Autor Tema: gase kratka svetla kad upalim - pomoc  (Pročitano 14255 puta)
Van mreže Dippy
  • Poruke: 33
    • BABY ANGEL OF EDEN
« poslato: Januar 23, 2011, 11:55:58 pre podne »
Pozdrav,
imam golfa MK3 '97god. far sa dva sociva (gti ili kako god), kad upalim duga svetla meni se ugase kratka. Neko mi kaze da je to normalno a vecina da to ne sme da bude tako i da treba da mi rade i duga i kratka...
Moze li pomoc, da li to treba da bude tako li je neki problem i u cemu? Obe sijalice u faru su mi H1 da i to napomenem
unapred hvala alealeee
slika prelazi velicinu propisanu pravilma foruma...
Van mreže fanatic012
  • Poruke: 387
  • Lokacija: Požarevac
    • Machella
  • Auto: Wide Golf MK3
Odg: gase kratka svetla kad upalim - pomoc
« Odgovor #1 poslato: Januar 23, 2011, 12:00:57 posle podne »
To su neki aftermarket farovi posto je sijalica h1? Treba da svetle oba fabricki, jedino da je imao stare farove sa h4 sijalicom pa sad kad su stavljeni sa 2 sijalice on gasi kratko, tj 1 vlakno h4 sijalice i pali dugo, 2 vlakno h4 sijalice.
Elem idi kod neko elektricara za 500 dindzosa da ti namesti to na prekidacu za svetla, najverovatnije si imao obicne h4 farove pa stavljeni ti drugi sa h1  ;)
Imao ja slican problem kod promene fara  B)
Citat: gedora
:D
Van mreže rajkooo
  • Poruke: 564
  • Lokacija: Nish-Bor
« Odgovor #2 poslato: Januar 23, 2011, 12:05:32 posle podne »
Rasturi plastiku ispod volana i prespoji belo-crnu i zutu zicu koje ulaze u ablender  ;)
Mnogo sam Rajkooo
Van mreže Dippy
  • Poruke: 33
« Odgovor #3 poslato: Januar 23, 2011, 12:10:58 posle podne »
Znas li koje sijalice idu u fabricki far sa dva sociva?
Van mreže Dippy
  • Poruke: 33
« Odgovor #4 poslato: Januar 23, 2011, 12:13:13 posle podne »
ako ja budem rasturao i sastavljao ko zna sta cu da povezem na kraju, palice mi se sva 4 kad upalim dugo lollol ...
meni kada ablendujem rade obe sijalice, dugo + kratko, ali kada prebacim samo na dugo gase se kratka  :huh:
  • Poruke: 387
    • Machella
« Odgovor #5 poslato: Januar 23, 2011, 12:26:00 posle podne »
Odvojeno kratko-dugo
Spojeno h4
Hella
Ovo je fabricki, ne postoji OEM far za MK3 sa Socivom...
Citat: gedora
:D
Van mreže Dippy
  • Poruke: 33
« Odgovor #6 poslato: Januar 23, 2011, 12:35:53 posle podne »
i koje su sijalice u ovim farovima? Meni su ovakvi i obe su H1...odvojeno kratko i dugo, i kad upalim dugo kratka se gase
Van mreže jetta1999
  • Poruke: 64
  • Lokacija: Novi sad
« Odgovor #7 poslato: Januar 23, 2011, 12:39:21 posle podne »
Kod mene radi isto tako...znaci kad ablendujem radi i oboreno i dugo...kad upalim duga gase se oborena svetla  Ali je u pitanju H4 sijalica
  • Poruke: 387
    • Machella
« Odgovor #8 poslato: Januar 23, 2011, 12:50:58 posle podne »
Jesu obe h1 ali bi trebalo da ti svetle obe, verovatno si imao farove sa h4 sijalicama pre pa su stavljeni ti farovi... Elektricar ili sam ;)
Citat: gedora
:D
Van mreže Dippy
  • Poruke: 33
« Odgovor #9 poslato: Januar 23, 2011, 12:56:18 posle podne »
zvao sam nekog el. iz Zarkova i trazi mi 2.000din da mi to "namesti" ali se meni nekako cini da je to puno, ako je u pitanju neka glupost.
fanatic012
...sam tesko da cu nesto uraditi  biggrin a nije na kraju on i jedini elektricar  ;)
Van mreže rajkooo
  • Poruke: 564
« Odgovor #10 poslato: Januar 23, 2011, 01:00:09 posle podne »
Glupost koju sam ti napisao  biggrin ako hoces da ustedis neki din. uradi kako je receno  ;) Nista ne seces, samo zagulis izolaciju i prespojis te dve...
