onda, senzori, pa potom leteci  ;)
Van mreže JOCA88
  • Poruke: 230
« Odgovor #16 poslato: Maj 07, 2011, 06:28:52 pre podne »
pa nekako mi deluje nemoguce da je nesto ozbiljno, tj. da su leteci, pumpa za ulje ili bilo sta drugo oko motora jer auto ide normalno, vozio sam ga skoro 170km/h tako da mi je nelogicno da ima nekih problema sa motorom....  pada na pamet da je neka glupost tipa ulje, filter, davac ili struja....pritom potrosnja mi je oko 8.5l, po nekoj mojoj proceni na 100km mislim na gradsku voznju, a ne stedim ga uopste...
Van mreže Koki GT
  • Poruke: 100
« Odgovor #17 poslato: Maj 07, 2011, 12:09:47 posle podne »
To koliko ide auto nije merodavno da je sve u redu. Filter dobro je da se menja svaki put posto su kod nas kvalitet je 0, ako je pumpa prvo palenje posle duze vreme sporo kreva ulje, kasni 2-3 sek. i kad zagreje na ler gas moze da trpeti lampica, a prvi simptomi za leteci su blago lupanje od 2-3000 obrtaja i je pozeljno da se odma menjaju. U tvom slucalju mislim da zeza elektronika posto i ja sam imao slican problem prosle godina a sada je sve ok.
  • Poruke: 3373
« Odgovor #18 poslato: Maj 07, 2011, 01:07:12 posle podne »
@Koki GT "Interval za promena ulje na g3 za benzinski motor u servisnoj knizici pise da je na 15000km."
Taj sto je pisao serv. knjizicu nije znao da ce u tog golfa da se sipa ovo albansko ulje  ;)
Van mreže Koki GT
  • Poruke: 100
« Odgovor #19 poslato: Maj 07, 2011, 01:18:08 posle podne »
Pa najmanje treba polusintetika za ovaj auto.
