Autor Tema: Skidanje volana + Instalacija tempomata  (Pročitano 25455 puta)
« poslato: Septembar 05, 2010, 10:42:38 pre podne »
Pitanje . . . Da ne kazem POMOC!!!
Nabavio sam tempomat modul na prekidacu za zmigavce za Tiguana.
Treba mi savet kako da skinem volan, a da me ne ubije aigbag  lollol .
Naravno da cu da ubijem struju, ali sam snimio po drugim forumima, da ima neke struje koju treba da ispraznim, po njima preko sebe, a to mi se ne svidja.
Znaci treba da iscupam volan, slipring i prekidac zmigavaca, kopao sam po internetu, al nista nisam nasao, imam neko sturo objasnjenje koje sam dobio uz modul, al bolje prvo da pitam...
Hvala u napred (a i u nazad  biggrin )
Resen problem + namesten cruise control / tempomat . . .  clap clap clap
 mahac mahac mahac
« Poslednja izmena: Septembar 14, 2010, 10:21:36 posle podne od strane pimbe »
Van mreže Rogi
  • In Car Electronic
  • Poruke: 2663
  • Lokacija: Stara Pazova
  • VW
  • Auto: Golf 5
Odg: Skidanje volana ???
« Odgovor #1 poslato: Septembar 07, 2010, 11:36:20 posle podne »
Nisam nikada skidao volan na Tiguanu,ali nema nikakvog prznjenja struje,mislim to prvi put cujem...treba da skines air bag da bi skinuo volan.
Verovatno iza volana imas dve rupice kroz koje se gurne "alat" da bi mogao da skines air bag...aj vidi jel ima te rupe iza volana...
Sve ostalo je na dzekove...
« Odgovor #2 poslato: Septembar 08, 2010, 09:45:31 pre podne »
Ima jupice na krakovima levo/desno,
Nasao sam jedan diy na vortexu, koji kaze da mora da se isprazni nekakav naboj elektriciteta i kaze da covek treba da bude uzemljen, da ga ebem ja sad sta on misli s tim... bleh  blink
Van mreže micko
  • Poruke: 3031
  • Lokacija: Beograd-Zemun
  • Auto: audi A4 TDI avant
« Odgovor #3 poslato: Septembar 08, 2010, 09:51:11 pre podne »
vidi sa ovima iz distribucije (EDB-prijava kvarova)   biggrin
Van mreže dag81
  • Poruke: 873
« Odgovor #4 poslato: Septembar 08, 2010, 12:12:36 posle podne »
Proguraj srafciger kroz rupice, tanak ali jak, i kad osetis da si zakacio zicicu(guras ga sto vise uz ivicu(kao prema obrucu volana ne centru) rupice povuci srafciger prema spoljnjem delu volana, treba da iskoci jedna strana-ali ne vuci, vec to isto ponovi i sa drugom stranom.
Al sam objasnio u p.m. :rolleyes:
« Odgovor #5 poslato: Septembar 08, 2010, 01:15:32 posle podne »
al obavezno skini kleme sa akumulatora...
a to da se isprazni, verovatno misli da kad skines kleme upalis tipa svetla i pustis radio da povuce ono malo struje stoe ostalo u sisemu...to se isprazni za sekund...
« Odgovor #6 poslato: Septembar 09, 2010, 07:02:54 posle podne »
Evo sta kazu :
4.  Touch a bare metal ground to discharge any static charge and then unplug the airbag connector at the steering column end - it's a little easier to release.  There's also 1 or 2 black wires that pull off.
http://www.myturbodiesel.com/1000q/b5/steering-wheel-removal-vw.htm
« Odgovor #7 poslato: Septembar 09, 2010, 07:04:01 posle podne »
Naravno, ja kad menjam gume skidam klemu  biggrin
Van mreže Rogi
  • In Car Electronic
  • Poruke: 2663
  • VW
  • Auto: Golf 5
« Odgovor #8 poslato: Septembar 10, 2010, 08:51:21 posle podne »
To praznjenje ne bi trebao da osetis,samo neka ti budu suve ruke  biggrin
Van mreže kubanac
  • .:: Vozim Biciklu ::.
