Autor Tema: VCDS 10.6 Problemi i saveti  (Pročitano 235168 puta)
Van mreže Goske
  • Poruke: 96
  • Auto: VW
Odg: VCDS 10.6 Problemi i saveti
« Odgovor #340 poslato: Februar 28, 2020, 03:47:01 posle podne »
Koja verzija vcds-a?
Sent from my LG-H872 using Tapatalk
Van mreže netix
  • Poruke: 111
  • Lokacija: Srbija
  • Auto: Passat b5.5 1.9 Tdi 74kw
« Odgovor #341 poslato: Februar 28, 2020, 04:54:41 posle podne »
Bilo koja engleski (idealno za 12.12)
Van mreže nikolaxxx
  • Poruke: 48
  • Lokacija: Lazarevac
  • Auto: Passat B5 T(DI)
« Odgovor #342 poslato: Februar 28, 2020, 10:44:44 posle podne »
Evo ti moja instalacija koju sam dobio uz kabl. 12.12. Engleski, naravno....
https://mega.nz/#!ZQlBxQKD!b-G4tMc4VDwCwR7jwff0IVDhSVUoTWgVyxOgAgQ6fzY
Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
Van mreže netix
  • Poruke: 111
  • Lokacija: Srbija
« Odgovor #343 poslato: Februar 28, 2020, 11:38:55 posle podne »
Traži password prilikom instalacije tako da nisam uspeo da proverim da li ima 03D-906-032-AWY.LBL
Van mreže nikolaxxx
  • Poruke: 48
« Odgovor #344 poslato: Februar 29, 2020, 07:09:36 pre podne »
Zaboravio na to...
Namesti datum pre instalacije na 01.10.2013
A sifra je: xxxROSSTECH
Van mreže netix
  • Poruke: 111
  • Lokacija: Srbija
« Odgovor #345 poslato: Februar 29, 2020, 11:25:04 pre podne »
Hvala, ali ni ovde nema 03D-906-032-AWY.LBL potrebnog za 1.2 40kw bmd motor (fox, polo, fabia itd).
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 03D 906 023 B
   Component: SIMOS91 1.2l 2V     1415
Van mreže AcoVW
  • Poruke: 1755
« Odgovor #346 poslato: Februar 29, 2020, 12:29:23 posle podne »
A za sta ti to treba, nece da poveze taj auto ili sta?
Nisam naisao nikada na tako nesto, kacio sam sve i svasta
Van mreže netix
  • Poruke: 111
  • Lokacija: Srbija
« Odgovor #347 poslato: Februar 29, 2020, 02:44:44 posle podne »
povezuje se na auto ali nema detaljnih podataka u mernim blokovima.
Label fajl služi za davanje detaljnijih informacija u mernim blokovima, inače ako nemaš label fajl za određeni modul u mernim blokovima dobijes samo podatke bez ikakve informacije o njima.
evo ti i primer jednog label fajla 045-906-019-AMF.LBL
; VAG-COM Labelfile
; Audi A2 (8Z) / Seat Arosa (6H) / Seat Cordoba/Ibiza (6L)
; VW Lupo (6X) / VW Polo (6N) / VW Polo (9N)
; Component: Engine (#01) - AMF/ANY/AYZ
; P/N: 045-9??-019-???
; includes measuring blocks
; This file is part of a redirection package,
; make sure you have all of the following files.
