Autor Tema: passat b5,5 gasi se turbina  (Pročitano 85821 puta)
Van mreže serbian_vw
  • Poruke: 31
  • Auto: Passat b5.5
Odg: passat b5,5 gasi se turbina
« Odgovor #140 poslato: Februar 22, 2012, 10:16:12 posle podne »
80e je servis turbine, bar toliko je meni naplaceno ... 6h je auto bio u servisu.  bonk
Van mreže mourinho31
  • Poruke: 28
  • Auto: Audi A4
« Odgovor #141 poslato: Februar 24, 2012, 02:26:22 posle podne »
Egr ventil ti se zaprlja tako sto sa turbine pusta, ne postoji druga mogucnost, tako da te varijatnte sa ciscenjem egr ventila nista ne dobijas ako turbina baca ulje, na kraju krajeva crce ti i sam egr ventil zbog masnoce...
Verovatno je tu potrebno skinuti i remontovati turbinu kako bi stvar bila resena kako treba.
Procedura kod majstora za skidanje i vracanje turbine ti je oko 60-80 eura, sve zavisnot od tipa motora, a sam remont ti je jos oko 200-250 eura, znam da kosta ali se tako problem jedino resava.
Srdacan pozdrav
Van mreže sale-nis
  • Poruke: 354
  • Lokacija: Niš
  • Auto: VW Passat 1.9TDI - 96kw
« Odgovor #142 poslato: Februar 26, 2012, 11:01:31 posle podne »
Evo i mene u ovoj temi :(
Posle druzenja od oko 8 meseci, javio se i prvi problem kao kod Acce. Do 120km/h ide, posle secne i ode u safe mod, gasenjem se resetuje, kod postepenog ubrzavanja nema problema.
Dijagnostika kaze:
 1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
        P1557 - 35-10 -  -  - Intermittent
Zamenio sam protokomer jer je bio najpristupacniji misleci da me on zeza, ali sam tek posle toga odradio dijagnostiku jer problem nije resen. Sad krecem jedno po jedno po ovom spisku u temi a videcemo dokle ce da ide :)
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
  • Auto: passat b5,5>vw GOLF 5
« Odgovor #143 poslato: Februar 26, 2012, 11:14:38 posle podne »
 1 Fault Found:
tu gresku je i meni izbacivao
probaj najeftinijom varjantom da resis,a ne odmah na turbinu koja izvuce najvise para
promeni prvo vakum creva sva,ide oko 2m creva oko 300-400din kosta i ventile pogledaj,oce oni da zezaju,imas kod nkog boljeg majstora moze da ti proveri ventile
ocist egr ventil
ako je sve to ok i posle toga nastavi da zeza onda je turbina zrela za remont ili samo servis
kod mene je bio samo servis sreca :)
  champ1
Van mreže sale-nis
  • Poruke: 354
  • Lokacija: Niš
« Odgovor #144 poslato: Februar 27, 2012, 10:58:48 pre podne »
Turbina se lepo cuje, kada ne ubaci u ''safe'' ide lepo, pa se nadam da nije ona. Planirao sam da krenem od creva, ventila i ciscenja EGR-a jos danas, pa idemo dalje ako bude trebalo. Malo sam gledao na ovoj mojoj amaterskoj dijagnostici u voznji, ali se ne snalazim, pa cu sad da pokupim druga sa BOSCH dijagnostikom i idemo da se provozamo malo da vidimo sta ce da kaze.
Sve ovo je pocelo da se desava posle mesec dana voznje u gradu po onom snegu, nisam presao 2.000rpm i kad sam prvi put izasao na auto put, zakovao je safe.
Nadam se da ce da bude dobar i da nece da me natera da placam skupe popravke a za uzvrat cu da ga castim nekim poliranjem i voskiranjem, mozda i nekim lepim felnicama :)
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
« Odgovor #145 poslato: Februar 27, 2012, 03:12:21 posle podne »
nakaci ga na dijagnostiku i teraj u visoke obrtaje,pun gas,videces na dijagnostici da prepunjava,tako je i meni isto bilo,servisiro sam turbinu i opet isto,ventile sredio,i zamenom vakum creva sam resio problem
  champ1
Van mreže sale-nis
  • Poruke: 354
  • Lokacija: Niš
« Odgovor #146 poslato: Februar 27, 2012, 09:04:02 posle podne »
EGR ociscen, ventili i creva provereni, proban i za sad je sve ok. Ali sad se javio drugi problem, dimi kao parna lokomotiva u leru. Turbina i kompresija proverena i sve je u redu. Majstor sa kojim smo proveravali to jedino u sta sumnja je da je auto mozda cipovan i da se sad nesto od parametara poremetilo. Znam da nije to za ovu temu, ali dajte neku ideju sta dalje da radim?