Mnogo sam Rajkooo
Van mreže Dippy
  • Poruke: 33
« Odgovor #11 poslato: Januar 23, 2011, 01:04:45 posle podne »
...znaci crno-belu zicu treba da nekako povezem sa zutom? I tada ce mi goreti kratka+duga? A ne samo kada ablendujem?
...i da se nadam da mi jos nesto nece goreti tad  lollol
  • Poruke: 387
    • Machella
« Odgovor #12 poslato: Januar 23, 2011, 01:08:35 posle podne »
Ako Rajkoooooooo tako kaze ja se slazem  B)
Citat: gedora
:D
Van mreže rajkooo
  • Poruke: 564
« Odgovor #13 poslato: Januar 23, 2011, 01:24:25 posle podne »
eto pogresio si u startu  lollol    belo-crnu a ne crno belu...  Sve ce ti ostalo raditi normalno...
Mnogo sam Rajkooo
  • Poruke: 13938
« Odgovor #14 poslato: Januar 23, 2011, 01:34:01 posle podne »
+1
Van mreže Dippy
  • Poruke: 33
« Odgovor #15 poslato: Januar 23, 2011, 01:45:05 posle podne »
javljam kada budem probao...tj ako ostanem ziv  lollol
Van mreže Dippy
  • Poruke: 33
« Odgovor #16 poslato: Januar 26, 2011, 07:07:59 posle podne »
evo i mene...danas sam probao da to sam popravim kao sto mi je rajko rekao. Nisam hteo da secem odmah zice belo-crno i zutu, vec sam uzeo jednu tanku zicicu od ispitivaca. Malo je zagulio na oba kraja, skinio dzek od svetla i ubacio po jedan kraj zice tamo gde dolaze belo-crna i zuta zita. Na kraju sam taj dzek vratio i  alealeee alealeee alealeee alealeee alealeee imam i kratka i duga svetla u isto vreme  clap clap clap rajko hvala za to.
elem, sad ima jos koji "problemcic", kada upalim kratka+duga i uradim ablend, kao da se pojaca za 30% dugo svetlo. Pitanje je da nije to zbog te tanke zice kojom sam premostio ove dve zice? Mozda je trebala deblja pa bi dugo svetlo sa kratkim radilo punim intezitetom??? Rajko, sta ti kazes na ovo? :)
a ima jos jedan problemcic, vise mi ne zuji sirenica kada otvorim vrata a upaljena su mi svetla, tj proradi ali moram malo kljuc u bravi da pomerim. Malo napred/nazad gore/dole. Ne znam da li to ima neke veze ili mi je nosto do uloska brave? Zna li neko sta bi to moglo biti?
Ta sirenica mi zuji kada mi je kljuc i prvom kolenu u bravi, na drugo nista i u trecem treba da zuji ali zeza ovako.
iance super sto imam sada kratko+dugo (doduse malo slabije od ablenda ali nema veze, resicemo i to)  tapsac
Van mreže rajkooo
  • Poruke: 564
« Odgovor #17 poslato: Januar 26, 2011, 09:36:44 posle podne »
Priznaj da nisi verovao da ce da proradi  biggrin . Izvuci dzekove iz sijalica za kratko pa probaj isto? znaci pusti dugo pa blicni da vidis dal se isto desava... Mozda je zbog opterecenja kabla...
Mnogo sam Rajkooo
Van mreže Dippy
  • Poruke: 33
« Odgovor #18 poslato: Januar 26, 2011, 10:53:19 posle podne »
verovao sam da ce da se upali nesto...dal dugo svetlo dal auto :D xexe. Salu na stranu, ok to tek sutra kasno mi je sada to ceprkati, mada po mraku je to moguce samo i primetiti. Koji je dzek od kratkih belo-crna zica ili zuta? Da znam sta da izvlacim
Van mreže rajkooo
  • Poruke: 564
« Odgovor #19 poslato: Januar 26, 2011, 11:10:08 posle podne »
Dzek direktno sa sa sijalice bre
Mnogo sam Rajkooo