; 04-01.LBL
; 045-906-019-AMF.LBL (1.xl TDI @ 61/75 HP - AMF/ANY/AYZ)
; UNTESTED
;*****SOME MEASURING BLOCKS ARE READ AT WIDE OPEN THROTTLE (WOT) AND INDICATED AS SUCH*******
; contributed by Mike Sauve www.alientech.net
; modified for 3 cyl 1.2 /1.4 TDI engine by Eric Maurier
; specified values format: 1.2//1.4; if only one value, same for both displacements
; last modification: 15/Oct/2005
; requires VAG-COM 405.0 or newer
; measuring block informations
;Measuring block 000 data at idle,
;0,1-Engine Speed            ;26...44(800-920 rpm)//41..45(860-940 rpm)
;0,2-Start of Injection      ;114...104(4*BTDC-7*BTDC) up to number Y_015006
;                             126...116(0*BTDC-3*BTDC) from number Y_015007
;                           //117...97(3*BTDC-9*BTDC)
;0,3-Trottle Position        ;0(0%)
;0,4-Injection Quantity      ;11...29(3-8.0 mg/stroke)//11...33(3.0-9.0 mg/stroke)
;0,5-Manifold Absolute Press.;88...108 (900-1100 mbar)
;0,6-Atmospheric Pressure    ;181...222 (900-1100 mbar)
;0,7-Engine Coolant Temp.    ;80...36(80-110*C)
;0,8-Intake Manifold Temp.   ;190...51(5-100*C)
;0,9-Fuel Temperature        ;85-178(20-85*C)
;0,10-Air Mass(EGR on)       ;54-87(180-290 mg/H)//60-96(200-320 mg/H)
;EGR is switched off after approx. 2 min. of idle (>2min, restart eng. or give full throttle)
;Measuring block 000 data at full load, 3rd gear, temp 80*C, at 3000 rpm,
;0,1-Engine Speed            ;134...154(2800-3200 rpm)
;0,2-Start of Injection      ;79...56(15-22* BTDC)
;0,3-Throttle Position       ;255(100%)
;0,4-Injection Quantity      ;156...175(43-48 mg/stroke)
;0,5-Manifold Absolute Press.;177...216(1800-2200 mbar)
;0,6-Atmospheric Pressure    ;181...222(910-1110 mbar)
;0,8-Intake Air Temp.        ;190...51(5-100*C)
;0,9-Fuel Temperature        ;85...178(20-85*C)
;0,10,Air Mass               ;>180//210(>600//700 mg/H)
1,0,Injected Quantity (see label file for #1)
1,1,Engine speed
;800-920//860-940 rpm
1,2,Inj. Quantity,3.0-9.0 mg/H
1,3,Inj. period spec.,3...7*CA
1,4,Coolant Temp.,80-110*C
2,0,Idling Speed (See label file for #1&3)
2,1,Engine speed
;800-920 rpm//860-940 rpm
2,2,Throttle Position,0%
2,3,Operating Cond/AC,speed/throttle/AC
;xxx
;  1 AC compressor switched on
; 1  Idling switch closed
;1   Inc. idle speed as AC switched on
2,4,Coolant Temp,80-110*C
3,0,EGR (see label file for #1)
3,1,Engine speed
3,2,MAF (specified),200-300 mg/H
3,3,MAF (actual),180-320 mg/H
3,4,EGR duty cycle,30-80%
4,0,Unit inj. valve activation (label file for #1&2)
4,1,Engine speed
4,2,Specified start
;4-7/0-3*BTDC//3..9*BTDC
;4..7*BTDC up to vehicle number Y_015006
;0..3*BTDC from  vehicle number Y_015007
4,3,Specified period,4..7*CA
4,4,Cold Start Valve,3-80%
;Group 4 @ full throttle
;4,1 2800...3200 rpm,
;4,2 15...22*BTDC,
;4,3 15...24*CA,
:4,4 -3...+3*CA
5,0,Starting Conditions
5,1,Engine speed,rpm
5,2,Start Inj Qty,
5,3,Starting synchro.,
5,4,Coolant temp,*C
6,0,Switch Positions (See label file for #2, #4)
6,1,Speed, km/h
6,2,Brake Pedal,F/F47/F36
; xxx
;   1  Brake light switch F closed
;  1   Cruise,DFI brake switch open
; 1    Clutch vacuum vent valve switch-f36-, open
6,3,Throttle position, %
6,4,Cruise System,
;0   = vehicle with cc system, cc off
;1   = vehicle with cc system, cc on
;255 = vehicle without cc system
7,0,Temperatures
7,1,Fuel Temp,~Amb.Temp.*C
;-5.4*C short circuit or Fuel Temp. Sensor -G81- inoperative
7,2,Fuel cooling status, off
7,3,Intake Man. Temp,~Amb.Temp.*C
;~136.8*C Intake Manifold Temp. Sens0r -G72- inoperative
7,4,Coolant Temp,~Amb.Temp.*C
;Short circuit or ECT sensor -G62- inoperative
8,0,Injection Quantity Limitation **Done at WOT**(See label file, I.Q.= Inj. Qty.)
;Read values when engine speed reaches 3000 rpm.