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
« Odgovor #147 poslato: Februar 27, 2012, 10:13:08 posle podne »
to su i meni svi majstori sumnjali da je cipovan moj,pa  zato i zeza,ali nije bio
to ces morati ja misli sa majstorima da pogledas i utv\rde,tesko mi mozemo da ti pomognemo ovde ovako preko foruma
e da izbi i katalizator,moj savet,drugi auto kad ga skines
  champ1
Van mreže sale-nis
  • Poruke: 354
  • Lokacija: Niš
« Odgovor #148 poslato: Februar 27, 2012, 10:26:00 posle podne »
Problem je naci kasvetnog majstora ovde koji ce da se zauzme i pronadje problem. Obicno sam ja taj koji insistira da se nesto uradi i proveri.
Videcu sutra sa boshistom sta ce da kaze.
U ostalom sad lepo ide, ne baca u safe mod, a sto rece shvexoman u jednoj temi, koj djavo pa ja gledam pozadi, dizel i treba da dimi :)
  • Poruke: 31
  • Auto: Passat b5.5
« Odgovor #149 poslato: Februar 28, 2012, 01:43:54 pre podne »
Kod mene je bio isti problem i bila je turbina u pitanju. Inace sve sto je kod ostalih auta nenormalno kod VW je normalno...
« Odgovor #150 poslato: Februar 28, 2012, 08:04:17 pre podne »
Kad si vec cistio EGR trebao si kompletan usis da skines i da se to lepo opere ,kao i interkuler , a ja mislim da ste nesto sjebali EGR i da zbog toga vise dimi
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
« Odgovor #151 poslato: Februar 28, 2012, 09:00:33 pre podne »
moguce da su ga sjebali i men je to palo na pamet,cim je pre ciscenja radio normalno i sa od jednom posle ciscenja dimi toliko
  champ1
Van mreže Miro MNE
  • Poruke: 2316
  • Auto: ŠKODA FAVORIT 135L
« Odgovor #152 poslato: Februar 28, 2012, 11:37:13 pre podne »
da čovjek je u pravu ... tebi se usljed takve vožnje začepila usisna a i trebao si IC da skineš jer u njemu ima ulja i zato ti dimucka malo jer gori sad ulje iz IC-a ... ili ste sjebnuli nešto EGR ... malo aditiva nekog boljeg uspi i pun gas bucaj ... trebalo bi da prestane .... ako ne prestane onda na čišćenje usisa i interkulera ;)
Van mreže miroslav82
  • Poruke: 3
  • Lokacija: novi sad
  • Auto: passatb5,5
« Odgovor #153 poslato: Jul 12, 2012, 10:16:34 pre podne »
koji je servis naj bolji u novom sadu za te stvari , pomagaj te   :angry:
Van mreže sloba tapetar
  • Poruke: 6
  • Lokacija: Beograd- Avala
  • Presvlačim volane -extra povoljno
  • Auto: Passat B5,5 ristajling 2004.g
« Odgovor #154 poslato: Jul 18, 2012, 08:52:39 pre podne »
Pozdrav svima na ovoj temi.
Imam slične probleme sa turbinom. Koliko košta čišćenje iste? Imate li predlog za nekog majstora (sem VE-tech-a, on je prezauzet  biggrin )
Hvala unapred na odgovorima.
Neprimeren potpis
« Odgovor #155 poslato: Jul 18, 2012, 09:00:55 pre podne »
Gedora
  • Poruke: 6
« Odgovor #156 poslato: Jul 18, 2012, 09:03:44 pre podne »
Neprimeren potpis
« Odgovor #157 poslato: Jul 18, 2012, 09:43:03 pre podne »
Kontaktiraj Gedoru
Van mreže Šoro
  • Poruke: 153
  • Lokacija: Sarajevo
  • Auto: Golf 4
« Odgovor #158 poslato: Jul 18, 2012, 11:32:24 pre podne »
Raja vi sto imate problema sa gubljenjem gasa evo recu vam sta se desilo mom kolegi u pitanju je golf 4 1,9tdi (I crveno) 81 kw  110 konja.  On je imao problem kada dostigne brzinu od 120-130 km/h auto izgubi gas i nevuce dalje. Nema bord,ali i na instrument tabli nije izbacivao nikakva upozorenja. Isoa majstorima,jedni govorili turbina,jedni da je do ventila,tako je obisao nekoliko majstora dok nije naletio na lika koji mu je rekao da pregleda naftni filter,i sve vezano za naftna crijeva da neuvlaci zrak negdje i na kraju se ispostavilo da je do toga. E sada jeli to u pitanju kod vas neznam,ali moze biti simptomi su slicni. coilleo2tj
  • Poruke: 6
« Odgovor #159 poslato: Jul 18, 2012, 12:39:09 posle podne »
Kontaktiraj Gedoru
Aha, ok, hvala!
Neprimeren potpis
