Autor Tema: Problem sa alarmom  (Pročitano 16221 puta)
Odg: Problem sa alarmom
« Odgovor #20 poslato: Oktobar 30, 2010, 06:15:17 posle podne »
Za migave na yugu, najlakse da odseces zicu koja daje signal za migavce ;)
 To plavo treba da bude sok senzor... Jel kao kutija sibice, malo vece? AKo je to to onda mislim da je ograniceno okretanje u levo i u desno. Inace sluzi da se steluje osetljivost na udarce pa nema potrebe da ga okreces mnogo vec samo koliko treba da bude dobra osetljivost.
Ako daljinci isto izgledajo ne mora da znaci da su i frekvencije iste ali moguce je. Postoje kopije alarma gde su daljinci isti kao kod originala a frevvencija, instalacija  i ostalo nema veze sa tim.
Dok ne pokusas da kodiras neces znati nikako ;)
« Odgovor #21 poslato: Oktobar 30, 2010, 06:20:21 posle podne »
postavicu sliku daljinaca ,ma neznam kakav je moj daljinac jer ga nemam ,ali kutije (u kojoj se nalazi sirena i ceo sistem)i sami kljucevi su 99posto isti .Zvuk sirene nam je drugaciji ,ali sve ostalo mislim kao identicno.
desilo se da okretanjem tog cuda ,kao dole sto si spomenuo
==>Mora da ima batice, treba da bude plave boje i u sredini rupica da zavuces mali srafciger...
Pogledaj malo bolje. i obelezi gde je pocetni polozaj da bi znao gde da ga vratis ako ne bude bolje...
okretanjem u stranu uspeo sam da upalim odnosno ugasim quark alarm ,ali moram da znam da li tj koliko smem da okrecem to .
« Odgovor #22 poslato: Oktobar 30, 2010, 06:25:48 posle podne »
To o cemu sam ja pisao treba da bude u daljincu a ti daljinac nemas zato postavi sliku tog "plavog cuda" da vidimo sta okreces ;)
« Odgovor #23 poslato: Oktobar 30, 2010, 06:45:55 posle podne »
ma imam daljinac od drugog alarma  bleh i njega sam i stelovao
znaci  imam rikar bez daljinca i quark sa daljincem .Same konzole rikar i quark (posto je sirena i ceo sistem spakovan zajedno su 99 posto iste ,razlika samo u kljucu koji se pali /gasi alarm rucno)
posto quark je nesto zezao ja sam okretanjem tog kruga otkljucao/zakljucao auto ,ali me zanima koliko sme da se okrece (tj samo jedan krug ili moze vise )
« Odgovor #24 poslato: Oktobar 30, 2010, 06:56:43 posle podne »
SAmo jedan krug ali konstruisan tako da moze da se okrece koliko hoces ;)
St aje jos problem ako moze da otkljucava i zakljucava?
« Odgovor #25 poslato: Oktobar 30, 2010, 07:01:10 posle podne »
Ma nije hteo da radi ,ja sam ga malo okrenuo i on je okljucao  i video sam da reaguje ,cak je reagovao i kad se jos malo  okrene .Pa me samo to zanimalo koliko moze da se okrece taj krug.
Hvala na odgovoru  beer beer beer
« Odgovor #26 poslato: Oktobar 30, 2010, 09:38:17 posle podne »
Problem resen ,alarm radi  tapsac tapsac tapsac clap  .Evo slike otvorenog daljinca
« Odgovor #27 poslato: Oktobar 30, 2010, 10:14:12 posle podne »
 thumbup thumbup clap
« Odgovor #28 poslato: Oktobar 31, 2010, 12:56:25 pre podne »
e sad drugi problem ,ovaj daljinac radi posao ,ali posto imamo jos jedan  na stanju .Sta da mu pogledam da li radi ,dioda ne sija  boodala ,a baterija je ova  ,tako da nije do baterije.da proverim lemove..i sta jos ...
« Poslednja izmena: Oktobar 31, 2010, 12:58:20 pre podne od strane 14henry »
Van mreže Mily
  • Poruke: 834
  • Auto: GTI
« Odgovor #29 poslato: Oktobar 31, 2010, 09:29:07 pre podne »
Ja sam otvarao daljinac ali nema nigde nista gd bih mogao da ga stelujem... :huh:
« Odgovor #30 poslato: Novembar 02, 2010, 10:40:38 posle podne »
4Henry
Pokusaj da necim prespojis taster, pincetom ili parcetom zice, ako lampica zasija onda taster ne valja. AKo ne bude on onda bolje batali....
« Odgovor #31 poslato: Novembar 02, 2010, 10:45:25 posle podne »
hvala probacu ,pa javljam sta se desava beer beer
« Odgovor #32 poslato: Novembar 02, 2010, 10:53:56 posle podne »
4 Mily
Moguce je da imas trimer na ploci gde je antena....
« Odgovor #33 poslato: Novembar 03, 2010, 09:16:26 posle podne »
4Henry
taster ima 4 nogice  blink blink
moracu prvo jacu bateriju ova kuka kako ima samo 5.6 v  :angry: :angry:
« Poslednja izmena: Novembar 03, 2010, 09:28:54 posle podne od strane 14henry »
« Odgovor #34 poslato: Novembar 03, 2010, 09:31:38 posle podne »
Od njih su 2 po 2 spojene. Probaj unimerom koje su sastavljene kada taster nije stisnut i onda prespoj zicicom sa bilo kojom od one druge dve.
Mozda ti je i baterija batice, ona mora da ima oko 12V da bi radila ok. 10 je minimum...
« Poslednja izmena: Novembar 03, 2010, 09:46:45 posle podne od strane Djole DMC »
« Odgovor #35 poslato: Novembar 03, 2010, 09:33:03 posle podne »
da li moram da jurim bateriju ili smem da povezem na onaj moj mali accu ,posto je on na 12v a ima7.5 ampera?
« Odgovor #36 poslato: Novembar 03, 2010, 09:43:27 posle podne »
Nadji bateriju za svaki slucaj...
Ja sam jedan skoro kacio na ispravljac i posle toga vise nije hteo da radi...  biggrin
« Odgovor #37 poslato: Novembar 03, 2010, 09:51:47 posle podne »
samo malo prosvetljenje ,spajam te dve sa nekom od dole ili bilo koju gornju i neku donju? bicedobro
« Odgovor #38 poslato: Novembar 03, 2010, 09:53:18 posle podne »
Bilo koju sa bilo kojom. Dve su zajednicke i druge dve su zajednicke, znaci vec su spojene...
« Odgovor #39 poslato: Novembar 03, 2010, 09:58:53 posle podne »
ako vam nestane struje ...do mene je
unapred se izvinjavam  B)
p.s da li ce onda da mi zasvetli dioda?
ZASvetlela  wub clap clap clap clap clap clap,sta  sad dalje?
« Poslednja izmena: Novembar 03, 2010, 10:04:36 posle podne od strane 14henry »