8,1,Engine speed,2800..3200 rpm
8,2,I.Q. Driver's req.,45-50//60-69 mg/H
8,3,I.Q. via rpm(Torq),31-34//43-48 mg/H
8,4,I.Q. via air mass,30-39//46-55 mg/H
;#4 injection quantity limited due to air mass drawn in (smoke prevention)
9,0,Injected Quantity Limitation
9,1,Engine speed,rpm
9,2,Injection Quantity,CC active
9,3,
9,4,Quantity limitation,
10,0,Air system WOT in 3rd 3000rpm
10,1,MAF Sensor, >600//700 mg/H
10,2,Atmos. Pressure, 900..1100 mbar
10,3,Manifold Pressure,1650..2200 mbar
10,4,Throttle,100 %Throttle
11,0,Charge Pressure Control WOT in 3rd 3000rpm
11,1,Engine speed, 2800...3200rpm
11,2,Specified MAP,1650-2200 mbar
11,3,Actual MAP,1650-2200 mbar
11,4,D.cycle MAP v.,40-95%
12,0,Glow Plugs (see label file for #1)
12,1,Glow status,all 1's=off
; xxxxxxxx
; 11111111 Glowing off
; 00010000 Pre-glow
; 01110000 Start of glow
; 11110000 Interim glow
; 10110000 Post-glow
; 00110000 Readiness glowing
12,2,Pre-glow period,
12,3,Supply Voltage,
12,4,Coolant Temp,*C
13,0, Idle Speed Smooth Running Control
13,1,Cyl 1,+- 1.9//2.8
13,2,Cyl 1,+- 1.9//2.8
13,3,Cyl 1,+- 1.9//2.8
13,4,
15,0,Fuel Consumption
15,1,Engine speed,rpm
15,2,Inj Qty (actual),
15,3,Fuel Consumption,
15,4,Inj Qty requested,(accelerator)
16,0,Additional Heater
16,1,Generator loading,
16,2,Aux. heat,(see label file)
; xxxxxxxx
; 1        Not relevant
;  1       Not relevant
;   1      Coolant Temp. sensor G62 or Intake Air Temp. sensor G72 faulty
;    1     Engine start in last 10 seconds
;     1    Engine below 760 rpm
;      1   Battery below 9 volts
;       1  Generator faulty
;        1 Coolant temp > 70-80C or Intake Air Temp. > 5C
16,3,Activation,Hi/Lo
; xx
; 1  High heat output,J360 on
;  1 Low heat output,J359 on
16,4,Voltage supply,from ECM
18,0,Unit injector valve status
18,1,Cyl1 injector valve,0
18,2,Cyl2 injector valve,0
18,3,Cyl3 injector valve,0
18,4,
; End of file
Van mreže friend
  • Poruke: 5
  • Lokacija: beograd
  • Auto: VW Golf V 1.9TDI
« Odgovor #348 poslato: Avgust 31, 2020, 03:34:07 posle podne »
Pozdrav,
Nije bas tema ali ne znam gde bi priblizno pitao.. Gde moze u Beogradu da se ode i preko dijagnostike  ukljuce/iskljuce neke sitnice tipa coming home i sl.. za Golf 5.
Van mreže brdaus
  • Poruke: 6
  • Lokacija: Raca
  • Auto: B 5.5 1.9 TDI
« Odgovor #349 poslato: Septembar 15, 2020, 09:54:40 posle podne »
Pozdrav svim clanovima i korisnicima foruma,
ja odavno posedujem 10.6 VCDS i pripadajuci interfejs ali poslednjih dana imam veliki problem sa njim koji se ogleda u tume da program prepoznaje interfejs ali, i ako je zakacen na auto, pokazuje da nije povezan na vozilo. Lampica uredno svetli i prelazi iz crvene u zelenu ali nista se ne desava. Ima li kakvog leka za ovaj problem ili davadim pare za novije verzije ?
Sve sto je u zivotu dobro ili je nemoralno ili goji
Van mreže AcoVW
  • Poruke: 1755
« Odgovor #350 poslato: Septembar 15, 2020, 11:46:03 posle podne »
Za pocetak probaj na nekom drugom laptopu ili izbrisi na tom pa opet instaliraj.
A ne znam da ti nije otisao na internet pa se zakljucao interfejs...
Van mreže brdaus
  • Poruke: 6
  • Lokacija: Raca
« Odgovor #351 poslato: Septembar 16, 2020, 10:17:06 pre podne »
Reinstalirao sam program pa cu da probam. Komp ne ide na net ali ako se interfejs zakljucao, kako da ga otkljucam ?
Van mreže brdaus
  • Poruke: 6
  • Lokacija: Raca
« Odgovor #352 poslato: Septembar 16, 2020, 12:50:51 posle podne »
Probao sam. I dalje nece.