  • Poruke: 1465
  • Lokacija: Maskare (KS)
  • No Syncro, No Fun!
  • Auto: VW Golf MK2 Syncro
« Odgovor #9 poslato: Septembar 10, 2010, 08:53:32 posle podne »
Ma ne moze ti nista...
Coveku nije nista do 50-55V...
« Odgovor #10 poslato: Septembar 10, 2010, 09:00:30 posle podne »
Kontam ja da je to nesto u fazonu kompa, kad menjas neku karticu na maticnoj kazu da prvo pipnes sasiju da pokupis naboj i ispraznis kondenzatore...
A na kolima cu ja to na zemlju od kucne mreze da praznim, zaebi to nece ti bude nista... Struja je jedina gospoja koja se NE pipa golim rukama  biggrin
Odg: Skidanje volana + Instalacija tempomata
« Odgovor #11 poslato: Septembar 14, 2010, 11:18:06 posle podne »
Ovu rucicu sam zamenio danas, a zbog nje morao volan napolje
minus ukinut, pre ukidanja izvuci kljuc iz brave i upaliti poziciju
evo kako izgleda jupica i opruga koja drzi airbag (srce volana)
Zatim drpiti zeni (devojci, kevi , kako ko) ogledalce za sminkanje,
a da nebi radili na slepo...  biggrin
Malim srafcigerom nategnuti oprugu na dole, a drugom rukom povlaciti
srce prema sebi, ponoviti naravno sa obe strane i
Otkaciti dzekove, pre toga pipnuti prstima metalni deo srca, a da bi se
bilo sigurno da nema nekakvog elektriciteta skrivenog, a koji bi mogao da
opali airbag prilikom diskonekcije
Skinuti sraf 12 bemliga kako se zove, nije potrebno nista beleziti,
'glupi' Nemci su to vec odradili  B)
Gornji poklopac vrata volana se drzi na zabice, povuci lagano na gore i silazi,
Nakon toga se moze dopreti do 2 srafa levo/desno
 i treci je sa donje strane pored rucice za podesavanje dubine.
Gornje dve 'matice' se jasno vide na fotkama
Skinuti volan (silazi bez sile, lagano) i popustiti torx 8 koji drzi kontrolni modul,
pored srafa postoje i dve zabice, jedna pozadi, koja se prstom moze otkaciti i
jedna u sredini, koja popusti kada se ceo modul povuce na dole.
Potom skinuti slip ring (opet bemliga kako se zove na Srpskom)
Rucicu drzi jedna lako dohvatljiva zabica pozadi i ceo sklop se izvlaci prema sebi.
Novi deo ugurati na mesto starog, dva zleba ga vode i kad je na mestu cuje ce klik .
Vidna razlika izmedju novog i starog  biggrin
Vratiti nazad, slip ring, pa modul i zasrafiti torx 8, vratiti volan na mesto,
staviti jos malo Treadlock lepka i fino zabiberiti
Potom utaknuti chincheve na mesto i vratiti srce, opet na klik
I evo kako izgleda namesteno hardverski
Potom OBAVEZNO izvuci kljuc iz brave i ugasiti poziciju, zatvoriti vrata,
tj dovesti broj potrosaca na minimum i vratiti minus.
 biggrin
Sad na red dolazi sofverski deo
Potrebno je 2 K ... Komp i Kabal  :rolleyes:
Kodovi se menjaju u grupi volana i motora
Kome trebaju pojedinosti kodova nek se javi
I evo potvrde sa probne voznje  biggrin biggrin biggrin
Zelena lampica kod 120
 mahac
Van mreže Zlocesti
  • Ma .... LOoOOdilo :)
  • Poruke: 1495
  • Lokacija: Beograd, Djeram
  • Auto: Vw Bora 1.9 tDI 131ks
« Odgovor #12 poslato: Septembar 14, 2010, 11:26:33 posle podne »
cekaj hoces reci da ti za tempomat treba samo rucica i da mozes to da imas ....
« Odgovor #13 poslato: Septembar 14, 2010, 11:34:16 posle podne »
 biggrin da
http://www.vwcruise.com/
Za Golfa 4
VW MK4 GOLF 1999-2005 CRUISE CONTROL
Mk4 Golf Petrol Engine*     2001-2005     £165     Add to Cart
Mk4 Golf TDI     1999-2005     £165    Add to Cart
Above Prices Include VAT.
All Parts are Genuine Audi and come with a 2 year warranty. Installation usually takes 1-2 hours.
12 Month warranty on Models before 2001.
* Please note: Petrol Engine Vehicles require an EPC Light for Cruise Control.
To arrange a booking please call us on 01442 251 582 or email hazzydayz@gmail.com
Or If you would like us to contact you, please complete an online order form.
We will endeavor to get back to you within 24 hours Mon-Fri 9am-6pm
   Basic operation:  Drive the vehicle above 20mph, press the set button, the vehicle will now stay at this speed. You also have a + button to increase speed and a - button to decrease speed. You also have a resume button to resume previous speed. Clutch and/or brake will cancel it. This will operate the exact same as factory fitted. There will also be a green indication light on models after 2002.
Za Boru:
VW BORA 1999-2005 CRUISE CONTROL
 MODEL    YEAR      PRICE    Buy Online
Bora Petrol Engine*     2001-2005     £165    Add to Cart
 Bora TDI     1999-2005     £165    Add to Cart
« Poslednja izmena: Septembar 14, 2010, 11:43:34 posle podne od strane pimbe »
Van mreže Zlocesti
  • Poruke: 1495
« Odgovor #14 poslato: Septembar 15, 2010, 03:27:59 pre podne »
cekaj ako nadjem sa nekog polovnog samo tu raketu .... jel mogu da nabudzim ... da radi tempomat ... i jel bez obzira na sve .. 100% moze .... driving driving driving
« Odgovor #15 poslato: Septembar 15, 2010, 10:00:57 pre podne »
Ako ti je ovakav auto onda DA
Ali ti je potrebna ovakva rucka
« Odgovor #16 poslato: Septembar 15, 2010, 10:15:20 pre podne »
na MK4 moras da sprovodis i instalaciju do motorog racunara,bar sam ja morao, gledao sam u uputsvu da je tako je i za BOru i passata, pricamo o ovim starijim modelima do 2004 god,
« Odgovor #17 poslato: Septembar 15, 2010, 10:21:47 pre podne »
da da mora da se sprovidi insatalacija...ja sam skoro nabacio hehe...plus treba da budzis i konektore i da spajas i treba ti sema koja moze da se nadje na netu...
Van mreže McGruja
  • Poruke: 32
« Odgovor #18 poslato: Septembar 15, 2010, 12:20:17 posle podne »
Ne mora instalacija da se dira, ako ste imali nivo opreme koji je mogao da sadrži tempomat.
Ja sam na Fabiji 2003. Elegance samo ubacio ručicu, i kroz software omogućio tempomat.
Baš kao što je u ovom uputstvu
Na Fabijama je Comfort i Elegance imao instalaciju već razvučenu.
Tako da samo zavisi od nivoa opreme koju imate
« Odgovor #19 poslato: Septembar 17, 2010, 10:35:39 pre podne »
Saznati da li je potrebna dodatna instalacija ili ne, najlakse je pitati coveka od koga sam kupio modul, pitanja NE naplacuje  coilleo2tj hazzydayz@gmail.com
Pitajte na Engleskom  bicedobro