Van mreže ElTodor
  • Poruke: 9
  • Auto: Golf 6 1.4 Tsi 118kw
« Odgovor #353 poslato: Novembar 07, 2020, 01:45:09 posle podne »
Može li neka preporuka za dijagnostiku, šta kupiti da je pristojne cene onako za sebe? Znam da su ove bolje Vcds preko 300e, a sta je sa vagcom i sl.? Vredi li to? Za kola izmedju 2010 i 2018
Van mreže dixon
  • Poruke: 317
« Odgovor #354 poslato: Novembar 07, 2020, 01:56:00 posle podne »
@ElTodor друже, vagcom је променио име и зове се vcds. Vcds оригинал са неограниченим бројем возила за коришћење је нешто око 700-800e, за 3 возила оригинал је чини ми се око 300-400е. Имаш копије на купујем-продајем за 50-ак €, већина ради на аутима до 2017/2018 зависи од самог аута, тј који је ECU у њему. Такође зависи за шта ти треба дијагностика, за кодирање, за играње у хоби варијанти, за анализу сензора, читање/брисање грешака... Имаш ли свој сервис, да ли би се тиме бавио професионално? Колики ти је буџет? Свакако оригинали тешко за испод 500е, евентуално vag can pro је чини ми се 300е оригинал али мораш за неке додатке да доплатиш (нисам сигуран за ово око додатака), њим можеш и да кодираш и да читаш грешке али је компликованији од vcds, а нисам сигуран ни може ли баш сва иста кодирања да ради :)
Van mreže ElTodor
  • Poruke: 9
« Odgovor #355 poslato: Novembar 07, 2020, 09:14:55 posle podne »
@dixon
Hvala na odgovoru, pošto nisam u potpunosti upućen u varijante svaka informacija je plus za mene :)
Naime, interesujem se da kupim neku "hobi" varjatnu. Nesto gde moze da se ocitaju greške, parametri, da posluži za paljenje opcija tipa svetla, sklapanje retrovizora i slično. Znaci nista wau sad da radim sa njom ali ryo da ima mogućnosti malo da se "poigra" na autu. Isključivo za ličnu upotrebu, niti planiram da zaradjujem na tome, niti da se upuštam u te vode.
Video sam na KP da ima od tipa 2000 do 5000 varijante, pa sam se malo i aktivirao ovde zbog toga da vidim sta ima smisla platiti a sta ne  driving
Van mreže dixon
  • Poruke: 317
« Odgovor #356 poslato: Novembar 08, 2020, 07:35:20 pre podne »
Ја сам узео vcds клон тј. кинеску копију од неког лика са фб који иначе ваља дијагностике. 50€ чини ми се да сам платио, на суперб мк2 ради одлично, качио сам на октавију 3 2013, на октавију 2 FL 2012, све ради као сат :). Али нпр на рапида 2018 није хтело да се накачи јер новији аути имају другачији систем комуникације са ECU, а мени је потребно и за новија кола, јер радим мало изнад хоби варијанте. Па сам морао да подигнем буџет и узмем озбиљнији кабл, чекам да ми стигне... Који ауто имаш, на који би качио?
Van mreže ElTodor
  • Poruke: 9
« Odgovor #357 poslato: Novembar 08, 2020, 09:25:12 pre podne »
Znači tako stoje stvari. Jel sa tom sadašnjom "kopijom" imaš neke otvorene mogucnosti ili uglavnom čitanje iz ECU? S'obzirom da tebi ipak treba za nešto više od hobi varijante opravdava ti trošak nešto bolje da uzmeš  :)
Ja ima Golf 6, neki drugari voze Audi 2007-2012, imam par Škoda u okruženju takodje 2004-2010...
Van mreže dixon
  • Poruke: 317
« Odgovor #358 poslato: Novembar 08, 2020, 09:48:18 pre podne »
На тим аутима ради као оригинал. Све можеш, кодирања, адаптације, грешке, намерно покренута регенерација ДПФ у месту/у вожњи, све исто. Кажу људи по нету једино може да се деси са неким копијама да или неће да прође неко кодирање или неће да прочита све модуле, мада је овај мој клон заиста одличан. Ево ја сам на пар аута качио за сад без проблема (2008-2013 су годишта свих), радио кодирања, све екстра :). Скроз завршава посао, једино што не могу та нека новија кола да се раде. Јави се у пп, могу број да ти пустим његов ако хоћеш
« Poslednja izmena: Novembar 08, 2020, 10:18:35 pre podne od strane dixon »
Van mreže Flex
  • Poruke: 23
  • Lokacija: Krusevac
  • Auto: Audi A4 B8 2.0TDI
« Odgovor #359 poslato: Novembar 11, 2020, 08:01:23 posle podne »
Pozdrav.
I ja sam u fazi trazenja dijagnostike za auto (Audi A4 B8 2.0TDI) pa bih bio zahvalan na preporuci koju i kod koga uzeti.
Hobi varijanta je u pitanju, ne bavim se time profesionalno.
Treba mi da pratim stanje dpf-a, akumulatora, eventualno da se iskodira sta moze (spustanje retrovizora, intenzitet svetla i slicno), resetovanje servisnog intervala i slicno.
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
